| Boite d'XSI 1.6L HS > je peut mettre celle de 1.4L XSI ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=27739 |
| Auteur: | Adebisi [ Mercredi 26 Mars 2014 21:36 ] |
| Sujet du message: | Boite d'XSI 1.6L HS > je peut mettre celle de 1.4L XSI ? |
Bonsoir, La boîte de ma 106 1.6L viens de me lâcher J'ai trouver une boîte en 14x60, je voudrais savoir s'il ni à pas de soucis ou de modifications à faire au niveau de l'axe 14 ou 16, ? Svp merci beaucoup. |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 27 Mars 2014 16:14 ] |
| Sujet du message: | Re: Questions boite de vitesse |
Il peut y avoir qu' un soucie au niveau des cardans mais je sait plus dans quel sens sa ne passe pas. Cherche sur le forum la réponse est écrite quelque part. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 27 Mars 2014 19:23 ] |
dans ce sens la ça passera car la boite de xsi 1L4 est en axe de 14mm donc long cardan (les court passe donc) |
| Auteur: | lienju26120 [ Vendredi 23 Mai 2014 17:25 ] |
ax10 transfo gt a écrit: dans ce sens la ça passera car la boite de xsi 1L4 est en axe de 14mm donc long cardan (les court passe donc) ca c est très intéressant pour nos 106 xsi 1600 mais une question peut etre bete si on monte un cardan de 1l6 sur boite de 1l4 on fragilise pas le cardant vue que il est plus court ?? merci d avance sportivement |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 23 Mai 2014 17:45 ] |
si il tiens sur une saxo ou 106 16 soupapes je penses pas que ça pose de réel problème. |
| Auteur: | lienju26120 [ Vendredi 23 Mai 2014 18:31 ] |
ax10 transfo gt a écrit: si il tiens sur une saxo ou 106 16 soupapes je penses pas que ça pose de réel problème. merci pour l info |
