[romainxsi] Montage xsi turbo basse pression http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=106&t=30071 |
Page 7 sur 8 |
Auteur: | PF47 [ Jeudi 29 Avril 2021 9:28 ] |
Sujet du message: | Re: [romainxsi] Montage xsi turbo basse pression |
Sa prend forme, c'est cool ! |
Auteur: | romainxsi [ Vendredi 30 Avril 2021 10:35 ] |
Auteur: | romainxsi [ Vendredi 30 Avril 2021 10:48 ] |
Bon mon collègue viens de me mettre une carto turbo et faire les premiers réglages pour que je puisse un peut essayer pour voir si tout fonctionne. Pour le moment tout fonctionne (mano,ventilo...) Température huile stable entre 90 et 95 degrés. Le seul problème c'est le turbo qui souffle a 1 bar Je vous dit pas comment sa pousse sa fait même très peur et mon embrayage patine J'ai donc baisser la pression a 0.50 bar pour ne pas tout briser et sa marche dejas très bien par rapport a mon ancien montage atmo de 135 ch. |
Auteur: | romainxsi [ Vendredi 30 Avril 2021 12:44 ] |
Voilà le rendue final du moteur(oui je sais il manque 3 colliers ) Fichier(s) joint(s):
Auteur: | PF47 [ Vendredi 30 Avril 2021 20:24 ] |
1b effectivement, attention ^^ 0.5/0.6 tes bien normalement (pr commencer) Pour la perf façon ya pas de secret: + ya d'air (et donc d’oxygène) et essence plus sa marche en respectant les bons ration. Que cela soit en turbo ou en atmo, peu importe comment sa rentre. |
Auteur: | johny25 [ Dimanche 02 Mai 2021 6:19 ] |
C'est propre |
Auteur: | romainxsi [ Dimanche 02 Mai 2021 6:30 ] |
Je vais devoir changer mon embrayage car sa patine encore un peut en 4 et 5 ème. Je pense prendre un Helix renforcer disque amorti. Si vous en avez d'autres a me proposer je suis preneur.je le commanderais le weekend prochain |
Auteur: | PF47 [ Dimanche 02 Mai 2021 10:57 ] |
Laisse tomber le helix, sont tarage pour le passage du couple ira pas, tu va perdre ton temps, par sur un 4 patins amortis, la pédales sera dure je te préviens, donc opte peut-être en même temps pour une commande hydro ou commande hydro hybride d'une autre caisse. Il existe aussi des démultiplicateur de force. Du 200mm , pas du 180mm hein ^^ |
Auteur: | romainxsi [ Dimanche 02 Mai 2021 17:11 ] |
Tu prendrais quelle marque en 4 patins? J'y connais rien en marque d'embrayage. Faut que je prenne aussi le mécanisme avec? |
Auteur: | Bysismik [ Lundi 24 Mai 2021 14:53 ] |
Salut alors tu as commander l Embreyage ? |
Auteur: | romainxsi [ Lundi 24 Mai 2021 18:59 ] |
Oui commander mais 3 semaines de délai d'attente. Je devrais le recevoir la semaine prochaine |
Auteur: | Bysismik [ Jeudi 24 Juin 2021 19:50 ] |
Hey tu en ai ou de ton montage ? |
Auteur: | romainxsi [ Dimanche 25 Juillet 2021 19:53 ] |
Auteur: | romainxsi [ Dimanche 25 Juillet 2021 19:59 ] |
Voilà réglages sur banc terminer. Le résultat sur la feuille de banc c'est a o.8 bars.j'ai baisser la pression a 0.55 bar et sa sort 176 ch et 220 nm |
Auteur: | johny25 [ Mardi 27 Juillet 2021 19:50 ] |
Jolie ça doit déjà être rudement efficace déjà |
Auteur: | PF47 [ Mercredi 28 Juillet 2021 15:29 ] |
Pourquoi tu a baissé ? |
Auteur: | romainxsi [ Jeudi 29 Juillet 2021 18:45 ] |
Pour économiser ma boîte et mes cardans le temp d'économiser pour monter une be |
Auteur: | romainxsi [ Mardi 21 Septembre 2021 5:34 ] |
Salut 10.9 de RV a mon avis c'est trop.le mieux c'est que tu garde ton moteur et tu en achete un autre pour pouvoir rouler du temp que tu fasse ta nouvelle prépa ou sinon trouve une culasse d'origine (des moteurs 90 ch pistons creux tu en trouveras entre 200 et 250 euros) Le radiateur d'huile est a mon avis obligatoire,ma température d'huile tourne entre 95 et 105 degrés avec le radiateur.si tu peux monter un radiateur d'eau plus gros sa sera mieux car le mien qui est neuf mais d'origine a tendance a faire dépassé les 95 degrés l'été quand la température dépasse 25 degré s(même avec un bon spal de marque car celui de eBay vaut rien j'ai essayé). Tu peut mettre un T a ta sortie de pression d'huile pour avoir l'alimentation de ton turbo et ta sonde. Passage en BE obligatoire car je viens de mettre 2 cardans neuf et. Je me suis dit que sa tiendrai 3 mois le temps que je trouve ma BE. Et bien non mes cardans ont tenu que 150 km! |
Auteur: | PF47 [ Mardi 21 Septembre 2021 17:47 ] |
Mon cardan droit (long+palier) DEPA France, que j'avai acheter neuf dans les 150€, à déjà ses 2 soufflets de mort, âpres seulement 15000km... Je comprend que en turbine les roulements de tripode ou tripode doivent sauter en 2/2 Cardan BE c'est clair, moyeux saxo challenge + roulement saxo challenge. Will avait fait la liste de ce qu'il fut pour la BE. |
Auteur: | romainxsi [ Mardi 21 Septembre 2021 17:56 ] |
Oui j'ai vue pour le montage be. Je vais aller a la casse chercher des moyeux |
Page 7 sur 8 | Heures au format UTC |
