FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[pippo]106 XSI 95cv
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=30154
Page 1 sur 2
Auteur:  Pippo [ Vendredi 27 Août 2021 12:59 ]
Sujet du message:  [pippo]106 XSI 95cv
Bonjour à tous,
Ayant fait l'acquisition récemment d'une xsi je vous la présente aujourd'hui...
106 xsi 1.4 cata 95cv, rouge, achetée à la première main,super historique, état correct pour ses presque 30 ans, toute d'origine...
Malheureusement elle ne tourne pas bien... On est dessus pour essayer de trouver la/les causes du problème.
Cordialement :D
Auteur:  PF47 [ Samedi 28 Août 2021 0:57 ]
Sujet du message:  Re: 106XSI 95cv
SL, bienvenu ici :xsi:
Auteur:  TaG [ Samedi 28 Août 2021 19:48 ]
Sujet du message:  Re: [pippo]106 XSI 95cv
Welcome, mais ou sont les photos ?
Et ou as tu trouvé cette perle d'origine ? Je retourne Leboncoin et je vois des merguez ou des JeanJeMeTripoteSurLePrix :)!!
Auteur:  Pippo [ Dimanche 29 Août 2021 15:08 ]
Trouvée dans la région Grenobloise, maintenant pour le prix on surf sur la vague youngtimer..."normal" que sa monte.
On verra bien si c'est une perle j'ai commencé à faire quelques frais dessus sans résultats pour le moment mais il faut que je poste ça ailleurs si j'ai bien compris. :bignou:
Auteur:  PF47 [ Dimanche 29 Août 2021 15:34 ]
Ta présentation est ici, met tout ici ;)
Auteur:  TaG [ Dimanche 29 Août 2021 20:16 ]
Yes bazarde donc ici :)!
Auteur:  Pippo [ Mardi 31 Août 2021 5:48 ]
Depuis que je l'ai elle démarre, le ralenti reste stable quelques secondes puis elle cale, si je la maintiens avec l'accélérateur jusqu'à ce qu'elle chauffe un peu elle tient le ralenti mais a du mal à prendre ses tours, manque de puissance je pense et j'ai le voyant diag qui s'allume et s'éteint par intermittence....
J'ai changé: Bougies,fils de bougies,bobine, capteur PMH, sondes température, sonde entrée d'air, capteur position papillon, filtre à air et filtre à essence...
Apparemment la sonde lambda à l'air neuve.
Hier j'ai démonté les injecteurs, ils partent en révision, j'en ai profité pour changé le régulateur de pression d'essence.
Démonté également la pipe d'admission pour remplacer les joints.
J'ai mis le plein, a la mise du contact je n'entends pas la pompe par contre quand elle cale je l'entends remettre "une charge"
Voilà...
Auteur:  PF47 [ Mardi 31 Août 2021 12:20 ]
Le problème que tu as c'est lors de la monté en température du bloc moteur jusqu'à 80/90°, ok,
mais moteur chaud c'est idem ?
Tcheck ton régulateur de ralentie, le Bosch derrière ta pipe d'admi.
Il va falloir que tu fasse un diag, le voyant doit t'avertir du problème.
Auteur:  Pippo [ Mardi 31 Août 2021 14:34 ]
J'ai oublié de le préciser l'actuateur a été nettoyé, a chaud elle tient le ralenti mais ratatouille à la montée en régime, on dirait qu'elle a pas tous ses chevaux sa pétarade et le diag s'allume et s'éteint de temps en temps.
Auteur:  Pippo [ Mercredi 01 Septembre 2021 17:25 ]
J'ai eu le tech qui s'occupe des injecteurs, effectivement ils avaient un problème, normalement je les récupères rénovés demain et si j'ai le temps remontage dans la foulée. :mrgreen:
Auteur:  PF47 [ Mercredi 01 Septembre 2021 17:45 ]
Bouché ?
Auteur:  XS-FURY [ Jeudi 02 Septembre 2021 10:55 ]
Bienvenue ;)
good news :kakashi:
Auteur:  Pippo [ Jeudi 02 Septembre 2021 19:58 ]
Bonne nouvelle ! Injecteurs remontés cet après midi...tout est rentré dans l'ordre :winner:
Auteur:  TaG [ Jeudi 02 Septembre 2021 21:46 ]
Une très bonne chose !!!
Auteur:  Pippo [ Mercredi 06 Octobre 2021 18:16 ]
De retour pour donner quelques nouvelles, on vient de monter une ligne groupe n dessus :) et des pneus neuf... bien content de cette petite voiture comme quoi on peut se faire plaisir sans beaucoup de puissance...Je voudrais maintenant me pencher un peu sur la partie châssis, je me pose la question de l'utilisation au quotidien d'une barre anti rapprochement inférieure, vous avez des avis, retour d'expérience?
Auteur:  J'Bay [ Mercredi 06 Octobre 2021 20:19 ]
Je trouve que c'est un amélioration essentiel. Ça change vraiment le comportement, voir la motricité et améliore grandement le ressenti dans la direction.
http://www.phpbb.com/
