| Adaptation boite (la mienne lache..)boite de 205 rallye ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=28378 |
| Auteur: | Nono! [ Samedi 21 Mars 2015 12:14 ] |
| Sujet du message: | Adaptation boite (la mienne lache..)boite de 205 rallye ?? |
Bonjour, Ma boite est en train de mourir gentiment, et je voudrais avoir des conseils pour la changer. J'ai vu que l'on pouvais monter des boite de 1,3l rallye (plus courte), mais je voudrais savoir si je peux trouver des boites équivalentes sur des 206 ou autres équivalentes pas trop courtes pour rouler tous les jours, et un peu de piste. Si quelqu'un a un bon plan... je suis preneur! Merci pour vos conseils ! |
| Auteur: | KRINIX [ Lundi 23 Mars 2015 8:16 ] |
| Sujet du message: | Re: Adaptation boite |
13*59, trouvable sur les moteurs essences de partner, et faut faire attention a la pignognerie que ce ne soit pas une longue |
| Auteur: | Nono! [ Lundi 30 Mars 2015 20:41 ] |
Bonjour, Quelqu'un sait si les boites montées d'origine sur les 205rallyes sont adaptables sur nos XSI? Je sais que le couple correspond mais les dimensions, je ne sais pas! Merci |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 30 Mars 2015 21:12 ] |
la cloche d'embrayage est différente sur 205 carbu |
| Auteur: | BoOst [ Mardi 31 Mars 2015 11:47 ] |
ax10 transfo gt a écrit: la cloche d'embrayage est différente sur 205 carbu Du coup ont peu pas monter le capteur pmh ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Mardi 31 Mars 2015 12:36 ] |
Non, il n'y en a pas avec un carbu |
| Auteur: | Kamikaza [ Mercredi 15 Avril 2020 11:48 ] |
Salut . Désolé premier poste juste pour aider. Promis je me présente. J'ai fait l'adaptation boite carbu sur injection. Il faut juste agrandir la lumière de passage du capteur pmh . Et ça marche très bien . A plus sur le forum |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 12 Juillet 2020 19:39 ] |
Kamikaza a écrit: Salut . Désolé premier poste juste pour aider. Promis je me présente. J'ai fait l'adaptation boite carbu sur injection. Il faut juste agrandir la lumière de passage du capteur pmh . Et ça marche très bien . A plus sur le forum Si tu as un photo de la modif sa serait pas mal |
