Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 135 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Sujet du message: Re: [TUTO]Montage Boite BE sur moteur TU
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2012 8:51
je peux regarder l'epaisseur, apres pour les côtes c'est du fait maison donc c'est pas grave si c'est pas exactement le même ;)
MessagePosté: Mardi 02 Juillet 2024 19:47
Bonjour
Désolé de déterrer le sujet mais connaissais vous le code des boîte BE. 20DP56 ou autre?
Merci beaucoup
MessagePosté: Mardi 02 Juillet 2024 23:25
Bysismik a écrit:
Bonjour
Merci beaucoup
Les BE en cloche MA ?
Ya eu des PTS, des Sadev aussi.
MessagePosté: Mercredi 03 Juillet 2024 20:28
Salut
C'est surtout les boîtes oem que je cherches c'est our une utilisation routière et pourquoi pas course de côte/circuit mais faut d'abord que je renforce le châssis
Merci
MessagePosté: Jeudi 04 Juillet 2024 10:20
BE4 de Partner/ Berlingo en 1.6L 110ch TU5JP4, cloche TU :
- 20DL37 / 20DL38 / 20DM46 / 20DM46MR
BE4N de Partner/ Berlingo en 1.6L 110ch TU5JP4, cloche TU :
- 20DP57
BE4N de Partner / Berlingo en 1.6L VTi 120ch, cloche TU :
- 20DP56
BE4J de 307/ C4, 1.6L 110ch TU5JP4, cloche TU :
- 20DM12 / 20DP10
BE4J de 308 1.6L 120ch VTi, cloche TU :
- 20DP61
BE4N de C4 1.6L 120ch VTi, cloche TU :
- 20DP42
BE4N de C3 Picasso 1.4L VTi 16V
- 20DP42 / 20DP59
Yen à d'autre j'ai pas du tout, tout listé.
Il doit y avoir aussi de la BE4R cloche TU, sur les TU5JP4 EC5 étranger !
Donc une tonne de BE4 cloche TU ^^
Une MA reconditionner avec huile plus visqueuse 80w90 [ou 75w90 mieux !] au lieu
de la 75w80 classique fluide, tient dans le temps, même avec 120/130/140/150ch en
8S/ 16S (ou 1.4L HDI reprog 90/100ch avec du couple) .
Ya de la MA avec embrayage tiré (plus fiable niveau butée, réduction des bruits, passage
du couple, usure différente du diaphragme du plateaux d'embrayage, car butée différente),
et hydraulique pour l'agrément de conduit au pied (boite par exemple de C2 VTS 1.6L TU5JP4S de 125ch).
Les soucis des MA : roulements de diff trop petit, synchro trop petit, pas de
crabotage comme sur boite moto, bien plus fiable mais moins agréable au passage.
>>> https://serviceboitedevitesses.fr/c/2-c ... -on-page=9
MessagePosté: Dimanche 07 Juillet 2024 14:01
Merci de ta précision, je vois que les Vti sont aussi en BE j'ai une 207 sw 1.6 vti 120 pour pièces au garage ou je bosse (moteur cassé)
Ducoup je vais voir pour la boîte à vitesse mais j'ai aussi cru voir que les injo était pas trop mal (désolé double sujet dans le même poste)
MessagePosté: Lundi 08 Juillet 2024 1:10
Yes.
Pour les injos de Vti, j'ai ouvert se post là :
viewtopic.php?f=119&t=30376
Âpres, pour les BE, attention à la pignonnerie, N/J/R etc....
C'est comme nos MA en L/N/S
