Nous sommes le Dimanche 24 Novembre 2024 14:21
 Sujet du message: Renforcement réel de la boite MA5S possible ou inexistant ?
MessagePosté: Lundi 07 Octobre 2019 4:02
Hello a tous,
Beaucoup est dit dans le titre :
Je lance se topic, car quand ont a un moteur qui commence a avoir du couple,
des ch,et du régime, La boite MA selon des dires de certains ici ou ailleurs se barre en couille,
Moi perso j'ai jamais vues, constater sur MA et idem les copains ..... [icon_rolleyes.gif]
Alors parlons en ! :blabla:
Quelles sont les pannes/usures/casse constater provoquer par un bloc puissant sur boite MA ?
(je parle pas d'une usure normale du au kilométrage,
mais bien de l'usure/casse lié a un bloc puissant, ne confondez pas attention
Existe t'il vraiment des ""renforts"" ?
Ou les renforts sont enfaite de ""faux renfort"" ?
Ou se situe les casses dans la boite MA suite a un moteur "tres puissant" ?
Éclaircissons réellement les choses :o| , car je voit des choses a droite a gauche,
sa me fait marré concernant du "dit renfort" sa n'intervient pas réelement dans la
transmission des ch/nm :cagoule:
Voici se que l'on peut lire sur le forum de la sax (entre autre ...):
[tibo-87]
""""" Petite question pour les possesseurs de grosses configuration sortant
vers 160cv 170cv 180cv au banc.
Vous avez quoi comme boite ? Ma ? Be ?
Si c'est des Ma vous avez quoi dedans pour que ça tienne le coup ?
Cardans renforcés ?"""""
en réponse:
[Djodu54]
""""- Pignonnerie et Carter de 106 S16
- Fourchettes en bronze de la 1er à la 5ème
- Autobloquant à disques asymétriques BACCI
- Couple court BACCI ROMANO 13x59 :)
- Vérouillages renforcés (Synchros)
- Petits trucs de préparation pour fiabilisation..
- Roulements, joints..
- Quick shift CompBrake + Short Shift !
- Bielettes de BAV rotulés
- Silent-Bloc Polyréthane Anti-Couple
- Motul Gear 300 75w140 LS :ho:
Cardans OEM.""""
__________
Vous voyez des renfort vous ?
Vous voyez une pièces qui renforce réellement quelques choses ? [icon_rolleyes.gif]
Alors je vais vous donner mon avis :
> aucun renfort c'est du stock
> sa renforce la sélection a la place de la patte plastique, mais sa change rien au passage du couple/puissance,
c'est juste bien pour les passage répéter des vitesses, PTS mettait cela pour sa justement dans leurs catalogue.
Se n'est pas un renfort pour le passage des nm/ch !
> l'autobloquant d'origine peut avoir des dents qui casse, jamais vue, mais deja entendu ici ,
donc sa oui je dirai que c'est un vrai renfort! doublé d'un systeme pour une utilisation poussé
bien plus perf que l'origine.
> l'acier/l'alliage est t'il vraiment plus costaud que un 13x59 psa ?
de tout façon j'ai jamais vu nul part d'axe d'arbre secondaire casser en deux,
ou s'usé au niveau cannelure des éléments assemblé dessus...
Se n'est pas un renfort pour les nm/ch
> Encore un fois cela est pour le passage des rapports,
les kit ressort change rien au passage des nm/ch dans la boite,se n'est pas un vrai renfort pour moi pour cela.
> je pense qu'il doit parler de souder correctement la couronne de couple sur le dif ??
De tout façon quand tu sait que c'est presser dans les 15T, pour que sa se désolidarise....
Mais la oui c'est un vrai renfort pour le passage de ch/nm !
> c'est pas du renfort,sa change rien .. les nouveaux roulements seront les même,même ref .
> aucun rapport avec le passage des ch/nm, c'est pas un renfort boite
> a voire , 140 de viscosité a chaud, la comme cela sa me parait beaucoup
a essayer
Cardans OEM.
> a voire au dessus de 150/185ch je sais pas se que sa vaut...
ya de tout et son contraire sur la toille la dessus,certain dise au dessus de 150 le cardan pour MA lache,
niveau roulement de tripod/tripod
d'autre dise rouler avec dans les 185ch et nada ....
Perso je pense que le meilleur avis est a faire soit même, mais sinon sa a pas de rapport avec la boite.
En résumé:
Véritable renfort =
- couronne soudé
- huile plus épaisse en grade chaud
- pignon de 5e vissé
- dif type kaife.
- carter de 206+ ma
et si en turbo entre 200 et 400ch tu as les dents qui s'arrache,cannelure qui lache,
vibration des éléments sur les axes :
BE
________________________
Topic ouvert a tous, donné votre avis, parler de vos casse et usure de boite MA en rapport avec du gros couple et gros ch.
(Pas la peine de parler ici de la boite qui a les synchro qui s'use parce quelle a 300miles et a été malmener avec seulement 100ch merci :mrgreen: )
IMAG0293.jpg [ 1.1 Mio | Vu 1108 fois ]
IMAG0292.jpg [ 1.51 Mio | Vu 1108 fois ]
 Sujet du message: Re: Renforcement réel de la boite MA5S possible ou inexistan
MessagePosté: Lundi 07 Octobre 2019 6:55
Les casses principales de boîtes sont
-les planétaires en axes de 14 qui volent. le passage en axes de 16 aident, l’autobloc résoud le soucis de planétaires
-Le diff qui se dessertit donc le passage par la soudure resoud le soucis mais attention ça ne se soude pas comme ça (c’est dur comme du chien, attention aux collage), passer en auto bloc vissé sur le couple est l’étape la mieux mais là aussi l’usinage d’une couronne demande de très bons outils
-les synchros qui sautent. C’est lié à des passages de vitesses à la volée et un peu brutaux, le verrouillage PTS soulage un petit peu le soucis
-tu peux aussi monter les carters dernière génération de MA qui sont renforcés mais non homologués en gr’nS par exemple
MessagePosté: Lundi 07 Octobre 2019 7:01
Voila, je voit que se que tu cite (je rajoute le carter comme tu dis de 206+ ,j'ai zapé)
car j'ai jamais vue par exemple de pignonnerie forgé sur mesure,
ou alors faut se tourner vers les 5/6 mag qui font sa en France,sur de la boite type proto.
ou faire faire du sur mesure carrément.
En turbo, j'ai vue de la denture cassé,s'arracher même, et du cardan cassé.
MessagePosté: Lundi 07 Octobre 2019 9:35
J'avais récupéré une MA 5S d'ax sport dont le diff a complètement explosé, et était passé à travers les carters.
apparemment les diff en 14 ne tiennent pas longtemps avec un moteur un peu préparé, même en 1400.
pour un montage turbo je pense qu'il faudrait prévoir un passage en BE non ?
MessagePosté: Lundi 07 Octobre 2019 9:43
Le coût d'amélioration réelle d’une ma ne se justifie pas par rapport au passage BE (sauf en cas de boîte MA imposée)
Sinon c’est passage en dentures droites mais l’usage n’est plus le même et l’usure non plus
