Salut , beaucoup de boulot pas trop de présence sur le forum, néanmoins le projet avance petit à petit.
J'ai finalisé les usinages du bloc fonte, culasse etc.... tout est passé au surfaçage et je peux annoncer que le remontage du moteur est pour bientôt.
Tout a été calculé, mon RV sera de 13 avec un jdc d'origine, ou de 12,5 avec un jdc en côte réparation
Commentaire: Mesure de volume de culasse définitif
IMG_20230221_155106.jpg [ 220.4 Kio | Vu 1286 fois ]
Pas satisfait de la qualité de la peinture sur le bloc ( voir photo précedente) je l'ai re-sablé et je l'ai repeins avec de la peinture spécialement conçue pour. Encore du boulot etc.....
Les couteaux ont été fini d'usiner, et ont été peint à l'epoxy. Le train arrièrre est terminé et en attente de montage.
Commentaire: usinage des portées conique pour les vis à tête fraisées
IMG_20230310_093908.jpg [ 374.99 Kio | Vu 1286 fois ]
Le gros du travail se concentre depuis des semaines sur la peinture de la caisse ( le dessous, le compartiment moteur et les passages de roues) le but étant de supprimer toute la corrosion et de reprotéger dans les règles de l'art.
Commentaire: Préparation avant application du primaire
IMG_20230309_170850.jpg [ 236.29 Kio | Vu 1286 fois ]
L'étape du traitement de la corrosion( qui s'avérait vraiment légère sur ma voiture) est terminée, et toute la caisse a été peinte avec du primaire. Je vais remettre de la colle structurale dans certains endroit pour optimiser un peu, et j'attaquerai l'antigravaillon noir partout sous la caisse, les passages de roues et la traverse avant (souvent criblée d'impacts).
J'ai acheté ( Peinture ONYX) peinture et vernis et j'ai hâte de peindre, car j'en aurais fini de la préparation de la caisse.
C'est franchement le plus long/compliqué/exigent/difficile/sa*oulant
mais je suis globalement satisfait, ça rend bien et la caisse sera d'autant plus protégée.
bon j'ai intégré les photo en les téléchargeant directement sur le forum mais j'ai pas bien compris pourquoi elles n'apparaissent pas ...
Commentaire: primaire
IMG_20230129_191603.jpg [ 293.11 Kio | Vu 1286 fois ]
IMG_20230311_183402.jpg [ 429.69 Kio | Vu 1286 fois ]
IMG_20230311_183410.jpg [ 380.14 Kio | Vu 1286 fois ]
J'ai monté mes pistons usinés sur les bielles, j'ai du faire un outillage de pose et ça se fait super facilement.
Tout est réglé pour que l'axe soit centré etc... au top.
Prochain post ça sera pour le bloc moteur remonté !
Commentaire: outil pose piston
IMG_20230328_140915.jpg [ 151.03 Kio | Vu 1286 fois ]
Commentaire: axe sur outillage
IMG_20230328_144145.jpg [ 159.17 Kio | Vu 1286 fois ]
Commentaire: chauffage de la bielle avec un bout d'étain sur le pied, des que ça fond c'est à bonne température !
IMG_20230328_141457.jpg [ 370.42 Kio | Vu 1286 fois ]
Commentaire: pistons montés
IMG_20230328_155356.jpg [ 372.49 Kio | Vu 1286 fois ]
