Nous sommes le Dimanche 13 Septembre 2026 11:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Saxo 16v Top N2 > F2000/12
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2016 20:19
Gestion E race et dashboard AIM et le rotacteur pour la procédure de départ
106 Rallye F2000/12
Saxo VTS 16V top groupe N en remontage
Mon ex 106 XSI 1,4L gris magnum
site sur la F2000 et la saxo groupe N
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2016 22:19
Est se que tu peut me décrire un peu cette gestion ? ;)
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2016 12:30
Je te mets un copier coller des informations sur ce boitier :
"Il dispose d’un sélecteur de mode commutable en roulant, vous aurez ainsi un réglage Spéciale/Liaison, Sec/Pluie ou pour 2 types d’essence, etc.
Et avec le rotacteur de départ optionnel (voir page des accessoires) monté sur platine avec bouton taillé dans la masse, vous pouvez sélectionner 1 des 9 régimes de départ.
La stratégie de coupure en charge pour boite séquentielle avec rampe de ré-attelage est également gérée. (Type "Clio R3", avec Bang lors du changement).
Vos injecteurs et bobines se branchent directement sur le calculateur et les sorties auxiliaires multifonctions (entre 3 et 5, selon le nombre de cylindres) ne nécessitent pas de relais, dans la limite de 3A. Ces sorties auxiliaires sont 100% paramétrables pour gérer : shift-light, warning-light, pompes à essence, électrovanne de turbo ou d’arbre à cames (On/Off ou variable), ventilateur, injection progressive sur 2 rampes, etc.
Pour la version 2015, Club a été optimisé pour faciliter le montage d'un tableau de bord et/ou d'une acquisition de données multiplexés par CAN-Bus.
(Nous distribuons les produits AIM, mais de nombreuses autres marques sont compatibles, notamment XAP et Crisartech).
Club intègre désormais les entrées pour la pression et la température d'huile, la pression et le niveau d'essence, le rapport engagé, etc.
Il transmet ainsi toutes les données utiles à votre tableau de bord et/ou votre acquisition de données en branchant seulement les 2 fils du CAN."
106 Rallye F2000/12
MessagePosté: Jeudi 14 Janvier 2016 20:19
Nice ! Quand j'ai vu le nouvel arceau, je me suis dit : Ça sent le changement de classe pour du f2000 à plein nez ! :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2016 12:27
C'était effectivement dans ma tête, mais j'aurais pensé faire une saison de plus en N2 à ce moment la :mrgreen:
106 Rallye F2000/12
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2016 19:38
Le restant du chassis est arrivé, restera plus qu'à faire re-tarer les amortisseurs une fois l'auto finie avec les éléments fibres ect...
106 Rallye F2000/12
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2016 20:23
deux questions,
la feutrine tu l'a prise ou? c'est assez flexible? tu l'a colle avec quoi?
et pour les paliers ar pts, tu va faire quel montage? montage serré sur l'axe?
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 12:54
Pour le tableau de bord c'est un flocage, pas une feutrine. Je l'avais fait en feutrine, mais ca ne tenait pas avec le temps. Si tu veux un kit feutrine va chez TRT (il y a tout dans le kit)
Pour le palier, oui je vais monter la rotule sur le triangle serrée
106 Rallye F2000/12
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 15:36
Pour le flockage, il y a Es Tétik sur facebook qui lpropose un kit à 150€ avec la poudre, le flocker et la colle. Il y a possibilité de faire 2 tableaux de bord de 106 si on s'applique avec le kit. Très bonne qualité, je l'avais fait sur la xsi et je vais le refaire sur la s16.
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 18:21
Oui c'est correct à ce prix, le miens je l'ai fait faire, j'en ai eu pour 130€.
106 Rallye F2000/12
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 18:29
Tu l'as fait faire où?
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 19:17
Chez FC2A dans les Vosges (tout prêt de chez moi)
106 Rallye F2000/12
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2016 18:05
Rampe d'injection
Il me manque juste le mano qui sera branché sur la dernière sortie.
106 Rallye F2000/12
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2016 19:38
Merci pour les infos.
par contre le montage sérré sur l'axe ne me plait pas, je vais voir pour faire le meme montage que pts a l'epoque.
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2016 19:17
Je vois pas trop quel montage tu parles? Pour moi ça ne pose pas problème ce montage, c'est ce qui se fait ailleurs également (KRS par exemple)
Avancement du week end
Reste à mettre les douilles alu, et ça sera la 1ère pièce remontée sur la caisse :cool:
106 Rallye F2000/12
MessagePosté: Dimanche 05 Novembre 2017 10:10
Un peu de nouvelles depuis le temps
L'auto est quasi terminée, je prévois un passage au banc en début 2018, afin de pouvoir rouler mi mars.
Modification culasse pour passage des poussoirs à plateau
Poulie damper 206 S1600
Modification tableau de bord version F2000
Fusées réglables
Triangles rotulés
Roue phonique et poulie damper
Modification bloc type kit car
La boite LC776 Evo
Modification pédalier pour passage en embrayage hydraulique
Support de boite
Fabrication levier de vitesse
Freins 295mm sur bols alu, étrier Alcon 4 pistons
Ecope de refroidissement de freins
106 Rallye F2000/12
