Nous sommes le Vendredi 03 Mai 2024 8:32
Heures au format UTC
(sinon elles disparaitront tôt ou tard de votre post), Photo max 2mo,taille max 1280x1024.
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 22:17
Non, elle ne risque pas de toucher.. avec l'ecart qu'il y a entre les soupapes et les pistons.
Je pense à la pompe à huile qui claquerais à cause de la petite rondelle que j'ai rajouté pour augmenter la pression de la pompe à huile.
Peut être que 1mm2 c'est trop! :roll:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 22:22
Pourquoi elle claquerait?
c'est quelque chose qui tape la pompe ne ferait pas ca a part la chaine
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 22:43
Je commencerais par virer la courroie de l'alternateur (on ne sait jamais) et ensuite démontage du carter d'huile pour vérifier les jeux aux bielles et si pas de jeux alors démontage de la pompe à huile pour remise d'origine! :)
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 6:38
Et en coupant l'alumage avec juste le demarreur, toujours le bruit?
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 8:25
pas bete comme test mais je pense que ca la vitesse ne sera pas assez rapide
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 11:27
Ba si jamais ça ne le fait plus d'où cela pourrait-il venir? :roll:
De toute façon je me penche dessu dès 14H :)
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 11:36
ben ce qu'il veut dire par la t'es sur que la combustion ne rentre pas en jeu
et que t'as bien oublié la clé de 19 dans un cylindre :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 11:41
Bn, je vais taffer sur la XSi! :)
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 12:58
Essayes de nous tenir au courant, genre Fils rouge ajh, je suis au taf, je vais tenter de suivre ce fil rouge ;).
C'est TaG
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 14:51
Bon, et bien j'ai trouvé le souci, et c'est bien ce que je pensais. La pompe à huile avec la rondelle c'est pas bon.
Donc les 8 coussinets de bielle sont HS.
Je changes tout ça tout à l'heure et je verais ce que ça donne. :jap:
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 15:03
Vas-y fonce et dis nous tout ça :D
C'est TaG
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 15:33
Je pensais pas qu'en 10 min ca les fusilles surtout que les bieilles plonge dans l'huile
a mon avis ceux de ligne on pris aussi
ps:wilo si tu pouvais descendre le calculo et le faisceau a ton frere dimanche il part dimanche donc tu lui file direct,ca serait top
Merci :bien:
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 17:18
Elle tourne bien, tien le ralenti, fais des petites baisses de régime par moment, la pression d'huile est OK mais je ne la prend pas pour dijon :cry:
Elle a un petit suintement d'huile et la durite d'eau a laché.
Jelache l'affaire, on fait la voiture à kieran et on monte dimanche matin avec la S16.
Voilà les news.
Merci à kieran et julien d'être venu donné un coup de patte. :inlove:
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 19:38
Il vaut mieux assurer le coup et la fiabiliser au max :jap:
MessagePosté: Dimanche 29 Avril 2007 1:23
Tout à fait. On vient de finir la S16 à kieran, elle a juste une prise bleu qui n'est pas branché, donc si une idée on est preneur, et aussi, elle accélère un peu quand on freine et a un ralenti oscillant de 1500 à 2000tr/min
Apparemment la sonde de pression absolue est correct! :roll:
On regarde ça demain matin à 8H pour partir sans souci à 9H. :jap:
MessagePosté: Dimanche 29 Avril 2007 8:05
Amusez vous bien
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 10:53
J'ai officialisé ça! :kakashi:
Maintenant je lock et je le mets visible! :jap:
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 10:54
Ici la suite: viewtopic.php?t=50
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 11:07
Oh yeah, ça y est vous savez :D
