| boite zx 1.4? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=20562 |
| Auteur: | maxime25 [ Lundi 11 Mai 2009 7:03 ] |
| Sujet du message: | boite zx 1.4? |
bonjour, voila, je peux avoir une boite de zx 1.4i de 96 pour pas tro cher, mais malgrés mes recherches sur le forum et sur google, je n'arrive pas a trouver ni le couple, ni le diametre des diff', donc si quelqu'un connait merci de m'en faire part. |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 11 Mai 2009 11:40 ] |
| Sujet du message: | Re: boite zx 1.4? |
Si tu as la ref de ta boite, je pourrais peut être te donner le couple Zx 1.4 c'est souvent 14x60, 16x65 et très rarement 13x59, mais toujours en axe de 14 Par contre pignonerie longue |
| Auteur: | maxime25 [ Lundi 11 Mai 2009 17:15 ] |
oki merci! je pensait que toute les boite de moteur tu avec capteur pmh etait compatible, merci de m'eviter l'achat, de plus une boite de 1300 rally sa un diff en 16? donc faut que je change mes cardans? incompatible avec mes cardans (xsi de 91)? merci xsi-33 |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 11 Mai 2009 20:06 ] |
ce qui est différent c'est au niveau des leviers de commande ... |
| Auteur: | AgAdOu [ Lundi 11 Mai 2009 20:19 ] |
maxime25 a écrit: oki merci! je pensait que toute les boite de moteur tu avec capteur pmh etait compatible, merci de m'eviter l'achat, de plus une boite de 1300 rally sa un diff en 16? donc faut que je change mes cardans? incompatible avec mes cardans (xsi de 91)? merci xsi-33 Les 1300 Rallye ont eu des boites en 14 et en 16mm, ça dépend
