Forum 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[PF47]XS 1.6L ~ boulot boulot et boulot dessus
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=97&t=29521
Page 1 sur 37
Auteur:  PF47 [ Lundi 07 Janvier 2019 21:53 ]
Sujet du message:  [PF47]XS 1.6L ~ boulot boulot et boulot dessus
La remplaçante de la mergeZ de 306S16 BV6 167ch phase 1.2 que javais acheter mi
Décembre 2017 (escroquerie au final.. [icon_rolleyes.gif] ) en remplacement d'urgence de ma
406 coupé abimé par une erreur perso (post de présentation à voir de c'est deux caisson que j'ai eux)
Je récupère donc demain une petite 106 XS phase 2.1,1997, blanche, full stock,
sa va me faire bizarre de passer de la coupé à 165ch puis la 306 à +/- 175ch à ça...
Je compte la passer au banc très rapidement âpres achat histoire d'avoir une
basse de prépa,
une feuille de se que donne le moulin :o| merguez ?? ou pas ??
(Édit fin janvier 2019: 93.76ch stock banc avec des choses usés, et 234000km donc good :) )
Ça sera donc ma voiture de secoure, tractrice, dépannage, pour tout les jours quand la xsi est en répa/prépa.
(édit fin 2020: sauf que j'ai pas pus résisté, printemps 2019 je l'ai prépa et encore une fois fin 2020,
j'ai laissé la xsi de coté... [icon_rolleyes.gif] )
Les modification effectué:
Châssis/habitacle:
- Extension/ bas de caisse / pc av et arr de 106 S16
(les XS phs 2.1 étrangère ont eu le kit, pas la Française.. [icon_rolleyes.gif] mais la quik oui ... )
- Jante 15p de 206 S16 (7.1kg !)
- Étrier avant de 206 2L HDI 266X22.5
- Mastervac 106 S16 abs + mc23.8
- Goujon de roue Sparco et boulon sparco acier noir 12.9
- Coffre/custode teinté moi même
- Élargisseur de voie double boulonnerie à l’arrière de 3cm/ Cale alu de 2cm devant Bratex, vis de cale en acier noir 10.4
- 5 manomètres de contrôle:
Température d'huile/ Pression d'huile/ Température d'eau/ Pression de carburant et un AFR AEM E85
- Faisceau de pompe séparer à commande (pour du 15/20A en pics)
- Triple extincteur: 2 poudre 1kg/ 1 eau 6kg + 2 casse vitre-coupe ceinture
- Attache capot acier externe
- B8 avant et B8 arrière, avant ressort -35mm Eibach (pro-kit), Arrière dé-cranté (train de Saxo 1.5D 1997)
- Barre stab avant en 22mm de 106 S16
Moteur, 130ch de 6500 à 7200trs (new bloc Mars 2022, voir plus bas):
- KAD Raceland modifié, filtre rectangulaire maille dense d'aquarium sur support
- Ram-air du kad perso, avec passage sous la traverse semi-découpé, prise d'air sous le capot,
attache capot supprimé ainsi que son emplacement propre dans le KAD.
- Plenum 106 rallye 1.3l/ entré du papillon venturisé en 61mm/ axe et volet simplifié au maximum (passage interne en 54.3mm)
- Reniflard/ canister déporté
- Décata Devils grN 50mm/ intermédiaire Devils grN 50mm/ silencieux final
d'origine 106 1.1L, modifié pour le look avec un sortie 70mm (interne stock)
- Gestion motronics MP5.2 revu complétement personnellement, porte EPROM PF47
- Culbuteur admi 0.20, échap à 0.20
- Pompe AEM E85 340L/h, faisceau sur mesure séparer du faisceau d'origine pour par grillé le relaie double, sa prise, et le calculateur.
- Socle de pompe Valeo347017 (réglable en hauteur)
- Injecteur 219cc 4jets, nettoyé/ testé chez BOSCH TDI à Conflans [78], pression de
carburant à 5.5/6B pour la perf (2.7b/3b pour la longue distance :hehe: )
= 298cc/min sous 5.5b AFR correct
- Full E85 bien sur
- Radiateur NRF cuivre 106S16
- Régulateur réglable de pression de carburant SYTEC dans l'habitacle (bouchon sytec pour l'emplacement de la capsule d'origine)
- Support de manomètre de contrôle SYTEC, manomètre de contrôle du compartiment moteur SYTEC
- Jdc 0.67 de C2VTS
- Réctif culasse de 2.5mm, RV à 12.33 mesuré à 0.25ml prêt (01/01/2020)
(chambre de combustion usiné/ creux piston et empreinte piston prise en compte
dans le calcule du RV, car sinon avec 2.5mm de retiré ont à + 15 de RV !, et les
soupape avec l'aac touche bien sur).
- Piston de 306 XS + empreinte soupape (creux du piston moindre que ceux de
106 xs),segment neuf,piston avec modif perso (perçage pour de la lub)
- Coussinet neuf oem + modif perso (perçage)
- Chambre de combustion complétement revue et modifié (détail sur mon post + vidéos)
- Sortie conduit d'échap en 36mm
- Guide admi et échap supprimé ainsi que leurs bossage respectif, angle du conduit
d'échap supprimé, modification de l'angle entre la soupape et le guide
- Collecteur 4-1 RCracing 35mm, Bande anti chaleur, Sonde AFR sur la partie final,
goujon court + écrou cuivre ovale
- AAC Catcam 4901102 268°/269° ~ 10.9/10.8mm sur la fiche
En réel, c'est à dire en ordre de marche mesuré c'est moins:
voire le post sur les AAC en catégorie prépa moteur, aac proche de celui de xsi 1.6l ou rallye J
- AAC calé en X au pmh (1.32/1.32 si je me souviens bien), poulie catcam alu
- Bougie BKR8EIX avec cale de rehausse de 2mm
- VM 200mm allégé à 3.8kg au lieu de 5.6kg
- Boite 16x65 MA5S de mon ancienne xsi 1.6l + palier de cardan alu
- Longueur de courroie de distri (-3.3 mm de l'ensemble culasse /jdc) pris en
compte avec la poulie réglable pour le calage
- Pompe à huile à 6-7bars à partir 4000trs, cale de 2mm ou 2.5mm au clapet de décharge.
- Bobine d'allumage de saxo VTS100ch L4
Voila, et j'en oublie peut-être, ah oui: huile moteur leclerd 10w40 semi-synthese... comme tjr.
Mon AAC actuel :
Screenshot_2019-05-06 camshaft details CAT CAMS performance camshafts(1).png
Screenshot_2019-05-06 camshaft details CAT CAMS performance camshafts(1).png [ 40.56 Kio | Vu 7387 fois ]
Passage banc full stock:
IMG_20190123_175624.jpg [ 461.56 Kio | Vu 7279 fois ]
Passage banc début 2020, 130ch 158nm
Gestion du MP5.2 pas top, détaille dans le post de ma gestion et sur le post ici de la XS,
ceci de plus avec un bloc hors cote à l'aléso, problème de potentiomètre, bloc non poussé.
Sur le post dédié aux passages banc sur le forum, j'ai calqué mes données banc sur d'autres feuille de banc,
et cela est fort intéressant.
Bref, peut-être que 133/134ch était possible.
A savoir que ici c'est en 4e et en 16x65, je passe toujours ma caisse en 4e vitesse, il se peut que
en 6e elle aurait sortis 3/4ch de plus ?!?... bref.
IMG_20200121_204952.jpg [ 751.94 Kio | Vu 7121 fois ]
New bloc Fevrier/Mars 2022, le "V3", voici ses + :
- Les 8 soupapes modifié (admi queue de 7 à 5.5mm, échap queue de 7 à 6/5.75mm)
- 12.1 > 13.2RV
- Piston JP4 (donc moins de poids et de surface de contact latérale)
- Chambre du combustion modif au max (culasse XSI 1.6l modif au max max)
- Conduits admi balle de golf en essaie
- New AAC, 4900671 (pseudo 293/293° mais en réalité 279°/285° à 0.3 echap/0.2 admi)
- Ressorts/ coupelles CatCams
- AAC calé à 3.3 admi et 2 échap au pmh > couple favoriser
- Bloc en côte, faiblement kilométrer (90/100miles)
- Boite de mon ancienne XSI 1.6L reconditionner
- New bocal de récupération des vapeurs d'huile/ eaux Référence 1/DVXVERS003
- Tarage de pompe à huile plus élever qu'auparavant + pompe JP4
Objectif régler avec admi rallye: 140 voir 145ch
(Oui c'est pas ouf sur le papier je sais...)
Objectif régler avec 4pap débilas ou de zx6r, si je l'installe: 155 voir 160ch, a voir sur banc chez
JSperf ce que cela donnera.
Le plus important pour moi outre les ch, les Nouveaux chronos que le bloc va permettre:
En Admi rallye: j’espère un DA 0 à 170 de 16s (au lieu de 19 avec le bloc V2).
En 4pap débilas ou 4pap ZX6R (8volet): j’espère un DA 0 à 170 de 15s
Et surtout diminué le 170 à 200 qui me prenait +/-20s....... avec le bloc V2, a cause
du pignon de 5e trop long.
Concernant le 0 à 100 avec le bloc V3, il changera pas, cela sera idem que auparavant
avec le bloc V2: entre 5.5s et 6.5s, tout dépend comment je patine/ tractionne... au démarrage.
Conclusion:
Réussir de tel chrono avec mon nouveau bloc "V3" 8S serait super,
c'est digne d'un 16S avec les même données de couple/ ch voir bien plus pour certains blocs !
IMG_20230513_064912.jpg [ 621.29 Kio | Vu 6586 fois ]
Auteur:  saucisse xsi [ Mardi 08 Janvier 2019 9:27 ]
Sujet du message:  Re: [PF47] 106 XS phase II 1.6L
Interressant comme idees, on va voir ce que ca donne, t en rouleaux normalement petits paliers. aac ax sport si tu veux
Auteur:  PF47 [ Mardi 08 Janvier 2019 12:05 ]
saucisse xsi a écrit:
Intéressant comme idées, on va voir ce que ça donne, t en rouleaux normalement petits paliers. aac ax sport si tu veux
okai, je serai donc en petit pallier, sa m'arrange pas trop :/
cette AAC d'ax sport donne quoi niveau caractéristique ?
duré et lever ? :bvoyons:
Édit 18/03/2019
Voire le poste créer sur les AAC en préparation moteur post it ;)
:pilote:
Auteur:  saucisse xsi [ Mardi 08 Janvier 2019 13:44 ]
attention que les donnees du tu24 sont pour une rampe a patins, le bras de levier n'est pas le meme entre les 2 rampes. G deja tente ce genre de montage...pas top, surtout niveau ralenti et pollution, par contre couple interessant au milieu. Je partirai plutot pour un aac petits paliers oriente couple de chez catcams par exemple le 4901201.
Auteur:  PF47 [ Mercredi 09 Janvier 2019 1:47 ]
attention que les données du tu24 sont pour une rampe a patins, le bras de levier n'est pas le même entre les 2 rampes. G déjà tente ce genre de montage...pas top, surtout niveau ralenti et pollution, par contre couple intéressant au milieu. Je partirai plutôt pour un aac petits paliers oriente couple de chez catcams par exemple le 4901201.
c'est marrant que tu me dise sa je pensai la même dans le tgv ! les rouleaux !!!
je vais regarder qu'est se qu'il y a chez catcam en petit aac
Bon bien elle est la, je vous met les photos bientôt,
ya plein de boulot a venir :D
> nettoyage interne/externe/moteur/passage de roue
> vidange boite et moteur + filtre a huile (dernière en date a 184miles !!! elle a 233miles ^^ [icon_eek.gif] )
la boite a jamais été vidangé ^^ [icon_eek.gif] huile origine usine :mrgreen:
> passage banc
> ensuite se qui est cité plus haut, je met tout en photo
Elle est full stock et la toujours été, pas de gros entretien particulier mise a part 2 embrayage,
je pense quelle marche plutôt bien car elle monte a 200.
j'ai un paquet de 50feuilles d’entretien je vais tout décortiqué
le dernier CT est quasi vierge,comme un peu tout les CT enfaite mise a part l'avant dernier
j'ai tout l'entretien depuis achat en 97, je suis le 4e proprio.
IMG_20190109_201943.jpg [ 419.49 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_201957.jpg [ 559.64 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202009.jpg [ 442.66 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202018.jpg [ 404.87 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202049.jpg [ 553.95 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202208.jpg [ 368.23 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202214.jpg [ 379.57 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202220.jpg [ 336.36 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202617.jpg [ 312.38 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202627.jpg [ 309.97 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202647.jpg [ 984.54 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202711.jpg [ 346.97 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202718.jpg [ 455.73 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202746.jpg [ 304.05 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202752.jpg [ 354.27 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202758.jpg [ 415.12 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202806.jpg [ 416.81 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_202812.jpg [ 424.54 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_203055.jpg [ 205.53 Kio | Vu 6818 fois ]
IMG_20190109_160737 (2).jpg [ 806.62 Kio | Vu 6613 fois ]
Auteur:  PF47 [ Jeudi 10 Janvier 2019 1:43 ]
Suite XS,
- 2 nettoyages moteur
IMG_20190109_222134.jpg [ 446 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_222146.jpg [ 635.64 Kio | Vu 7532 fois ]
IMG_20190109_222155.jpg [ 669.48 Kio | Vu 7532 fois ]
Auteur:  KRINIX [ Jeudi 10 Janvier 2019 8:05 ]
au premier abord elle a l'air en bon état
elle a même le cache batterie d'origine
Auteur:  QuickS16 [ Jeudi 10 Janvier 2019 20:16 ]
Ouais c'est clair, j'ai jamais réussi à mettre la main sur cette pièce :brs:
Toutes les factures depuis 97, c'est beau aussi !
C'est une sacrée usine à gaz ton programme là, t'es sûr que c'est pas un coup à se retrouver avec que des caisses en chantier et rien qui roule avant un bail ? :bbah:
Auteur:  PF47 [ Jeudi 10 Janvier 2019 21:52 ]
:D
non sa va aller, se qui va prendre du temps c'est la partie esthetique PC av et arr ect...
Suite XS,
Elle marche plutôt bien
0 a 100
0 a 160
https://www.youtube.com/watch?v=GFN0gzsLujQ
Bocou de problèmes aujourd’hui, sa commence par un démontage bougie juste histoire de voire
quelle est l’état de une, la c'est la cata, je me rend compte que les bougies sont d'origine usine :blague: :blague:
photo>
IMG_20190110_114331.jpg [ 324.73 Kio | Vu 7514 fois ]
IMG_20190110_114318.jpg [ 115.64 Kio | Vu 7514 fois ]
De plus sont capuchon a de l'huile :bvoyons:
bon je remonte tout, je go au mag en fin de journée pour un passage banc tel quel et la, la cata :
Elle se met sur 2cylindre, je comprend pas, je rentre a la casa puis retourne a un distributeur de
piece auto chercher fil de bougie et bougie, je change tout sa rien a faire,
je change déjà les fils sur le parking du mag, sa change rien
IMG_20190110_161002.jpg [ 429.76 Kio | Vu 7514 fois ]
je teste lamba,bobine,relaie double,des connectique,pmh etc etc............jusqu'en soirée [icon_e_sad.gif] [icon_e_sad.gif]
et la jme rend compte que j'ai inverser le 1 et le 4... sur la bobine, 3h de boulot dans le vide, bref
de toutes façon il falait changer les fils et bougie !!!
Voici l’état des bougies champion d'origine usine j'ai jamais vue cela :cagoule: :cagoule:
IMG_20190110_211239.jpg [ 419.45 Kio | Vu 7514 fois ]
IMG_20190110_211217.jpg [ 368.39 Kio | Vu 7514 fois ]
IMG_20190110_211205.jpg [ 354.16 Kio | Vu 7514 fois ]
IMG_20190110_211144.jpg [ 385.21 Kio | Vu 7514 fois ]
et la un nouveau problème m'interpelle, j'ai remarquer de l’huile fraiche dessus une bougie ,trop,bocou trop d'huile !!!
ya une fuite c'est sur :bbah:
je démarre pour aller tester tout sa et la la catastrophe 2 jrs après achat :
IMG_20190110_193151_BURST001_COVER.jpg [ 246.77 Kio | Vu 7514 fois ]
IMG_20190110_192719.jpg [ 222.24 Kio | Vu 7514 fois ]
IMG_20190110_192718.jpg [ 172.16 Kio | Vu 7514 fois ]
IMG_20190110_192716.jpg [ 178.75 Kio | Vu 7514 fois ]
JDC ou joints de queu HS allez salut.................. :kenshi:
le bloc il me dit...
je comptait m'occuper de sa en même temps que le RV mais pas du tout maintenant [icon_neutral.gif] [icon_neutral.gif]
Moteur froid/tiède sa fume a mort, chaud sa fume légèrement bleu,
a voire demain si sa s’amplifie :bvoyons: :o|
J'ai appeler la personne a qui je l'ai acheter pour un petit arrangement, c'est en cour, je vais essayer
de recuperer un peu de sous pour reparer rapidos
Auteur:  QuickS16 [ Vendredi 11 Janvier 2019 6:44 ]
C'est fou que ça tournait nickel avec des bougies pareilles, tu m'étonnes que t'étais surpris au démontage :dentier:
Pour le moteur qui rend l'âme, t'achètes une vieille mémère de plus de 20 ans et 200000 bornes dans son jus qui devait pas dépasser les 4000 tours minute avec les anciens propriétaires et tu lui fais taper des 200km/h et des D.A. en l'état, c'est pas surprenant qu'il y ait des trucs en fin de vie qui lâchent direct :bbah:
Néanmoins tu peux toujours tenter d'appeler l'ancien proprio et tenter une annulation de la vente a l'amiable, c'est arrivé à un pote vendeur d'une vieille guez et il a repris la voiture pour ne pas avoir des histoires même s'il était persuadé que l'acheteur avait fait le cochon avec. Si le mec ne veut pas par contre, ça craint parce que si tu te lances dans une procédure juridique, ça dure jusqu'à des années et le véhicule doit être immobilisé pendant toute la durée, autant refaire le moulin.
Auteur:  PF47 [ Vendredi 11 Janvier 2019 12:38 ]
oui c'est vrai se que tu dit au début, c'est vrai ! tu as raison, je lui est mis une claque :blague:
sur le retour, des je suis arriver sur la A13 je l'ai tester 1 fois sa vitesse max,
sinon allure normal tt le retour mode 44T :pilote: ,
Ensuite 2jrs âpres > la vidéo... le jdc ou autre a pas aimer :blague: ,
un de ses éléments étaient déjà fébrile je l'ai terminer :blague: :ange:
je pense aussi qu'il savait quelle fumait l’huile et sentait,sa ma d’ailleurs intrigué sur place
mais j'ai pas tilté pourtant j'en ai regarder des choses :?
non pas de juridique, je veut pas lui faire sa au gars, c’était un bon gars, puis j'ai pas du tout le temps,
pareil pour la voiture je la garde, pas le temps de partir sur une autre,
un jdc m'effraye pas du tout c'est juste que sa me soule de devoir faire sa la de suite si sa s'empire,
Part contre je vais voir si il peut me rendre un peu de sous ,car la réalité c'est que si je savais qu'elle
consommait de l’huile et fumait je l'aurait jamais acheter miles euros mais genre 5/600€.
au moins de quoi payer quelques pieces !
Je redémontre les bougies pour voire quelle cylindre prend l’huile.
Je comptais de tout maniere ouvrir le bloc pour le RV et refaire la cucu, mais je comptait pas la de suite [icon_neutral.gif] ,
j'en ai besoin pr rouler c'est sa qui m'embete
Pour la video je l'ai fait avec du sp95E10 et les bougie champion d'origine et mon pote de 95kg 1.85m dedans ^^
et je croit les pneu sous gonflé :cubitus:
Edit 14h, c'est le cylindre a droite coter calorstat qui prend l'huile, je met en photo,
Le LR a l'air propre pas de mayo , joint de queu HS ??? :bvoyons:
j'espere j'ai pas claquer un segment [icon_eek.gif]
Auteur:  ax10 transfo gt [ Vendredi 11 Janvier 2019 16:05 ]
joint de queue hs ou bien le segment
mais clair que tu l'as pas ménager non plus faut dire et elle n'avait peut être rien de tout ça à l'achat c'était fatigué et tu l'as finit
Auteur:  Jack 49 [ Vendredi 11 Janvier 2019 16:18 ]
je pense qu'il faut discuter avec ton vendeur.
Avec les problèmes qu'il y a, il te redonne la moitié du prix
et basta.
Auteur:  PF47 [ Dimanche 13 Janvier 2019 16:12 ]
Suite XS,
bon alors les news :
le lendemain la fumé c'est calmé ... incompréhensible , elle est redevenu légère
et hier rebelote âpres 2h de route saccadé (arrêt,route arrêt route..),
c'est repartis sa fume grave bleu (non de la condensation en photo)
> mon retour sur Cergy les linandes Zi :
IMG_20190112_174238.jpg [ 763.93 Kio | Vu 7488 fois ]
nouveau problème:
- le radia fuit légèrement de part en part
- J'ai plus de DA, le moteur hydroélectrique se coupe,
remarche quelques fois, puis plus rien samedi soir,dimanche :?
J'ai trouver un arrangement financier avec l'ancien proprio de l'ordre de 300€,
se qui couvre bon nombre de pièces a remplacer
(radia, moteur DA s'il est HS par ex,des pièces pour reconditionner la culasse)
la voiture me revient a 700€ donc.
je suis satisfait de se coter et j'en demanderai pas plus,
le gars a été super correcte :D
J'ai remplacer Vendredi:
- filtre a huile
IMG_20190112_002922.jpg [ 490.53 Kio | Vu 7488 fois ]
IMG_20190112_002855.jpg [ 502.75 Kio | Vu 7488 fois ]
IMG_20190112_002817.jpg [ 250.63 Kio | Vu 7488 fois ]
- huile 10w40 (il manquait beaucoup),récup l'huile de la 306s16 (2/3miles)
- huile de boite motul ou total (il manquait +/- 500ml),
récup l'huile de boite de la 406coupé 10miles +/-
quasi aucun morceau dedans l’huile d'origine malgré ses 233miles, c'est cool :D
IMG_20190112_002848.jpg [ 455.85 Kio | Vu 7488 fois ]
IMG_20190112_002831.jpg [ 357.07 Kio | Vu 7488 fois ]
- huile de DA + 2 mise a niveau (plus de bulles actuellement),
le liquide de DA d'origine était marron comme de l'huile :blague:
Quand ma DA fonctionnait encore, la fluidité obtenu était vraiment bien
comparer a avant :D
- remplacement du boulon de purge d'huile moteurcar son empreinte pour
la clé de démontage était ovale :?
Le calculo sa donne sa :
j'ai plus d'etiquette dessus je sais pas pourquoi,
sa se retrouve ou rachete ???
IMG_20190112_025230.jpg [ 701.84 Kio | Vu 7488 fois ]
IMG_20190112_025219.jpg [ 748.93 Kio | Vu 7488 fois ]
Pour le passage banc, j'y suis aller vendredi et samedi, blindé pas de place,
pareil chez un autre
(l'autre trod chère pour juste un passage avec 2/3 tire [30min])
donc j'y retourne demain,pour le teintage du coffre,
j'ai fait le pro 2 fois a chaque fois fermer aux heures d'ouverture :rouge:
je croit que le purflux dla 306 va allez dans la boite a air de la XS, sans trop de modif !
il y aura juste la même ram air a faire en calandre que la xsi :D :D
(âpres le banc je rentre dans le vif du sujet,pour l'instant jveut la passer stock,
jvai ptetre mème lui remettre les bougie/cordon d'origine,
full stock comme quand je l'ai recup, pour le banc)
IMAG3559.jpg [ 325.05 Kio | Vu 7487 fois ]
Auteur:  PF47 [ Mercredi 16 Janvier 2019 1:28 ]
Suite,
Problème DA:
- fusible 80A ok
- teste relaie 1 ok
- teste relaie 2 ok
- petit faisceau DA ok
- masse ok
verdict >> moteur hydroélectrique HS [icon_e_sad.gif]
IMG_20190115_033726.jpg [ 515.74 Kio | Vu 7474 fois ]
IMG_20190115_033711.jpg [ 615.32 Kio | Vu 7474 fois ]
IMG_20190115_033659.jpg [ 623.55 Kio | Vu 7474 fois ]
IMG_20190115_033653.jpg [ 617.98 Kio | Vu 7474 fois ]
Problème radiateur:
- sa fuit de plus en plus 2 tache de 10cm au sol chaque nuit
je vais pas tarder a la changer,il va lâcher complétement bientôt [icon_e_confused.gif]
IMG_20190116_201130.jpg [ 488.62 Kio | Vu 7444 fois ]
Question:
j'ai cet prise marron sous ma boite a fusible , quelqu'un sait a quoi elle sert ?
j'ai l'impression que quelque chose a été retirer car les cosse sont toutes pliés,
elles étaient a la limite de se toucher, je l'est ai redressé !
photo :
IMG_20190114_202442.jpg [ 653.25 Kio | Vu 7474 fois ]
IMG_20190114_202431.jpg [ 990.17 Kio | Vu 7474 fois ]
Audio:
J'ai retirer l'ancien poste SONY de 2005, pour un nouveau,en promo en mag auto
moitier prix !
le son a rien a voire,excellent ! de tout les postes que j'ai eu, celui ci est le meilleur,
la carte son interne est vraiment bonne.
IMG_20190114_215705.jpg [ 246.45 Kio | Vu 7474 fois ]
IMG_20190114_215659.jpg [ 406.8 Kio | Vu 7474 fois ]
IMG_20190114_215636.jpg [ 304.15 Kio | Vu 7474 fois ]
Rajout d'option, j'ai rajouter :
- éclairage de boite a gans
- réglage de la luminosité compteur
- réglage électrique des feux avant, j'ai les moteurs,il me manque le faisceau (a suivre)
j’espère que les feux sont pas spécifique.
> au passage j'ai changer un ampoule,celle qui éclaire la sélection de chauffage :)
IMG_20190114_222937.jpg [ 297.31 Kio | Vu 7474 fois ]
IMG_20190114_222913.jpg [ 540.37 Kio | Vu 7474 fois ]
IMG_20190114_221825.jpg [ 555.11 Kio | Vu 7474 fois ]
Autres problème électrique :
Le dégivrage fonctionne pas,
- les deux connectiques de lunette arriérè sont branché
- le bouton "semble" fonctionner, c'est un poussoir sans maintien !
- fusible ok
a faire : tester le relaie dans le coffre ou au niveau de la boite a fusible
et au passage tchéké le moteur de condamnation centralisé du coffre,
car il s'ouvre/ferme pas avec le reste, manuel total :?
(l'ancien proprio me dit que tout fonctionne électriquement, mais il y a:
- le dégivrage qui marche pas
- le moteur de CC du coffre qui marche pas
- le retro elairage de l'horloge du compteur qui marche pas )
* j'ai changer tout les essuies glaces
* j'ai régler les buses de lave glace qui étaient trop basses :)
* j'ai aussi régler la position d'un bras qui tapait dans le capot et fessait "coui coui coui " h24 :?
a tel point que 3 mm d’aluminium ont disparu du bras, devaient pas les embêter se bruit strident :cagoule: :mrgreen:
* J'ai nettoyer tout l’intérieure,aspirateur et nettoyage avec 50 lingettes,sa change tout :loving:
* j'ai teinté les custodes (100€ +/- d’économiser), a venir le coffre!
Auteur:  QuickS16 [ Mercredi 16 Janvier 2019 7:07 ]
Top. ! :bien: Elle manquait de soin cette petite
Auteur:  KRINIX [ Mercredi 16 Janvier 2019 9:10 ]
la prise marron je pense que c'est la prise odb elle ressemble beaucoup a celle que j'ai sur la s16
en fait tu aime bien te compliquer la vie car tu rajoutais 500E (1500e) je suis sur que tu trouvais une sport/quik/enfant terrible correcte VIVE LES 75 CH LOL
Pour la pompe de DA, ça arrive sur certaine S16, que l'on se retrouve sans DA, elle ne sont pas forcement morte, certain arrive à leurs rendre vie, simplement en nettoyant les charbons du moteur électrique, pour se faire faut la démonté de A à Z et tous nettoyer et faire une purge.
Si ça ne repart pas effectivement c'est qu'elle est morte et qu'il faut la changé. attention il y a deux modèles de pompe DA, tu semble voir la version 2 donc bocal déporté, la version 1 est avec le bocal intégré à la pompe directement.
Auteur:  PF47 [ Mercredi 16 Janvier 2019 15:46 ]
jvoulai le 1.6L :)
j'aime pas les chose normal [icon_razz.gif]
pour la prise merci,
je vais voir et essayer de brancher la connectique de diag, obd2 ? :bvoyons:
Suite,
- les 4 pneus neuf sont la, toyo 195/45/15
- les foudres arrivent, 2 neuves en carton de chez PTS
et 2 d'une 206 de PTS, [icon_razz.gif]
pour les cales, je prend les 1.6 de la 306s16
- l'attache remorque en cour de montage
et le bandeau pts arrivent de stick auto
je vais rajouter les panneaux avec enceinte arriéré car je l'ai ai pas, je pense cependant
avoir le pré câblage
j'ai aussi reçu le remboursement de l'ancien proprio de 300€.
Auteur:  KRINIX [ Mercredi 16 Janvier 2019 18:45 ]
prise marron donc obd1 32 pins
les obd2 sont noire les prises 16 pins
Auteur:  PF47 [ Jeudi 17 Janvier 2019 19:40 ]
Suite,
- montage attache remorque ok
IMG_20190116_235316.jpg [ 352.65 Kio | Vu 7267 fois ]
- j'ai pus remettre le panier et la roue de secoure origine psa avec son cric/emballage origine.
IMG_20190116_235404.jpg [ 726.14 Kio | Vu 7267 fois ]
IMG_20190116_235331.jpg [ 468.24 Kio | Vu 7267 fois ]
- j'ai localiser déjà une fuite d'eau :
le joint de l'axe d'essuie glace arrière, il est mort, et le moteur bouge trop sur ses
fixation sur cylindre bloc, se qui arrange pas les choses,
2 support en caoutchouc et un joint a acheter chez psa si c'est pas NFP
IMG_20190117_002535.jpg [ 499.42 Kio | Vu 7267 fois ]
- Résultat le coffre prend l'eau, j'ai retirer tout les dessous en mousse verte mort et j'ai tout nettoyer ensuite.
IMG_20190116_235413.jpg [ 395.37 Kio | Vu 7267 fois ]
IMG_20190116_235437.jpg [ 479.27 Kio | Vu 7267 fois ]
- j'ai chercher le problème du coffre qui s'ouvre pas avec la condamnation centralisé, résultat :
bien le moteur a disparu ,débrancher ainsi que son mécanisme
j'ai aussi chercher s'il y avait le relaie de dégivrage dans le coffre,résultat il n'y est pas,
il doit donc être avec les autres relaies au dessus des pédales.
IMG_20190117_002526.jpg [ 533 Kio | Vu 7267 fois ]
- j'ai nettoyer la trappe a essence, complétement plein de terre noir graisseuse
IMG_20190117_014839.jpg [ 275.79 Kio | Vu 7267 fois ]
IMG_20190117_014854.jpg [ 319.51 Kio | Vu 7267 fois ]
- âpres nettoyage :
IMG_20190117_020345.jpg [ 780.45 Kio | Vu 7267 fois ]
IMG_20190117_020352.jpg [ 201.18 Kio | Vu 7267 fois ]
Boulot se soir:
- verif de pression essence avec mano
- mise en place d'un regul déporter pour l'E85
- changement pompe,mise en place de la pompe 406v6 210, 100l/h sous 3.5b
(sa sera tjr 3bars pour le passage banc stock)
- démontage de ma pompe de DA pour voire l'etat des charbon,
de toutes façon faut la démonter :bbah: :bbah:
- aspirateur :mrgreen:
- graisse du joint de coffre avec de la graisse épaisse (d'origine il mettent de la blanche épaisse)
> tjr pas de passage banc,
> tjr pas de foudre ,je devait aller chercher les foudre se soir mais pas le temps,demain j’espère !
pour le radia,je pense mettre celui de la xsi dessus,qui est neuf
comme sa sur la xsi je met le radia cuivre !
> mise a jours du post précédent,ont peut voire les taches de LR au sol chaque nuits
:hehe:
Se qui est sympa avec cette XS c'est que j'ai des jambe de force style xsi/s16 devant avec les
biellettes de barres stab,triangle xsi/s16
barre stab avec legerement plus petite que la xsi, du 19 je pense :bvoyons:
et l'arriere j'ai un train avec les barres de torsion de 19mm idem xsi,se qui laisse supposé que la stab arriere
fait 19 elle aussi :)
Grace a sa, je la trouve encore bien ferme pour ses suspension d'origine :)
Page 1 sur 37 Heures au format UTC
http://www.phpbb.com/
