Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 23:20
 Sujet du message: boite citroen sur xsi 1.6L
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 23:03
salut a tous, je possede une xsi 1.6L et ma boite "chante" de plus en plus, on ma dis que ca provenais d'un roulement de boite.
j'ai trouver une boite de zx 1.1L. va t'elle sur mon xsi ? les cardans resterons les meme , ya t'il des modifs a faire ? merci d'avance a tous.
UNE 106 C'EST BIEN.....MAIS UNE XSI C'EST MIEUX ;-)
 Sujet du message: Re: boite citroen sur xsi 1.6L
MessagePosté: Mardi 17 Novembre 2009 3:47
oui si la boite est montée sur un TU logiquement ca va,des lors qu'il y'a le trou pour le pmh c'est bon ;)
MessagePosté: Mardi 17 Novembre 2009 17:14
Salut Mellolo
Effectivement ça se monte.
Par contre c'est un 13*59 dans cette boite, donc tu peux la monter tel quel, ça te fera pas trop court, car les rapport de la boite de ZX sont plus longs que ceux de XSI.
Un truc que tu pourrais faire pour tirer court, c'est de garder différentiel, les synchros et le couple de la ZX 1.1, et d'y mettre les pignons des vitesses de la XSI. Après, t'achète des roulements chez AD à pas cher pour avoir une boite comme neuve
(c'est ce que j'aimerai avoir comme boite sur mon 1.4 !!!)
MessagePosté: Mardi 17 Novembre 2009 23:43
Non ca va pas :dentier:
La commande de boite de zx est différente :bien:
MessagePosté: Mercredi 18 Novembre 2009 12:58
uai, le top c'est une boîte de saxo 1L1, elle est identique à celle d'xsi mise a part le pignon de 5.
MessagePosté: Mercredi 18 Novembre 2009 13:36
Et la 4 aussi un poil plus longue :cagoule:
C'est chiant tout ces model de boite :dentier:
MessagePosté: Mercredi 18 Novembre 2009 18:28
merci a tous !!
j'ais pas vraiment envie de m'embeter !!!
jaimerai avoir une boite quasi identique ou identique sans remplacer cardan, commande ou autre!!
merci
MessagePosté: Vendredi 20 Novembre 2009 9:17
ça je sais pas, mais les pignon, couples et différentiels sont identiques nan ? pour se monter une boite 13*59 ça doit le faire quand même!?
MessagePosté: Vendredi 20 Novembre 2009 9:54
Ben sur les zx t'as le couple en 13x59, les synchro ...le reste va pas, commande de boite différente, pignonerie longue ou normal, mais courte comme sur xsi :bien:
En gros tu gardes que le diff' complet et jète le reste ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Novembre 2009 12:17
salut a tous !!
ok donc jai bien compris ! le mieu c'est que je retrouve une boite de xsi 1.6L alors !! va falloir que je me mette a rechercher sa !!!
merci encors
MessagePosté: Dimanche 22 Novembre 2009 20:10
Oui c le mieux si tu veux rester d'origine :dentier:
Sinon le boite de saxo 1.0 a la 4 et 5 plus longue mais le couple est plus court aussi donc ca doit être kiff en 4 et 5, mais avec une 1-2-3 plus courte du coup :cagoule:
Je sais c'est compliqué :dentier:
Par contre xsi 1.6 ---diff en axe en 16 :bien:
Boite 106s16 saxo vts aussi devrait aller :bien:
