[Yoyo71] 106 rallye 1L6 [les choses serieuse commence...P13] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=102&t=512 |
Page 34 sur 36 |
Auteur: | xsiOLTY [ Vendredi 05 Août 2011 5:17 ] |
Sujet du message: | Re: [Yoyo71] 106 rallye 1L6 [les choses serieuse commence... |
et après le 25 et une geo et un para parce que oui beaucoup beaucoup d'ouveture sur une tof c'est flagrant puis réglé gaaaaaaaaaaaaaaz |
Auteur: | yoyo71 [ Mercredi 17 Août 2011 6:32 ] |
Voila, le moteur est fini. La gestion a été faite ce matin par BF Compétition (25) Tout c'est bien passer, juste l'air d'admi qui chauffe pas mal a cause du collecteur d'échappement situer juste sous l'écope.... Du coup un "petit" 145cv, mais une courbe mieux que la première fois. Il faudra donc que j'isole le plus possible la boite a air a l'avenir. Et le bruit des 4 paps. En tout cas le moteur est beaucoup plus souple. Il faut que je teste maintenant. |
Auteur: | zleto [ Mercredi 17 Août 2011 7:19 ] |
Super nice tout ça Par contre: 1. Il faut une petite vidéo du son. Qu'on en profite tous 2. Niveau collecteur, pourquoi tu ne l'a pas momifié? La bande thermique permettrait surement de faire chutter la température sous le capot non? 3. J'attends ton mail / tel au sujet des pneus Anytime. (CF: Huile / Eau) Tu seras la à bresse? |
Auteur: | yoyo71 [ Mercredi 17 Août 2011 7:56 ] |
Video du son j'essaye d'en faire une aujourdhui. Momifier le collecteur ca va etre une belle galere, pis ca tient jamais longtemps... Pour les pneus je suis en vacances la, on vois ca quand je rentre, au alentour du 15 septembre. |
Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 17 Août 2011 9:13 ] |
Yoyo, fait comme moi, fait un gros momifiage de l'ensemble des 4 tubes, j'avais fait ça pour mon collecteur et rien que ça, tu gagnes de la température, et tu ne fais pas ça avec de la bande thermique mais une grande toile/aluminium. Et sur ta boite à air sous le capot, c'est pas forcément jolie, mais efficace, tu colles la toile isolante adhésive. Comme ici : http://www.aluformproducts.com/coolit/presen_coolit.htm |
Auteur: | Ced43 [ Mercredi 17 Août 2011 9:21 ] |
yoyo71 a écrit: Video du son j'essaye d'en faire une aujourdhui. Momifier le collecteur ca va etre une belle galere, pis ca tient jamais longtemps... Pour les pneus je suis en vacances la, on vois ca quand je rentre, au alentour du 15 septembre. prends du cuivré ca bouge pas |
Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 17 Août 2011 11:24 ] |
yoyo, tu as pas peur pour ton chassis ? Car sans bar sup car à mon avis impossible à mettre et sans la traverse ca risque pas de trop bouger devant .. ? |
Auteur: | yoyo71 [ Mercredi 17 Août 2011 11:58 ] |
Je vais remettre une traverse. C'est provisoire ca devrait pas bouger d'ici la. |
Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 17 Août 2011 19:21 ] |
tu me rassures |
Auteur: | Wiloskill [ Mardi 23 Août 2011 10:46 ] |
C'est isolé et repassé au banc pour reprog.. parce que 145cv.. ça fait pas beaucoup surtout par rapport au matos mis dessus. |
Auteur: | zleto [ Mardi 23 Août 2011 10:53 ] |
Encore une question con (vous allez loler encore) pourquoi ne pas avoir fait une découpe directement dans le capot pour faire rentrer l'air? (Comme pour le TMIC de la sub ou les entrées des grosse ricaines) Ça permets avec la vitesse de faire rentrer masse d'air sans qu'il ne passe par le compartiment moteur et ne chauffe. Is that a stupid idea? |
Auteur: | Wiloskill [ Mardi 23 Août 2011 10:54 ] |
zleto a écrit: Encore une question con (vous allez loler encore) pourquoi ne pas avoir fait une découpe directement dans le capot pour faire rentrer l'air? (Comme pour le TMIC de la sub ou les entrées des grosse ricaines) Ça permets avec la vitesse de faire rentrer masse d'air sans qu'il ne passe par le compartiment moteur et ne chauffe. Is that a stupid idea? Ça dénature le capot de la 106.. that's why !! |
Auteur: | zleto [ Mardi 23 Août 2011 11:14 ] |
Wiloskill a écrit: zleto a écrit: Encore une question con (vous allez loler encore) pourquoi ne pas avoir fait une découpe directement dans le capot pour faire rentrer l'air? (Comme pour le TMIC de la sub ou les entrées des grosse ricaines) Ça permets avec la vitesse de faire rentrer masse d'air sans qu'il ne passe par le compartiment moteur et ne chauffe. Is that a stupid idea? Ça dénature le capot de la 106.. that's why !! Et les jantes Orange? Ça dénature rien? L'arceau? C'est une caisse de piste, pas une voiture de collection de 1710 |
Auteur: | Wiloskill [ Mardi 23 Août 2011 12:00 ] |
zleto a écrit: Et les jantes Orange? Ça dénature rien? L'arceau? C'est une caisse de piste, pas une voiture de collection de 1710 Perso, j'aurai fait comme ça, mais peut être qu'il y a plus de pression d'air à chopper par la façade que par le dessus du capot. |
Auteur: | Cyrou63 [ Lundi 05 Septembre 2011 12:02 ] |
C'est le montage étudier et utilisé par peugeot sport sur les 106 en 4 pap... |
Auteur: | xsiOLTY [ Jeudi 25 Octobre 2012 11:34 ] |
la suite la suite !!!!!! |
Auteur: | yoyo71 [ Jeudi 25 Octobre 2012 20:46 ] |
Qu'est ce que tu veut que je fasse de plus? |
Auteur: | tibb69 [ Jeudi 25 Octobre 2012 20:53 ] |
Je voit que ta mis des aerocatch je voudrais en mettre aussi tu peut me dire l epaisseur qu il faut en dessous du capot? Merci |
Auteur: | xsiOLTY [ Jeudi 25 Octobre 2012 22:29 ] |
yoyo71 a écrit: Qu'est ce que tu veut que je fasse de plus? comme qu'il a dit copain wilo, une petite touche d'isolant thermique. et peut être une prise de son, une vidéo de circuit, qu'on ai un aperçu |
Auteur: | yoyo71 [ Vendredi 26 Octobre 2012 5:39 ] |
Heu, j'ai l'épaisseur de la fibre, sois en gros 4mm et pas de soucis. Je ne pense pas que l'épaisseur joue quelques chose la dedans. Je n'est rien toucher dessus pour l'instant. Je fait un entretien moteur la. L'embrayage va être changer, je vais essayer de refaire la pipe d'admission correctement aussi. Je doit avoir quelques vidéos qui traine quelque part. |
Page 34 sur 36 | Heures au format UTC |
