Nous sommes le Lundi 28 Septembre 2026 15:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [Henry57] Présentation saxo VTS 100cv
MessagePosté: Jeudi 30 Juin 2022 5:10
La reprise pour bientôt !
Tu va reprendre sur quoi en 1er ?
Ont bien avancé niveau gestion à coté du forum, par tel/sms, tu pourra conserver ton Bosch M7 [icon_razz.gif]
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2022 21:03
Tout le mérite te reviens , moi je ne donne que des idées qui des fois sont utiles [icon_lol.gif]
Mais oui je compte bien rester en gestion d'origine :cagoule:
Quand je reprendrai :
Je vais devoir mettre la voiture sur roue plus vite que prévu, du coup il faut absolument que je termine de peindre le compartiment moteur pour recouvrir la peinture de protection sur les soudures que j'ai fait un peu partout. Sans oublier les passages de roue, pareil une bonne peinture et ça sera nickel. J'ai de la chance elle est très saine la voiture , je n'ai quasiment pas de rouille dessus.
Ensuite je pose la crémaillère de direction, triangle , jambes de force, frein etc....
Ça me fait penser que je n'ai pas encore peint à l'époxy mes étriers [icon_rolleyes.gif]
Je pose le train arrière complet ( avec le kit GROOOOOOSSSSSSEEES barres :mrgreen: )
Puis je rattaquerai la culasse. Et en parallèle je dois réusiner un jeu de 4 pistons à la machine outils....
Objectif: avoir des pistons optimisés identiques, et des empreintes pile poils, de 4mm de profondeurs. Vu que j'ai du faire des essais , je mettrai en photo un piston découpé pour se rendre compte de " l'impact" des différents usinages .
La culasse , je suis confiant, même si je vais passer une bonne dizaine d’heure dessus... j'espère arriver a la faire aussi bien que la première. J'aimerais avoir au final 13 de RV.
Pour ce qui est de la gestion je me suis fait aidé par un gars, et j'ai un mappack complet pour ma gestion M7.4.4. J'espère pouvoir rapidement essayer tout ça.
Le premier tour de clée je l'attends avec impatience... mais c'est pas pour de suite, encore beaucoup de travail :)
MessagePosté: Dimanche 17 Juillet 2022 9:39
Bon courage a toi !
Je suis sur que le résultat sera superbe :bien: :loving:
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2022 23:18
Salut ! sympa ta préparation sur le TU5JP+ !
Je ne sais pas si tu as déjà fait tes empreintes de soupapes mais je peux apporter ma pierre à l'édifice !
Quand j'ai préparé mon moteur pour la rallye, j'ai aussi eu besoin de creuser des empreintes. J'ai fait ca avec la méthode de la culasse et de la soupape en fraise avec du papier de verre. C'est long, mais ça marche et c'est plutôt précis.
en gros c'est la méthode que Jammaster a décrit dans ce post sur le forum
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=19888&start=80
à la différence que je n'avais pas de vieille soupape de tu5 donc j'ai pris deux soupapes admi de TU3 une que j'ai tourné pour réduire le Ø à 32mm et l'autre je l'ai tourné puis soudé une "rondelle" dessus pour avoir un Ø40mm voici quelques photos pour illustrer :
la "fausse soupape" admi
le cordon reliant la "rondelle" à la soupape, le tout a été repris au tour pour avoir une géométrie correcte.
avec un embout que j'ai coupé puis soudé au bout pour avoir une empreinte 6 pans
et la "fausse soupape" echap
avec un papier de verre collé à la cyano dessus
Pour éviter d'abimer le guide de soupape j'ai utilisé une rallonge flexible qui se met sur la visseuse, cela permet d'éviter de créer des efforts non voulus dû au poids de la perceuse. On peut le tordre dans tous les sens, c'est plutôt pratique ;)
Pour mes usinages j'ai utilisé une vieille culasse de TU3jp qui trainait, pour être sur de ne pas détériorer la culasse de xsi pendant les opérations.
Malheureusement je n'ai pas fait de photos pendant l'usinage.
Pour contrôler la profondeur des empreintes j'ai utilisé la culasse de xsi cette fois, avec la soupape d'admi en place.
Et j'ai tout simplement mesuré le jeu de la soupape au PMH avec un comparateur.
Sur toutes les soupapes d'admission j'ai 5,5mm de jeu au PMH (sans le JDC, ni le rabotage de la culasse)
voilà le résultat après plusieurs heures
J'ai fait l'ébauche au p240 (un peu gros, faudrait du p320) jusqu'à obtenir un jeu de 5mm environ
puis au p600 je suis allé jusqu'à obtenir 5.3mm à peu près
et j'ai terminé en y allant progressivement au p2000 pour voir ma cote de 5.5mm :)
puis idem coté échap, mais j'avais moins creusé il me semble
ça donne des empreintes d'environ 4mm de profondeur, par conséquent leur volume n'est pas négligeable. J'avais calculé ce volume à 2.108cc en comptant le creux du piston. En réel ça donne environ 2.2cc avec la plaque de plexi.
(mes pistons on un creux de 0.3mm de mémoire)
Je suis parti de 5ml pour arriver à ceci, on peut arrondir à 2.2 à peu près
en espérant que ça puisse t'aider
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2022 10:51
Salut,
Merci pour ton partage d’expérience :bien: , c'est une bonne technique et le résultat est propre c'est tout ce qui importe au final. Peut être un peu plus fastidieuse que celle que je vais présenter, mais la tienne nécessite moins de matériel...... :cagoule:
Niveau bord de piston et épaisseur restante tu étais confiant ? Je pense qu'il faut pas plus affiner, sinon ça devient critique niveau fiabilité.
C'est un peu toute la problématique,le compromis de laisser assez de jeu entre soupape et bord de piston sans trop affiner le bord de l'empreinte.
Actuellement mes pistons sont fini d'usiner.....ouf depuis le temps.
Beaucoup de tâtonnement sur la manière de faire ,avec quel outils, comment, la procédure pour en usiner 4 identiques etc.....
Support pour l'usinage des pistons:
Usinage d'un piston à la fraise:
vérification du jeu à la pâte à modeler:
4 pistons usinés:
Piston dans le bloc:
Vérification de l'épaisseur restante après usinage d'un piston test:
Préparation au mesure du volume BM:
Mesure du BM:
Verdict : 4cc de volume restant au dessus du piston.
Jusqu'ici je suis assez content du résultat.
Maintenant je vais déterminer le volume à avoir en chambre de combustion pour obtenir le RV que je veux.
Je vais faire repolir les tourillons et manetons de vilo car à force de monter démonter les bielles pour faire des essais y'a quelques rayures dessus.
Prochaine étape je vais essayer de sabler et repeindre le bloc fonte pour repartir sur quelque chose de propre, faire blanchir le plan de joint, surfacer la culasse une fois que j'ai déterminer l'épaisseur à surfacer.
Lorsque ça sera fait , je pourrais m'attaquer au remontage du bloc moteur.... :winner:
A coté de ça, le train arrière est en passe d'être terminé.
tout est repeint, je dois encore modifier les couteaux et les peindre car j'ai remplacé les vis des couteaux pas des vis en 12 mm de diamètre, et forcément je dois rallonger les couteaux.
J'ai aussi dégoté des barres absolument hors norme, je posterai des photos.... :cagoule:
La suite bientôt [icon_arrow.gif]
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2022 12:05
Salut les gars !
J'ai peur que les arrêtes de vos empreints créé un point chaud sur vos pistons, pas vous ?
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2022 19:06
SL,
Tu avais bouché la gorge du segment et mis le piston droit ?
Je te dis cela car 2.2ml sa me parait impossible :? .
Ton piston à un creux de 0.25mm usine.
L'évidement du piston avec un creux de 0.25 en prenant en compte le rebord donne 2.8ml ! Sans empreinte !
[Henry57] ici à déjà 4ml avec un piston avec bombage contrairement à toi.
(bombage presque plat plat par rapport au plant de joint du bloc)
Ya un pti truc qui va pas :?
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2022 8:50
Henry57 tes empreintes sont super, et ta méthode beaucoup plus pro que la mienne :bien: tu as fait comment pour déterminer la position de tes empreintes ?
SL,
l'erreur que j'avais fait à l'époque était que j'avais mesuré le volume directement sur le piston et pas dans le cylindre donc je n'avais pas pris en compte le jeu piston/pmh, piston/cylindre et gorge de segment...
Par contre quand je calcule à la main le volume d'un creux de piston d'origine de 0.25mm d'un diamètre de 71mm ça donne plutôt :
((π x 7.1²)/4) x 0.025 = 0.98cc
tes 2.8cc c'est mesuré de la même manière que henry57 ?
Salut les gars !
Je ne m'était pas posé la question à l'époque, mais c'est vrai que ça craint un peu quand je revois les photos. Surtout la finesse du rebord créé par l'empreinte, j'aurais du casser cette arrête.
Mais ceci dit le moteur tourne toujours très bien et a plus de 30k km de mémoire donc bon :bbah:
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2022 9:19
SL,
Salut les gars !
78.5mm le pistoche ;)
Pointage avec une soupape transformer en pointeaux, angle des soupapes trouvable dans la RT normalement.
Ya plus qu'a ensuite avec le bon matos.
Fraiseuse à tête rotative ou plateaux rotatif.
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2022 11:02
Fraiseause à tête rotative ou plateaux rotatif.
Je reviens ici cette aprem ;)
Oui le diamètre du piston fait 78.5mm mais le diamètre du creux beaucoup moins, j'avais noté 71mm quelque part.
Bien vu pour le pointage de la position de l'empreinte
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2022 17:01
Super boulot les gars vos 2 méthodes donne de bon résultat à priori :bien:
A titre d'information Henry, c'est une prestation que tu aimerais refaire par la suite ou tu n'a pas vraiment de temps pour ça ?
J'aurais certainement à faire des empreintes sur mes piston lors du la prépa de mon moteur à l'avenir c'est pour ça que je me pose la question. Moyennant rémunération bien entendu.
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2022 19:24
Salut, désolé je suis pas trop réactif sur le forum en ce moment, je bosse beaucoup sur la caisse etc.... j'ai plein de photo a vous montrer etc..... faut que je prenne le temps de me poser et de faire un post pour montrer l'avancée des travaux.
Pour les pistons, je pourrais envisager d'en faire mais pas de suite, je suis trop pris par la restauration. Quoi qu'il en soit c'est faisable, et a des tarifs qui me semble raisonnables.
J'ai récupéré aujourd'hui ma culasse " test" surfacée jusqu'au siège de soupape d'admi pour voir si j'arrive à avoir un volume suffisamment petit pour arriver à atteindre le RV que je veux. Je mesure ça demain. [icon_arrow.gif]
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2022 13:59
Bonjour à tous et joyeuses fêtes :mrgreen:
Me voilà de retour avec quelques photos de l'avancement.
Les pistons sont terminés, j'ai réalisé des logements pour les bougies, voila la version définitive :
Le bloc fonte a été sablé et peint en noir avec de la peinture soit disant de qualité résistante aux carburants, huile et graisse. Le résultat est très propre, mais après un essai, j'ai constaté qu'elle ne résiste pas a l'essence... je vais profité qu'il soit sablé et donc sein, pour le dégraisser et passer une couche de peinture au pinceau cette fois:
je continue à traiter le dessous du châssis avant peinture et couche d'antigravillon.
Je vais aussi renforcer la partie arrière de la caisse en suivant le même principe que le compartiment moteur. Tout ça grâce à l'aide du tourne broche :mrgreen:
Et pour finir je me suis occupé de renforcer les couteaux du train arrière car les la barre antiroulis fait plus de 28 mm de diamètre :dentier: et je pense que d'origine ça supportera mal les contraintes :
Il reste quelques finitions à faire et un coup de peinture epoxy.
J'ai remplacé la vis d'origine par une vis M12, et je vais mettre une vis conique comme les vis de roue, avec trou fraisé dans le couteau , ça permettra un serrage de qualité dans jeu possible pour éviter que la vis usine le trou comme c'est souvent le cas d'origine.
J'ai encore pas mal d'heure de boulot sur le châssis , mais quand ça sera fait , je pourrais enfin reposer les trains roulants et le moteur.
Pour le bloc moteur , j'ai enfin la version définitive avec les volumes calculés/mesurés, ce qui pourrait me permettre d'obtenir un RV entre 12,5 et 13,0 en fonction du joint de culasse que je vais mettre.
:winner: [icon_arrow.gif]
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2022 22:37
Arrondissage des angle 90° surtout comme dis ensemble par sms.
MessagePosté: Mardi 27 Décembre 2022 16:09
Wow, une barre stab en 28 ! c'est super gros, ça va être un sacré kart le truc. Déjà qu'en 24 ça vire bien à plat...
Le dégagement pour la bougie dans le piston c'est parce que tu va beaucoup raboter la culasse ?
MessagePosté: Mardi 27 Décembre 2022 17:14
Beau boulot :bien:
