FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
VM aluminium Fidenza de 106 S16 sur xsi, Possible?
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=24694
Page 1 sur 1
Auteur:  Flo [ Lundi 20 Juin 2011 13:22 ]
Sujet du message:  VM aluminium Fidenza de 106 S16 sur xsi, Possible?
Bonjour petit renseignement a tout les possesseur de Xsi ^^
Est il possible de monter un volant moteur de 106 s16 sur une Xsi sans changer l'embrayage?
la différence de diamètre empêche cela?
Sachant que le volant moteur de s16 est un volant en Alu de 2,9kg
Merci beaucoup pour vos futur réponse =)
Auteur:  tibb69 [ Lundi 20 Juin 2011 18:45 ]
Sujet du message:  Re: Volant moteur 106 S16 sur xsi avec embrayage xsi Possibl
Comme tu la dit ya un soucie de diametre entre les deux !
Auteur:  le rider fou [ Mardi 21 Juin 2011 8:01 ]
volant moteur d'xsi fait dans les 4,2 kgs en 180 mm
volant moteur de S16 fait dans les 6,3 kgs en 200 mm et n'ai pas en alu sinon il n'y aurait personne en s16 qui prendrait de VM d'xsi...
donc pas d'interet de le faire.
à moins que tu parles d'un volant moteur fidenza par exemple mais alors là le prix du nouvel embrayage en 200 ne sera pas un soucis vu le tarif du VM
Auteur:  Flo [ Mercredi 22 Juin 2011 19:16 ]
Oui je parle d'un volant moteur de type fidanza le miens est un Helix diametre 200
Auteur:  PF47 [ Dimanche 23 Novembre 2025 22:30 ]
Sujet du message:  Re: VM alu fidenza 106 S16 sur xsi Possible?
Le VM alu sur 106 existe pas, peut-être en Maxi ?!?.....
Le Fidenza, c'est pour de la Jap.
Et, en réaliter c'est pas un vrai VM alu, car la partie de contacte avec le disque est en inox (ou autre),
la partie avec les cibles pour le capteur PMH est en fonte, tout comme la denture pour le démarreur.
Et la visserie qui maintient tout cela à pas l'air en inox A2/A4 ou en Titane...
Manque plus que des vis se barrent....
Donc pour moi se truc, clairement c'est limite de la daube, si ont le compare à un VM fonte alléger, percer,
qui lui reste du monobloc.
Et se truc est même si cela se trouve bien plus lourd qu'un VM fonte alléger.
Combien vaut se truc inutile ? 500ball encore ? 800ball encore en 2026 ?
Screenshot 2025-11-23 at 22-06-34 Fidanza Volant Moteur Lightweight 212mm Aluminium Honda Civic CRX Del Sol Fullcartuning.fr.png
Embrayage de 200mm avec VM de 200mm de 106 S16 > Ok sur XSI 1.4L ou 1.6L.
Les kit embrayages de 106 S16 ou XSI 1.6L ou de TU5JP4 (poussé) sont tous les mêmes en version origine.
Ensuite la qualité diffère, le tarage, etc...
Concernant les VM,
Celui de XSI 1.6L en 200mm fait 5.6/5.7Kg oem, non modifier (modifier ont tombe facilement à 3.8/4kg !).
Celui de XSI 1.4L en 180mm fait dans les 4.3kg il me semble (à vérifier), et modifier ont
tombe facilement à 3.5kg, voir moins..
> PIERRE à Mennecy(91) fait des allégements de VM depuis longtemps, à un tarif contenu :kakashi:
Celui de mon ancienne XSI :
Auteur:  PF47 [ Mardi 16 Décembre 2025 1:22 ]
Sujet du message:  Re: VM aluminium Fidenza de 106 S16 sur xsi, Possible?
Ici en photo le VM de 106 Maxi, pour du bi disque en 140mm (si je me trompe pas).
Se VM à plus les cibles pour le capteur PMH.
Ici en photo un autre VM, sur celui-ci les cibles sont présentes.
Screenshot 2025-12-16 at 02-04-33 Kit volant moteur _ embrayage bidisque Ø140mm pour TU.png
L'embrayage bi-disque 140mm :
Screenshot 2025-12-16 at 22-47-16 Embrayage bi-disques Ø140mm Saxo S1600.png
Il y a celui-ci aussi :
http://www.phpbb.com/
