Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 23:28
 Sujet du message: Allégement d'un volant moteur = Performance ?
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 11:44
Le fait d'alléger un volant moteur change t-il réelement les performance? :xsi:
MAJ titre sujet
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 12:35
Ca dépend de combien tu l'allèges. C'est sur quel moteur que tu veux le faire ?
Mais aussi avant d'alléger le volant moteur il est mieux d'abord d'alléger les jantes.
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 12:48
le fait d'alléger ton Vm implique que tu t'occupes également du bas moteur (il faut l'équilibrer)
Modération des conneries :
On peut tout a fait alléger un VM, sans équilibrer un vilebrequin.
En usine, l'un est pas équilibrer avec l'autre, mais indépendamment.
Le vilo est équilibrer en lui même, ainsi que le VM en lui même seul, et les autres pièces idem (poulies/ ...).
Faut arrêter de raconter des conneries 2s.
C'est comme le plateau mécanisme d'embrayage, il est équilibré seul part l'équipementier.
Tu va pas équilibrer le vilebrequin a chaque fois que tu change l'embrayage GUGUS ! hein...
Donc gugus, on peut alléger un VM et ensuite le type qui fera l’allégement fera son équilibrage en lui même.
Faire équilibrer l'ensemble de l'équipage mobile est encore autre chose.
Monter un VM alléger ne va pas déséquilibrer le vilebrequin, le montage est claveter, pioncé.
Et même si le VM déséquilibre le vilebrequin, c'est parfois normal pour palier à des problèmes d'acyclisme, comme un équilibreur, un volant d'équilibrage.
Donc les gars, arrêter de raconter des conneries 2s.
L'allégement du Vm d'un kilo par exemple permet de décharger ta transmission au sol de la puissance d'un poid considérable, en gros 120/140 kilos en moins, réparti sur les rapports de ta voiture !
C'est vrai, mal exprimer mais réél.
Et attention car:
La force emmagasiner par le VM à de tout façon été pompé quelques part à un moment temporel
sur la force reçu sur le vilo, donc....
A voir à quel moment ont veut du gain donc, en monter en régime, en charge, ou sur des reprises par exemple !
Un VM est sur un axe, et sur le vilebrequin.
- Il permet en outre d'emmagasiner de la force et de la restituer à certains moment.
- Il permet de lisser les phases des 4 cylindre dans leurs cycles 4T respectif, étant chacun
au calage d'allumage 1/3/4/2 et avec dans nos blocs deux piston en haut et deux en bas simultanément..
- Il permet de parfois jouer avec les acyclismes.
- Il permet de contre-balancer la force demander par la distribution principal et accessoire de la partie opposé du vilo.
- Il permet d’éviter certains accoues de boite ou moteur, ou de claquage du mécanisme d'embrayage.
- Il permet de lisser les changements de rapport lors des embraillements et d'éviter de tout
de suite jouer sur l'équipage mobile (accoues/ perte de régime lors des reprises de charge).
- Sur les blocs à gros RV, il permet aussi de lisser cette contrainte qu'on les pistons à comprimer le mélange en chambre.
- Il permet aussi de diminuer les forts frein moteur lors des pieds lever
- Il permet aussi de lisser l'évacuation des gaz d'échappement, surtout lorsqu'on libère de plus en plus l'échap.
(vitesse vilo, décélération vilo et accélération vilo, accoue vilo, force emmagasiner et transmisse du vilebrequin, bref...)
- Je continue ?
- Plus un bloc à des éléments lourds en rotation et plus sont régimes et son accélération seront impacter,
car il faut de la force et de la puissance pour les entraîner, les faire accélérer.
- Par contre, en utilisation couler, un GMP léger de partout sera de suite sensible à la charge, demandant
plus de charge pour X travail.
Donc cela signifie plus de combustion, donc ouverture du volet papillon, et donc plus de régime pour effectuer X travail.
(Penser au rétrogradage car manque de couple sur X plage de régime).
Il permet aussi le VM de contenir l'embrayage, les cibles pour le capteur PMH et le calculo,
les dents pour le démarreur.
Nos volants moteur sont certe routier, mais nos bloc TU3 et TU5 aussi, ne rêver pas.
Un mec que je connais tres bien et ayant une civic Vtec 150 cv m'a dit avoir gagné 1 sec au 0 a 100 grace à l'opération Vm + Bm (Bm = bas moteur)
L'intéret est de prendre les tours/min beaucoup plus vite, ton moteur ayant moins de poid sur sa transmission, il peut tourner plus vite :dentier:
Modération contenu
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 12:50
Grosminet a raison, trouver des jantes extra-légère va permettre non pas de gagner quelque kilos sur le poid total de la voiture, mais surtout de permettre une motricité plus grande, les jantes légères jouent sur la transmission de la puissance au sol :bien:
Modération :
Les jantes sont des éléments non suspendues.
Leurs poids et où est situer leurs poids impact directement le vilebrequin.
Donc grosse jante et gros pneu = Puissance à la roue impacter.
Eh oui !
Vous le santé bien quand vous mettez vos grosses jante tous que vous perdez en perf, en accèl, ba voila....
Pour avoir plus de motricité, avant de changer de jante, on joue sur la pression la gomme,
la température de la gomme, voir la carcasse d'un pneu.
Mais les légendes des gugus veulent effectivement qu'il faut de suite changer de taille
de jante pour plus transmettre...
Je l'ai toujours dis, des Alizé en 14 par 6 pour, si elle était en 7 pouce, personne passeraient en 15pouce....
Surtout que du 7p permet du 205/50/14 ou du 205/45/14, voir du 215 donc....
Le post sur les jantes est ici :
viewtopic.php?f=134&t=27067
viewtopic.php?f=134&t=29667
Modération contenu
