| 14X60 sur 1.4 et 1.6 xsi ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=25792 |
| Auteur: | blp60 [ Vendredi 09 Mars 2012 10:08 ] |
| Sujet du message: | 14X60 sur 1.4 et 1.6 xsi ? |
Bonjour, j'ai etait a la casse hier et il y a une xsi avec l'interieur noir et rouge avec clim tout option et j'aimerai recuperer la boite de vitesse . ma question est : est ce que sur les 1.6 ou 1.4 il y a bien un 14X60 car je ne sais pas reconnaitre le moteur 1.4 ou 1.6 quelq'un a une astuce ? merci |
| Auteur: | AgAdOu [ Vendredi 09 Mars 2012 10:32 ] |
| Sujet du message: | Re: 14X60 sur 1.4 et 1.6 xsi ? |
1.4 seulement avec le 14x60. 1.6 avec 16x65 normalement. Et pour reconnaïtre le moteur, regarde les injecteurs : - bleu = 1.4 - marron = 1.6 ça se différencie aussi au calculateur (bosch ou magneti marelli), au régulateur de ralenti (derrière la pipe d'admission), à la modine, etc. |
| Auteur: | blp60 [ Vendredi 09 Mars 2012 10:45 ] |
merci bien de ta reponce tres precise elle avait une modine et un calculateur en minarelli et je crois des injecteur marron donc sa serai un 1.6 ? donc pas de boite 14X60 |
| Auteur: | momo6487 [ Vendredi 09 Mars 2012 14:12 ] |
Normalement non pas de 14x60. Mais bien souvent, les boite lâche, et les proprio de 1.6 mettent des 14x60 à la place. Regarde la rèf et jette un oeil sur internet. Quand j'ai acheté la mienne, il y avait un 14x60 dessus de saxo 1.1. |
