Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 16:13
 Sujet du message: ouvrir boite de vitesse
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2012 18:18
Salut tout le monde.
Je voulais savoir s'il était possible d'ouvrir une boite de vitesse (pour enlever l'entretoise de marche arrière uniquement) sans démonter la boite de la voiture?
 Sujet du message: Re: ouvrir boite de vitesse
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 11:08
c'est possible, mais çà peut être galère de travailler dans cette position là :bbah:
si çà peux te donner une idée de ce qui t'attends (je l'avais fait, problème de syncro avec la 5è et la marche Ar, mais j'avais déposé la boîte a l'époque ;) )
- problème syncro boite
en gros tu as 3 boulon a enlever pour libérer le carter de 5 ;)
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 17:07
Bon alors j'ai fais cette expérience aujourd'hui, il est donc bien possible d'ouvrir la boite quand elle est en place sur la voiture!
En fait j'ai refait une boite avec 2 pour mettre un couple en 13X59 et j'avais mis par erreur une entretoise au bout de l'axe du pignon de marche arrière. Mais le carter n'était pas prévu pour et forcément; aucun pb pour refermer la boite... mais impossible de passer la marche arrière correctement quand tout était sur la voiture!!!
Voila, comme je ne voulais pas re-déposer la boite, j'ai posé cette question.
Mais il faut que je re-démonte car le pignon de marche arrière frotte sur le pignon de 1ère!!! Ca me gonfle de démonter 3 fois en 3 jours mais pas le choix!!!
Merci Xs-Fury en tout cas de ton aide!!!
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2012 16:46
Ouais dans ce cas là tu m'étonnes, le truc que tu n'a pas spécialement envie de faire tout les jours :yeux:
De rien mister ;)
