| compatibilité boite de vitesses http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=25256 |
| Auteur: | 106xsi92 [ Mercredi 02 Novembre 2011 13:47 ] |
| Sujet du message: | compatibilité boite de vitesses |
Salut à tous, alors à ceux qui ont déjà changé de boite sur leur Est ce que les boites qui sont faites pour TDB électrique, donc avec la prise sur le carter au lieu de l'emplacement cable de compteur, sont compatibles sur nos xsi ? Et surtout, est ce que l'on peut "virer" cette foutue prise (j'ai vu qu'il y a une vis qui tient le truc) pour mettre notre tachymetre dessus ou pas ? Notamment sans devoir ouvrir toute la boite... Merci à vous |
| Auteur: | moutmout27 [ Mercredi 14 Décembre 2011 19:47 ] |
| Sujet du message: | Re: compatibilité boite de vitesses |
salut je pense que tu dois parler de la prise trois broches pour le compteur alors j'ai changé ma boite et tu peux le virer sans souci tu enlève la vis et tu tire en tournant car il y a un petit système avec une poulie crantée sinon pour info c'est plug n play |
| Auteur: | herve [ Jeudi 26 Janvier 2012 19:05 ] |
coool mais quelle boite equivalente peut on monter? jai acheté ma xsi et jvien de me rendre compte ke ma boite été a ralonge (fond de 2 a 120)
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 26 Janvier 2012 20:15 ] |
Équivalente pas facile à trouver, les 205 sx ont la même tout comme les rallye ( a vérifier pour la capteur pmh) après ben ... je vois pas tu peux recuperer une boite de saxo 1.0 tu aura un 14x60 mais la pignonerie est longue donc à changer ou si tu as de la chance celle de c15 13x59 et pignonerie sport ou encore mieux de berlingot 13x59 axe en 16 au pire on peut assembler sa faut que je fouille si j'ai une pignonerie de rechange
| Auteur: | many [ Jeudi 26 Janvier 2012 21:42 ] |
La mienne aussi prenait 120km/h en 2éme et c'est la boite d'origine |
| Auteur: | beewolf [ Vendredi 27 Janvier 2012 11:57 ] |
impossible . j'avais regardé avec la rta je sais plus ou ... et j'ai la 1.6 avec sa boite origine ( c'est sur et certain ) et meme avec la coupure a 7600 contre 7000 d'origine , j'arrive pas a depasser les 105 ... |
| Auteur: | many [ Vendredi 27 Janvier 2012 16:21 ] |
Tu me l'avait deja dit je me souvien, je regarde la ref tout à l'heure parce que c'esr trop bizard
| Auteur: | many [ Vendredi 27 Janvier 2012 17:18 ] |
Alors la boite que j'ai c'est 20CB53, la voiture avait que 100 000km et je pense vraiment que c'était la boite d'origine On a essayé plusieur fois et ça nous a méme étonné que la deuxiéme soit aussi longue La voiture était stock et on était deux dedan avec un demi plein La j'en ai une autre démontée sur une 1.6 aussi la ref c'est 20CC58 si quelqu'un peut vérifier ça sera cool |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 27 Janvier 2012 19:32 ] |
17x61 la 20cb53 sa fait long par rapport a un 14x60 lol |
| Auteur: | many [ Samedi 28 Janvier 2012 1:17 ] |
voila qui explique tout merci |
