Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:36
 Sujet du message: boite AX sport sur 106 xsi
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 15:36
Hello,
gros doute suite à des avis lu sur le net...
est-il possible de monter une boite d'ax sport (ou GT) sur une xsi 1400 ?
Tous le monde n'a pas les mêmes avis, ces boite montés sur des bloc alu ne se monterai pas sur un bloc fonte comme nos 106 (il manquerai l'ouverture pour le capteur pmh ou il manquerai une fixation....)
d'autre me dises, boite MA, moteur TU donc pas de problème...
d'autres encore me dise que ca dépend de l'année de fabrication de la boite car il y aurai eu des carters différents suivant les dates...
Bref, si vous pouver me confirmer quoi que ce soit, je suis preneur...
Réponse très urgente car le montage doit avoir lieu demain !!!
merci
 Sujet du message: Re: boite AX sport sur 106 xsi
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 15:54
ça se monte (au niveau des fixations) mais il n'y a pas d'emplacement pour le capteur PMH, tout simplement car l'AX sport est en carbu (comme la 205 rallye)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 18:36
j'ai une petit doute je croit que sur les dernieres version y'a un capteur pmh
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 19:35
ou tu recuperes des carters de 106 et le tour est joué
MessagePosté: Mardi 24 Février 2009 19:43
Le trou du capteur ne serait t'il pas simplement obstrué par un cache :bvoyons: me semble avoir ce genre de chose sur les 205 carbu ....
Puis si je me souviens bien, sur mon antique 205 il y avait un capteur pmh il appelait ca prise diag' à l'époque :ptdr:
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:48
j ai une boite de 205 xs , donc carbu, avec un 14*60 dedant et il va falloir que je demonte car pas d emplacement pour le capteur PMH
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 9:55
nan, y a pas ça, sauf peut etre sur les derniers modèles et j'en suis meme pas sur ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 10:04
Sont con quand même ...ma vielle 104 en avait un qui servait pour régler l'allumage ....
Enfin bon ca fait du taff en plus, mais c a permet aussi de voir l'état de cette boite avant de la monter :bien:
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 16:15
je vais aller verifié quand même sur la boite de 205 que j ai on ne sait jamais ça m evite peut etre du boulot en plus
