| Besoin d'aide pour boite http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=22193 |
| Auteur: | axsport08 [ Vendredi 05 Février 2010 19:38 ] |
| Sujet du message: | Besoin d'aide pour boite |
Bonjour, j'ai besoin de votre aide, je cour sur une ax sport F2012, je vien d'investir dans un moteur au top de 106 1.4 XSi, mais je ne trouve aucune boite qui ce monte sur le bloc fonte?? j'ai donc besoin d'info pour savoir quel type de boite ce monte dessus, ou alors si quelqu'un a des carters de boite ou une vieille boite qui traine ca serait sympa Merci |
| Auteur: | potatoes_killer [ Vendredi 05 Février 2010 19:41 ] |
| Sujet du message: | Re: Besoin d'aide pour boite |
euh ben toute les boites MA de 106 de 91 à 2002... aprés il faut savoir ce que tu souhaite comme couple ( long court) voila si ca peu t'aider^^ |
| Auteur: | axsport08 [ Vendredi 05 Février 2010 20:36 ] |
non justement elle ne ce monte pas tous, car les bloc alu et fonte ne sont pas les même, le couple etc je m'en fou, car je récupère mon couple court 13*64 et ma pignonerie courte, c'est juste la cloche qu'il faut que je change |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 05 Février 2010 20:41 ] |
Ah bon J'ai mis toute sorte de boite sur mon xsi (bloc fonte ) et aucun soucis j'ai mis des boite de saxo, 206 et 106 ph2 de 2003 (toutes en bloc alu et ca va très bien .... je vois pas ou est le soucis
| Auteur: | potatoes_killer [ Vendredi 05 Février 2010 20:47 ] |
c'est les memes fixations.... et les mémes tailles je voit pas vraiment ou ca bloque?? tu as éssayé pour voir?? |
| Auteur: | axsport08 [ Samedi 06 Février 2010 10:21 ] |
si tu a monté des boite d'un bloc alu sur le bloc fonte ton volant moteur était a l'aire libre en dessous alors? |
| Auteur: | Pleintaquet [ Samedi 06 Février 2010 22:41 ] |
avant d'avoir la BE j'avais une boite MA de 106s16 (bloc fonte) sur mon bloc alu rallye 1300 |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 06 Février 2010 23:02 ] |
axsport08 a écrit: si tu a monté des boite d'un bloc alu sur le bloc fonte ton volant moteur était a l'aire libre en dessous alors? Il y a une plaque qui ce visse pour cacher ce jour |
| Auteur: | axsport08 [ Dimanche 07 Février 2010 11:31 ] |
oui je sais que les boite de bloc fonte peuvent ce monter sur les bloc alu mais pas le contraire, mais c'est bon j'ai trouvé mon bonheur une boite d'ax gti pour 100e merci de votre aide |
| Auteur: | xsi-33 [ Dimanche 07 Février 2010 12:50 ] |
L'inverse est tout à fait possible en tout cas j'ai un bloc fonte avec boite pour bloc alu et je vois pas du tout ou est le problème Par contre boite ax gti ...carter ancienne génération, donc pas renforcé ces carters ont tendance à ce fissurer au niveau de l'anti couple si tu sors pas mal de watt
| Auteur: | axsport08 [ Lundi 08 Février 2010 14:13 ] |
oui elle sor beaucoup de chevaux, je voulais mettre des photos de mon moulin mais je n'y arrive, c'est un 1398cc, villebrequin usiné et équilibré, bielle allégé polis, pistons diam 76 wossner, grosse culasse de chez target racing en belgique avec conduit grossi au maximum et polis mirroir, grosse soupape forgé, AAC avec 310° d'ouverture et 12.5 de levé, rampe de culbuteur préparé avec montage en bronze etc... et j'en oublie il sort 152 cv au banc |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 08 Février 2010 19:57 ] |
152 cv avec la boite courte comment ca doit causer Pour les photos faut qu'elles fassent 800x600 sinon ca passe pas |
| Auteur: | axsport08 [ Mercredi 10 Février 2010 9:31 ] |
je n'arrive pas a les mettre donc c'est tout, sinon tu peut aller voire mon blog tu verra des photos de la mécanique -------------------------- MAJ modération: """oui je sais que les boite de bloc fonte peuvent ce monter sur les bloc alu mais pas le contraire""" Et pourquoi ? Argumentaire faux : > Une 17x64 ou 61 de Saxo VTS 90ch fonte TU5 va sur une 106 Enfant Terrible ou Sport en bloc TU3 alu. Je ne voit pas ou est le problème. |
