Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 12:16
 Sujet du message: 14X60 sur 1.4 et 1.6 xsi ?
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 10:08
Bonjour, j'ai etait a la casse hier et il y a une xsi avec l'interieur noir et rouge avec clim tout option et j'aimerai recuperer la boite de vitesse .
ma question est :
est ce que sur les 1.6 ou 1.4 il y a bien un 14X60 car je ne sais pas reconnaitre le moteur 1.4 ou 1.6 quelq'un a une astuce ? merci
 Sujet du message: Re: 14X60 sur 1.4 et 1.6 xsi ?
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 10:32
1.4 seulement avec le 14x60.
1.6 avec 16x65 normalement.
Et pour reconnaïtre le moteur, regarde les injecteurs :
- bleu = 1.4
- marron = 1.6
ça se différencie aussi au calculateur (bosch ou magneti marelli), au régulateur de ralenti (derrière la pipe d'admission), à la modine, etc.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 10:45
merci bien de ta reponce tres precise :)
elle avait une modine et un calculateur en minarelli et je crois des injecteur marron donc sa serai un 1.6 ? donc pas de boite 14X60
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 14:12
Normalement non pas de 14x60. Mais bien souvent, les boite lâche, et les proprio de 1.6 mettent des 14x60 à la place. Regarde la rèf et jette un oeil sur internet. Quand j'ai acheté la mienne, il y avait un 14x60 dessus de saxo 1.1.
