| [tishepp] xsi 1.4l 92 [hybride tu5j4/jp4] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=29980 |
| Auteur: | tishepp [ Dimanche 24 Mai 2020 20:34 ] |
| Sujet du message: | [tishepp] xsi 1.4l 92 [hybride tu5j4/jp4] |
bonjour à tous, présentation de la 106 xsi que j'ai acheter il y a bientot deux ans modele de 92 sans ABS ni DA niveau châssis * trains avant arriere de s16 * étrier avant Brembo 4 piston de 406 avec disque brembo max * frein a main hydraulique * suspension Peugeot sport qui vont etre remplacer sur en b6 ou b8 * jantes pts * barre anti-rapprochement inf et sup Interieur * caisse vide * arceau 6 points boulonner repeint rouge vallelunga * Bacquet sparco Peugeot sport et corsa * harnais 6 point sparco * tableau de bord floquer * panneau de porte en fibre * volant tulipe sur quick release niveau moteur * bas moteur tu5j4 * culasse tu5jp4 type c2 r2 max soupapes forgées adm mm alignement des conduits * ressorts de soupapes + coupelles inf et sup citroen sport de c2 r2 max * piston forgé wossner * collecteur kit car de chez daluz * AAC catcam 12 adm et 11,5 ech * plenum alu c2 vts injecteurs de TCT * papillon Meca Peugeot sport de la 206 s1600 * poulies AAC citroen sport de c2 r2 max * poussoir méca catcam * volant moteur allégé disque embrayage 4 patins métal fritté * coussinet de bielles trimétal * carter huile cloisonné citroen sport * boite MA 13x59 couronne soudée * gros radiateur de refroidissement + spal * radiateur d'huile * quick shift + compbrake sur levier de Berlingo * Gestion programmable dta s40 * sonde AFR ------------ 169.8ch met ca c était avec l ancienne gestion les soupapes au côté origine et les conduit non alignés. la elle est casi remontee avec la description faite |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 24 Mai 2020 22:01 ] |
| Sujet du message: | Re: xsi tu5j4/jp4 |
slt, bienvenu à toi Les injos en c2r2 c'est les mêmes que les 206 RC, donc 270cc, Là tu as lesquels de tct ? ya 3 modèle, les meilleurs sont les blanc qui font 230cc ou 250cc (je sais plus), Tu as les blancs ? De l'injo mono jet EV1 des année 80 sur un tel bloc (16s en plus.. au mini faudrait un séparateur en bout d'injo ) qui doit sortir la puissance d'un c2r2 ou c2r2max donc 180/190ch, je trouve que sa fait tache Tu as une feuille de banc ? Le bloc à été fait par toi même ou c'est un bloc qui vient de mikado ? donc que tu as "plugé" , ? Ou tu as acheter la caisse déjà préparé ? Hésite pas à mettre des photos de ton pc directement. A bientôt |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 13 Octobre 2020 10:15 ] |
| Sujet du message: | Re: [tishepp] xsi tu5j4/jp4 |
Bienvenue )
| Auteur: | kiki kawa bounga [ Mercredi 25 Novembre 2020 16:30 ] |
bienvenue ici, jolie programme, tu es motivé
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 29 Novembre 2020 7:13 ] |
J'ai supprimer ta 2em présentation , car tu en à fait 2 ! Gaf aux fautes d'orthographe stp, rien que là en dessous il y en à 15: """"169.8ch mais ça c'était avec l'ancienne gestion, les soupapes aux côte origine et les conduits non alignés. là elle est quasi remontée avec la description faite."""" |
