| 106 Rallye F2000/12 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=102&t=27642 |
| Auteur: | romcradle [ Dimanche 09 Février 2014 11:42 ] |
| Sujet du message: | 106 Rallye F2000/12 |
Je recréé un post sur la 106, car je ne retrouve plus l'ancien que j'avais fait. je vous présente donc la 106 rallye F2000/12 de mon frère et moi, dans la configuration dans laquelle elle roulera pour la saison 2014 La préparation en gros Chassis Train AV Saxo challenge avec coupelles supérieur alu réglable (cartouches inversées, filetés) Amortisseurs AV Saxo Challenge tarage Viarouge. Amortisseurs AR bilstein Viarouge rotulés tarage spécifique Train arrière S16, bras sélectionnés, douilles alus, barre stab 24mm barres torsion 19. Triangles origines rotulés Chape de direction spécifique (rotules unibals au bout des 2 biellettes de directions) jantes Speedline CS (6"x15") avec SA00, A21, PZERO N3, P2B Réglages du parallélisme, carrossage, chasse soignés Poids par roue Boite Boite SADEV ST75 6 vitesses séquentielles Mécanisme d'embrayage TILTON Disque d'embrayage rigide 4 patins Support de boite sur mesure mécano soudé Cardans spécifiques Commande de vitesse type Clio S1600 au volant Moteur Moteur 1398cm3 préparation NUSSBAUMER (weber 45mmx2, pistons sur mesures, bielles en H, grosse préparation culasse, gros AAC, équilibrage vilo/volant moteur, poulie réglable, soupapes, ressorts, coupelles spécifiques...) environ 155ch. Carter d'huile spécifique (+ d'huile) et cloisonné Filtre à air ITG 4/2/1 DEVIL Ligne en 55mm sur mesure Radiateur/vase expansion 106/saxo diesel Ventilo SPAL soufflant Récupérateur d'huile Supports moteur alu rigides Anticouple Sur mesure Allumage electronique géré par boitier DTA Fast + gestion procédure de départ (bouton au levier de vitesse) Caisse Caisse allégée, soudée, renforts de bols, de cotelettes... Arceau soudé 12 points Sparco RAC Vitrage polycarbonate, ailes hayon capot parechoc en fibre Faisceau électrique entièrement refait (gain conséquent!) Freinage étriers 4 pistons Alcon plaquettes Carbone Lorraine RC6 avec disques ventilés/rainurés 280mm sur bol alu Frein à main verticale hydraulique avec repartiteur AV/AR Circuit de frein rigide sur mesure + aviation Etriers Ar saxo VTs modifiés avec plaquette Ferodo DS2500 + disques origines Maître cylindre CS (23,8mm) Intérieur Bacquets fibres et harnais 4 points 3"3" Sabelt Mano pression d'huile Shift light dans tableau de bord Indicateur rapport engagé Volant "plat" Oreca Bac à casque Extincteur + extincteur auto Repose pied pilote/copilote carbone Garnitures de porte AV/AR carbone (+ pas mal de carbone dans le TDB) Lecteur de carte Batterie derrière bacquet pilote Reservoir lave glace et pompe derrière bacquet copilote ... Voila j'en oublie!! Quelques photos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caméra embarqué avec l'ancien 1300 groupe A http://www.youtube.com/watch?v=RhUWfIkbnM4 Evos 2014 ![]() Boitier DTA Fast (gestion coupure moteur/procédure de départ) ![]() Boite 6 SADEV ST75 (à laver ![]() ![]() ![]()
| Auteur: | momo6487 [ Dimanche 09 Février 2014 13:03 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 Rallye F2000/12 |
Au top! Que de la bonne évo
| Auteur: | KRINIX [ Lundi 10 Février 2014 9:33 ] |
| Auteur: | romu106 [ Dimanche 30 Mars 2014 13:34 ] |
très simpa cette petite 106 très joli levé de patte |
| Auteur: | Cyrou63 [ Vendredi 04 Avril 2014 9:36 ] |
Bien belle auto, belle evo 2k14 |
| Auteur: | k-v1n [ Dimanche 06 Avril 2014 11:08 ] |
la oui y a de l'usine a gaz! tu la trouver ou ton cache carbon coté passagé sa tue! |
| Auteur: | romcradle [ Dimanche 06 Avril 2014 12:00 ] |
Il vient de chez AC sport, par contre un peu chaud à installer |
| Auteur: | romcradle [ Samedi 03 Mai 2014 9:58 ] |
Hier course de cote de St Jean d'ormont, 1ere course avec la 106 depuis les évolution. On a roulé toute la journée sous la pluie, mon frère fini 1er de classe, et moi 3eme, le 2eme étant une 106 Maxi 1400, je visais la 2eme place à la dernière, on met donc les slicks puisque ça commençait à bien sécher, mais 5min avant le départ il tombe des cordes! ![]() ![]() Caméra embarquée http://www.dailymotion.com/video/x1skxa ... hrono_auto Aujourd'hui mon frère fait le rallye Plaine et Cimes (68) s'il y a des personnes du forum qui y vont! |
| Auteur: | diable88 [ Lundi 05 Mai 2014 14:04 ] |
Ah oui quand,pas pret de vous rattraper cette saison,quel rallye de prevu avec? |
| Auteur: | romcradle [ Lundi 05 Mai 2014 19:54 ] |
Mon frère a fait le plaine et cimes ce week end, mais pas mal d'ennui (une durite d'eau qui lache dans la 1 et le commande de boite dans la dernière) Le prochain c'est l'Ajolais, il ne devrait pas pouvoir faire la Luronne, mais j'y serai en Saxo. |
| Auteur: | diable88 [ Mardi 06 Mai 2014 8:15 ] |
A priori que des petits soucis,rien des tres tres grave.ben rendez vous a l ajolais j y serai aussi |
| Auteur: | romcradle [ Mardi 06 Mai 2014 18:48 ] |
Tu verras surement mon frère, moi je serai à l'assistance! |
| Auteur: | diable88 [ Mardi 06 Mai 2014 23:29 ] |
Oui je le verrai sachant que l on va etre dans la meme classe mdr.au plaisir de te rencontrer aussi |
