| Nombres de dents sur volant xsi 200mm http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=25572 |
| Auteur: | beewolf [ Jeudi 19 Janvier 2012 11:24 ] |
| Sujet du message: | Nombres de dents sur volant xsi 200mm |
bonjour tout le monde , j'aurais aimé savoir si quelqu'un pouvait me dire combien il y a de dents sur un volant moteur de 106 xsi 1600 ... le 200mm si je suis pas fou . J'en ai besoin pour l'allumage et la détéction du pmh , parce que j'ai un pote qui c'est mit une idée en tete avec sa gestion MS et pour le moment je suis bloqué a cause de ca ^^ merci d'avance |
| Auteur: | zepequeno [ Vendredi 20 Janvier 2012 21:46 ] |
| Sujet du message: | Re: renseignement =) |
Regarde sur oscaro avec les références,et normalement tu auras le détail dans les caractéristiques techniques!
| Auteur: | brad [ Vendredi 20 Janvier 2012 23:10 ] |
de type 60-2 dans megasquirt...58 dents detectées et 2 manquantes pour la detection de pmh ...par contre je veux bien que tu me donnes l'angle du pmh si ton pote le connait... merci! |
| Auteur: | beewolf [ Samedi 21 Janvier 2012 20:35 ] |
je verrais pour filer les infos si le montage se concretise . Il a un autre truc a gerer avec l'allumage , parce que sur son precedent projet c'etait une golf turbo et l'allumage est geré avec un seul cable et distribué ensuite aux 4 bougies , et la il faut 2 cables , par ce que les bougies marchent par paires ... |
| Auteur: | brad [ Dimanche 22 Janvier 2012 23:05 ] |
après c'est tunerstudio qui gere,tu rentre "etincelle perdue" 2 bobines jumostatiques,dans les options et normalement c'est reglé...en principe.... je te dirais ca qd j'en serais là!..... |
| Auteur: | beewolf [ Lundi 23 Janvier 2012 10:41 ] |
ca je ne sais pas trop , c'est lui qui gere ce truc la , mais en gros il a cablé le boitier pour une golf , et il a un seul cable qui part pour l'allumeur qui gere ensuite les 4 bougies tout seul. Dans nos 106 , il faut 2 cables , car l'allumeur est devisé en 2 ou un truc du genre si j'ai bien compris . |
