Nous sommes le Vendredi 26 Avril 2024 12:45
Heures au format UTC
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: [romainxsi] 106 xsi 1.4l hybride
MessagePosté: Samedi 18 Avril 2020 21:54
romainxsi a écrit:
Salut me revoilà g remonter ma culasse avec un jdc 1.2mm et la sa ne fait plus de bruit de cliquettis +1
je ne trouve pas de différence de puissance même avec ce nouveau jdc plus épais.
J'ai aussi changer l'eprom de mon calculateur et là elle tourne a merveille.
Bougies couleurs chocolat au lait
Gain de couple et Montée en régime plus franche
Rupteur décaler a 7600 trm
Dans se cas c'est que :
ta garde entre le bombage des pistons TU5JP+ au PMH et le plan de surfaçe des chasses en chambres de combustion
de la culasse, étaient trop proche : auto-allumage à cette endroit la.
Tu as le capteur de cliquetis ? si oui tu pouvais pas auto allumé, donc ton problème est autre.
Tu as une photo des pistons,leurs têtes a l'ouverture du haut moteur voir ?
Pour la difference de puissance, si tu cliquetai (sans capteur de cliquetis) c'est que tu était mal régler en EPROM ,
donc tu ne peut pas vraiment sentir de dif avec un plus épais,c'est normal.
AAC de XSI 1.4L et rupteur a 7600 sa me parait un chouillat trop, perso a la vue de l'AAC
sur graphique mesurer, 7200 suffit .
MessagePosté: Mardi 21 Avril 2020 18:51
Je n'est pas de capteur de cliquetis
Pour les pistons je n'est pas pris de photos mais ils étaient propres.
Depuis le premier montage je n'avait fait que 3000 km
MessagePosté: Mardi 21 Avril 2020 18:56
Maintenant je vais m'attaquer au amortisseur!
Je vais me prendre 4 bilstein mais je ne c pas quoi prendre vue que ma voiture et rabaisser a -35.
B6 ou b8?
MessagePosté: Mardi 21 Avril 2020 20:38
b8 car tige courte exprès, b6 tu sera emmerder
MessagePosté: Mercredi 22 Avril 2020 11:07
OK merci,je commande sa le mois prochain
MessagePosté: Samedi 26 Septembre 2020 12:48
Bonjour ! Bon les bibi b8 sont monter !
MessagePosté: Samedi 26 Septembre 2020 12:56
Je suis en train de monter une gestion programmable erace black. Je vient de terminer de LA brancher et du coup Elle part bientot pour une gestion sur banc. Je vous tien au jus des que LA gestion est faite
MessagePosté: Samedi 26 Septembre 2020 13:08
Slt, tu peut nous en dire un peut plus la dessus ?
Du coté TDB tout fonctionne toujours bien ?
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2020 5:02
J'ai pris un boitier motronic xsi j'ai tout virer a l'interieur pour ne garder que les broches. Apres soudure du faisceau erace plus gaine thermo sur les broches d'origine comme sa le erace est dans le boitier origine et je garde Mon faisceau d'origine
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2020 5:06
Pour le tableau de bord normalement tout doit marcher,c'est Mon pot preparateur qui m'a filer le plan de branchement et il m'a dit que tout marchait. J'attend de l'amener au banc pour le monter sur LA voiture
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2020 18:31
Bon me revoila LA voiture est passer sur le banc et Elle sort 134.5 CH et 162 nm avec LA gestion programmable,133 avec boitier origine et EPROM pts,130 avec boitier origine . Mon preparateur m'a dit que les reglages etaient pratiquement bon avec le boitier d'origine plus EPROM pts manque juste un peut d'essence.
MessagePosté: Samedi 30 Janvier 2021 6:39
https://ibb.co/pQMgvG4
IMG-20201024-163707.jpg [ 79.33 Kio | Vu 482 fois ]
photo sur le serveur du forum
MessagePosté: Jeudi 11 Février 2021 10:54
Salut
Très belle ta xsi :bien:
Jolie score pour un AAC d'origine de xsi !
MessagePosté: Jeudi 11 Février 2021 22:12
Récap:
- Culasse 1.4l xsi, aac 1.4l xsi
- Jdc ???
- RV ???
- Bas moteur 1.6l 100ch (piston tu5jp+ piston avec bombage plat)
- Volant moteur 1.4l xsi 180mm
- Ligne grn acier 50mm
- Collecteur inox
- Boite xsi 1.4l (14x60), cardan pour dif de 14 ?
- Admission dynamique
- Injecteurs 205 1.9l gti, mono jet aiguille 215cc
Dommage que tu connaisse pas ton RV :? ,
Ta culasse est stock non surfacé ?
Le volant moteur 180mm est alléger ou stock ?
Tu as quel collecteur ? 4-2-1 inox style TA-TECHNIX ?
Admi dynamique, laquelle ? avec quelle filtre ?
Ta ligne est complète et libre ?
134.5ch à 6200trs c'est bien, sa correspond a la valeur de PMAX/régime avec cette AAC,
en 1.6l et du RV et vm light.
133ch avec l'eprom pts (grn ??)
130ch gestion full stock ? si oui c'est good !
Je met à jour le post des passage banc ;)
édit 11/02:
J'ai vue les infos sur l'autre post, je met à jour ;)
MessagePosté: Mardi 16 Février 2021 1:39
Citation:
ta garde entre le bombage des pistons TU5JP+ au PMH et le plan de surface des chasses en chambres de combustion
ça m’intéresse ce que tu dis là :bvoyons: perso j'ai hate de voir la garde qu'il y a sur ma culasse car j'ai peur de me retrouver à devoir soit augmenter mon jdc, soit faire surfacer la chasse pour l'éloigner du piston au PMH. :bvoyons:
Bravo pour les perfs c'est plutôt pas mal ! :D
MessagePosté: Mardi 16 Février 2021 1:43
Henry57 a écrit:
Citation:
Réponse ici :
viewtopic.php?f=92&t=29701&p=600242#p600242
