Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 1:32
 Sujet du message: Re: boite 1.0 xn sur xsi 1.6?
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2009 14:18
Salut Max
Aucune 106 n'a eu de couple en 13*64, uniquement l'AX 4x4 !
Sur le TU9M, il y a eu 2 boites de dispo :
une MA4 en 14*60
une MA5 en 16*63
Le problème, c'est que tu peux pas récup tel quel la boite MA4 car tu peux pas y installer de 5eme rapport... Il faudrait un arbre de 14*60 de MA5...
Ensuite, pour la 2eme boite, le couple correspond à celui d'une 106 S16, mais pas les rapports qui sont plus long sur la kid.
Ce que tu peux faire avec ce que t'as, c'est ouvrir ta boite de XSI, et je dirais qu'il y a 99% de chance pour que ce soient les satellites qui soient morts.
Donc tu peux soit monter le différentiel de la MA5 de 106 Kid à la place du tiens, mais tu tireras encore plus long, ou alors tu récupère les satellites et planetaires de n'importe quelle boite, et tu les mets dans ton diff de ta XSI. Par contre faut voir si t'es en axe 14 ou 16 (diametre de l'axe des satellites du diff).
Bon courage !
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 9:49
Qu'est ce qui te reste en stock là niveau boite ??
Le meiux pour toi, c'est de trouver un couple complet (arbre + différentiel) en 14*60 de MA5, peut importe de quelle voiture elle provient
Voilà les couples que tu peux trouver pour ton XSI :
* 13x59 : 106 Rallye 1300 / ZX 1100 / 307 (TU3JP) / berlingo / partner / C15 (TU) / 206 (TU1JP) / BX (es) / 306 (TU5JP)
* 14x60 : AX Sport / 205 Rallye / 106 xsi 1400 / 106 sport 1400 / 106 XN (TU9) / 306 (TU5JP) / Bx (es) / 206 (TU1JP)
* 16x65 : 106 Rallye 1600 / xsi 1600 / 205 GTI 1600 / 306 (TU5JP)
Le 13*59 va faire un peu court pour ton 1.6.
Tu te trouves soit un couple + diff (arbre avec diff et couronne), et tu remonte le tout dans ton carter de MA5 qu'il te reste en stock !, mais par contre t'auras des rapports quand même plus long
L'idéal, c'est d'avoir une boite de XSI pour les rapports de vitesses, mais dans ces boites il est difficile d'avoir un différentiel en bon état, et là tu changes le différentiel, ou alors tu te trouves des satellites en bon état !
je sais pas si j'ai été assez clair :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 12:34
attention aussi à pas monter une couronne de diff avec un arbre qui n'était pas monté avec celui ci, sur 3 dif en 14x60 que j'ai eu cote à cotes, aucuns des 3 n'avait la même inclinaison de dents, et donc je pouvais pas mettre l'arbre du premier couple avec la couronne du 2 ème par exemple ;)
donc toujours acheter ou trouver un couple complet
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 12:56
+1
j'ai eu le cas et j'ai halluciné !!! le coup des dents qui passent pas c'est vraiment moche !
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 13:45
tout les couples sont appairés ;)
XSi 1.6l Rouge Lucifer
