| Boite de vitesse de 205 XS carbu sur XSI http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=20294 |
| Auteur: | axgti [ Mercredi 08 Avril 2009 21:34 ] |
| Sujet du message: | Boite de vitesse de 205 XS carbu sur XSI |
salut a tous, j'ai une petite question j'ai recupere rune boite de 205 xs avec couple 14*60 d origine que j aimerai monter sur ma gti hors d'apres ce que j ai pu lire ou voir sur different forum les boite prevues pour bloc alu comme le tu3s ne se monte pas directement sur les bloc fonte comme mon tu3fj2... voilà ma question afin d eviter d ouvrir la boite completement pour recupere le couple etc... est-il possible de juste inverser les cloches d embrayage afin de monter la boite sur mon bloc |
| Auteur: | axgti [ Mercredi 08 Avril 2009 22:39 ] |
| Sujet du message: | Re: question boite de vitesse |
ok merci la lumiere prevu pour le capteur pmh est rectangulaire sur la boite de la 205xs j ai deja regarder et bien arrondie sur ma boite d'origine... donc elle ne se monte pas directement pas moyen de monter directement la cloche sur mon carter de boite d'origine tant pis va falloir tout démonté merci de m'avoir eclairci |
| Auteur: | axgti [ Jeudi 09 Avril 2009 18:59 ] |
je vient d'avoir une réponse sur un autre forum où le mec me dit que normalement ça se monte car la boite est une MA et qu mise a part le fait que le carter de boite ne soit surment pas renforcé il n y aurait pas d'autre difference
