Nous sommes le Mercredi 05 Février 2025 7:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [citroen_sport] Saxo VTS 100ch
MessagePosté: Lundi 05 Février 2024 22:45
Jack 49 a écrit:
La référence BOSCH 0 261 230 243 correspond
au capteur de pression admission pour la VTS 100 CV.
La température d'air admission est le 0 261 230 242.
[icon_eek.gif] rien ne correspond pour la 100ch...
MessagePosté: Mardi 06 Février 2024 13:44
Moi, j'avais sa :
IMG_20230402_031657.jpg [ 1.28 Mio | Vu 2527 fois ]
La référence de Jacques du capteur de pression est donc bonne.
Pour celui de #Temp admission: je retrouve pas de photo là, il est situé où déjà sur la 100 le capteur ?
Ou alors celui de pression fait les deux à la fois ?!? :bvoyons:
[citroen_sport] Aurait-tu 2/3 photo de derrière ton moteur pour voir comment sont fixer les durites de LDR,
et les attaches de faisceau électrique, pour [Henry57] ici qui termine sa restauration complète
de la sienne stp , ?
MessagePosté: Mardi 06 Février 2024 22:33
Je ne sais pas si ça va l'aider mes photos...moteur monté on ne voit rien! PF47 tu as démonté le tiens sur l'enfant terrible?
20240206_221858.jpg [ 192.77 Kio | Vu 2520 fois ]
20240206_221720.jpg [ 254.92 Kio | Vu 2520 fois ]
20240206_221541.jpg [ 195.3 Kio | Vu 2520 fois ]
20240206_221516.jpg [ 184.79 Kio | Vu 2520 fois ]
20240206_221350.jpg [ 206.84 Kio | Vu 2520 fois ]
MessagePosté: Mardi 06 Février 2024 23:33
Merci pour les photos, je lui transmet ;)
Oui la pipe d'admission en photo au dessus viens du bloc 100 NFT de 306 2001 (C'est pas celle de la ET).
Celle de la ET est celle-ci en photo en dessous, 043 pour le capteur aussi :
IMG_20220810_132007.jpg [ 1.25 Mio | Vu 2518 fois ]
IMG_20220810_132007.jpg [ 857.43 Kio | Vu 2518 fois ]
MessagePosté: Samedi 24 Février 2024 18:00
SL_
C'est toi qui ma prit des pieces pour Saxo100 sur lbc ?
MessagePosté: Lundi 26 Février 2024 22:07
Heu non désolé ce n'est pas moi
MessagePosté: Dimanche 10 Mars 2024 22:28
Ok.
J'ai remarquer que tu as laisser cette durite de branché, entouré en photo.
Je te conseil pas trop de la laisser, car tu renvois des vapeurs d'huile et de l'huile
du reniflard couvre culbuteur vers ton plenum d'admission :?
20240206_221720.jpg [ 217.87 Kio | Vu 2253 fois ]
Et avec celle-ci, tu aspire de l'air très chaud juste au dessus de la culasse :?
Condamne les deux ;) , (mais pas le reniflard)
20240206_221720.jpg [ 217.83 Kio | Vu 2253 fois ]
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2024 22:03
Je te remercie, du coup je met quoi sur le reniflard du cache culbuteur ? Et sur la petite entrée de l'admission ?
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2024 22:09
Mauvaise nouvelle ce soir, ma petite youngtimer perd du liquide de refroidissement je pense. ( tâche sous l'avant droit du véhicule)
J'ai regardé un peu, et je vois une possibilité de fuite sur le haut radiateur ? Vous en pensez quoi?
Je pense que je vais l'amener au garage je ne vais pas avoir le courage de changer le radiateur, je ne sais pas encore....on verra
Merci
20240314_220534.jpg [ 195.73 Kio | Vu 2231 fois ]
MessagePosté: Vendredi 15 Mars 2024 20:58
bonsoir,
pour le tuyau il faut le boucher tout simplement
sinon pour le ldr il faudrait déjà faire une purge du ldr voir si le circuit ne monte pas en pression et si ce n'est pas le cas commencer par changer le bouchon qui ne tiens peut être plus la pression tout simplement.
MessagePosté: Vendredi 15 Mars 2024 22:36
Merci pour la réponse.
J'ai enlevé le bouchon à froid ce matin , ça a provoqué un "poc" comme un bouchon de champagne.
J'ai refait l'appoint, j'ai refait plusieurs trajets je n'ai pas eu de nouvelles fuites.
A suivre....
MessagePosté: Vendredi 19 Avril 2024 21:40
Bonjour,
Voilà comment j'ai récupéré mon véhicule après un stationnement de centre commercial...heureusement qu'il y avait une tonne de col à pare brise en bout de l'extension, impossible à démonter sans la péter au bout...
J'ai recommandé des agrafes et de la colle à pare brise pour la refixer correctement.
Un peu dégouté mais ça aurait pu être pire...jusqu'à la prochaine fois....
20240419_223523.jpg [ 213.62 Kio | Vu 1933 fois ]
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2024 1:03
A suivre....
Bizarre, à surveiller.
Qu'il ne te lâche pas d'un coup ! se qui met déjà arriver sur 306.
Bonjour,
aye aye aye :blague:
Perso, j'essaye toujours de me garer à l'écart, mais quand ya pas de place, pas le choix.
Parfois,
de laisser tourner une camera genre gopro (ou autre) dans la voiture permet derrière d'avoir
la plaque de la caisse qui à fait l'accrochage.
Se qui après plainte au comico, permet à l'assu de lancer une procédure.
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2024 15:13
Y a un mec qui a voulu tirer l'extension c'est tout, ou le plaisir d'arracher...
Bon c'est réparé, j'ai peut-être trop fait ressortir les attaches métalliques, mais je voulais vraiment qu'elles adhérent à l'extension en plastique, avec le temps elles vont se reaplatir jé pense.
Les attaches ci dessous sont une tuerie mieux que l'original !
20240420_155550.jpg [ 152.35 Kio | Vu 1924 fois ]
20240420_155857.jpg [ 222.7 Kio | Vu 1924 fois ]
MessagePosté: Dimanche 21 Avril 2024 9:34
Oh l'enfoi..... heureusement que tu avais mis de la colle pare brise :bien:
MessagePosté: Mardi 08 Octobre 2024 21:40
Bonsoir,
Toujours la passion (ou la maladie ?) d'entretenir ma 100ch= changement du cata d'origine qui fuyait au niveau de la sonde lambda. J'en ai profité pour mettre une sonde neuve ça ne fera pas de mal.
Changement de l'intermédiaire aussi, il était encore pas trop mauvais mais il commençait à avoir des petites fuites.
Au niveau problème, 2 goujons de pété sur le collecteur d'origine, et l'emplacement de la BTR sur le catalyseur qui n'était pas à la bonne place. Sinon ça c'est bien passé.
La ligne est plus bruyante maintenant mais je ne m'en plaint pas.
Samedi je redemonte...je change le collecteur je me suis aperçu qu'il était fissuré....je vous direz combien de goujons j'aurais :peur: pété dans la culasse. :peur:
J'ai un pris un collecteur d'occasion super propre goujons intacts mais avec une sonde lambda bosh neuve.
A bientôt
20241008_222945.jpg [ 293.22 Kio | Vu 544 fois ]
20241008_223006.jpg [ 324.17 Kio | Vu 544 fois ]
MessagePosté: Mardi 08 Octobre 2024 21:44
Le nouveau collecteur avec sa sonde neuve:
20241008_224312.jpg [ 187.47 Kio | Vu 544 fois ]
MessagePosté: Mardi 08 Octobre 2024 23:35
SL_
J'ai déjà vu se collecteur fissuré, à cause en partie du poids du cata en dessous, et du type/genre de
raccordement de la descente du cata à la boite (vibration).
La chaleur à la longue joue aussi sur la composition même du métal, ici de la fonte X.
Concernant ton nouveau cata, il ma l'air 2x plus petit :bvoyons:
Les alvéoles dedans sont idem ou plus serrer ? (vue de haut).
J’espère que à la fin il fait sont job et permet de passer au CT, j'ai un doute là :bbah:
L'ancien cata peut se sabler, à ne pas jeter vue le prix neuf de 200-300Euros en aftermarket.
MessagePosté: Mercredi 09 Octobre 2024 22:11
Le collecteur est fissuré à 2 endroits je ne pense pas que je puisse en tirer quelque chose...le poids du cata et les vibrations c'est clair ça le maltraite! Pas de regret à le remplacer.
Le nouveau cata est 3 fois moins lourd que l'original effectivement. Les alvéoles sont idem pas moins ni plus serré. Je ne suis pas inquiet pour le prochain contrôle technique. Elle est bien passée avec l'ancien cata...
L'ancien cata n'était pas récupérable, en essayant d'enlever l'ancienne sonde lambda il s'est carrément ouvert en 2, et en 5 min j'ai fini de le couper avec une scie à métaux manuel pour pouvoir le recycler. On m'en a donné 40 euros.
Allez je retourne remettre du wd40 sur les boulons pour samedi matin [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Samedi 12 Octobre 2024 11:25
:bien: bon les dieux de la mécanique étaient avec moi, à 2 on a mis seulement 1h à changer le collecteur, bien la première fois que je n'ai pas eu une m**** lors d'une intervention mécanique.
Pas besoin de ressortir le catalyseur non plus.
Joint de collecteur métallique neuf.
J'en ai profité pour changer le joint de cache culbuteur que je suis obligé de changer tous 2 ans...toujours craquelé...
Sur la photo on voit une des fissures sur l'ancien collecteur. J'ai oublié de prendre la photo du nouveau collecteur monté désolé. En tout cas plus aucune fuite!
A prévoir, une vidange...
20241012_121617.jpg [ 223.55 Kio | Vu 483 fois ]
20241012_121635.jpg [ 229.35 Kio | Vu 483 fois ]
