Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 7:56
 Sujet du message: Nombres de dents sur volant xsi 200mm
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2012 11:24
bonjour tout le monde , j'aurais aimé savoir si quelqu'un pouvait me dire combien il y a de dents sur un volant moteur de 106 xsi 1600 ... le 200mm si je suis pas fou .
J'en ai besoin pour l'allumage et la détéction du pmh , parce que j'ai un pote qui c'est mit une idée en tete avec sa gestion MS et pour le moment je suis bloqué a cause de ca ^^
merci d'avance
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: renseignement =)
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 21:46
Regarde sur oscaro avec les références,et normalement tu auras le détail dans les caractéristiques techniques! :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 23:10
de type 60-2 dans megasquirt...58 dents detectées et 2 manquantes pour la detection de pmh ...par contre je veux bien que tu me donnes l'angle du pmh si ton pote le connait...
merci!
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 20:35
je verrais pour filer les infos si le montage se concretise . Il a un autre truc a gerer avec l'allumage , parce que sur son precedent projet c'etait une golf turbo et l'allumage est geré avec un seul cable et distribué ensuite aux 4 bougies , et la il faut 2 cables , par ce que les bougies marchent par paires ...
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 23:05
après c'est tunerstudio qui gere,tu rentre "etincelle perdue" 2 bobines jumostatiques,dans les options et normalement c'est reglé...en principe....
je te dirais ca qd j'en serais là!.....
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 10:41
ca je ne sais pas trop , c'est lui qui gere ce truc la , mais en gros il a cablé le boitier pour une golf , et il a un seul cable qui part pour l'allumeur qui gere ensuite les 4 bougies tout seul.
Dans nos 106 , il faut 2 cables , car l'allumeur est devisé en 2 ou un truc du genre si j'ai bien compris .
