Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 4:45
 Sujet du message: Enlever la goupille du selecteur de boite
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2014 18:11
ADMIN Technique
Salut à tous,
Je suis dans le démontage de la boite de ZX pour récupérer le diff, problème, je n'arrive pas a virer la goupille du sélecteur de vitesse ...
Y a t-il une astuce ? Parce que j'ai beau taper avec un chasse goupille ... Elle ne bouge pas d'un millimètre et rien ne bloque donc ... :(
Merci pour votre aide ;)
 Sujet du message: Re: Enlever la goupille du selecteur de boite
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2014 18:30
Des fois ca vient vraiment très mal mais il y a pas d'autres solution que de taper dessus avec un chasse goupille, faut bien caler le boite, ensuite taper dessus pour virer cette satanée goupille ....fait gaffe au doigts :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2014 19:45
ADMIN Technique
Oki, merci Ludo, bon bah on va y aller avec un gros marteau alors ! :bbah:
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2014 23:23
j'ai pas mieux que Ludo :bignou:
Sinon faudra inventer un marteau "tap-tap" tout aussi efficace que la bar "tap-tap" :bbah:
MessagePosté: Samedi 23 Août 2014 8:25
ADMIN Technique
C'est trop ça, genre rien qu'a regarder la goupille, elle prend peur et se barre seule :lolbis:
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 10:07
:lolbis:
MessagePosté: Mardi 26 Août 2014 11:52
si on parle de la même goupille (celle dont on peut faire bouger le sélecteur afin qu'elle soit plus droite, mais qui reste peu accessible) j'avais chopper le tuto sur le forum, et pas mieux que les autres, simplement la placer au mieux et taper, j'avais pris une grosse vis pour avoir plus de prise sur la goupille et sur les deux boites que j'ai démontée ça a toujours été la galère!
de mémoire on ne peux même pas chauffer car il y a le cache du système de verrouillage en plastique pas loin c'est bien ça?
MessagePosté: Mardi 26 Août 2014 11:55
de mémoire il n'y a qu'une seule goupille.
MessagePosté: Mardi 26 Août 2014 22:56
tu parle de cette goupille ? (sous le bitonio jaune sur la photo?)
je l'ai eut en tapant avec un chasse pointe et au marteau en tapant par derrière (vu quelle est légèrement conique ;) elle rentre d'un coté et sort de l'autre :brs: )
après a voir si on parle bien de la même goupille :bbah:
MessagePosté: Mercredi 27 Août 2014 10:39
je parle de la même que toi XS-Fury pour ma part! et je l'ai eu de la même manière que toi :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 27 Août 2014 13:25
ADMIN Technique
Oui, c'est bien de celle là que je parle ... Elle n'a toujours pas bougé la saloperie :(
MessagePosté: Mercredi 27 Août 2014 14:11
Quand je vois la tête d'une boite "ouverte", je prends vraiment pour cet hiver quand je vais ouvrir la mienne :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 27 Août 2014 16:21
Mais non c'est rien qu'une pauvre MA c'est simple ce machin :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2014 11:49
Avec le tuto sur le forum franchement c'est super bien expliqué et avec un peu de méthode ça devient accessible à tout le monde!!!
Par contre pour la goupille il faut que tu la mette la plus droite possible et avec un gros chasse goupille il faut y aller sans réserve et ca va finir par sortir!!! :bien:
