| J'ai un autoblocant ou pas ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=2891 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 24 Août 2005 13:53 ] |
| Sujet du message: | J'ai un autoblocant ou pas ? |
Voilà, j'aimerais savoir comment faire pour voir si j'ai un autoblocant dans la boite que je viens d'installer, car j'ai un doute... En fait ce qui a fait naitre le doute, c'est que j'ai (avais) un bruit de grincement sur la roue coté droit, j'ai donc levé le coté droit, posé une chandelle, je remonte dans la voiture, frein à main serré, je débraye, je passe la première, et je commence à débrayer doucement, voir ce que ça donne, et en fait je n'ai pas pu faire comme ça car la voiture commencait à avancer... |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 24 Août 2005 18:34 ] |
| Sujet du message: | |
C'est normal jerem tu es d'accord que au sol ta titine quand tu met la premiere avance avec les deux roues ? L'autobloquant normalement c'est pour eviter de burner je crois donc essaye de burner a mort et tu verra |
| Auteur: | yoyo71 [ Mercredi 24 Août 2005 18:53 ] |
normalement un autobloc eviter qu une roue patine quand y as un manque d adrence. Un peu comme un anti patinage mais en mecanique. Donc pour savoir si tu en as un tu met une roue dand l herbe et une sur la route. Tu accelere un grand coup et si tu as la roue dans l herbe qui patine c est que t as pas d autobloc. A savoir que certaine boite le 106 rallye en 1300 on un autobloc d origine apparament |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 24 Août 2005 19:50 ] |
TaG a écrit: C'est normal jerem tu es d'accord que au sol ta titine quand tu met la premiere avance avec les deux roues ?
L'autobloquant normalement c'est pour eviter de burner je crois donc essaye de burner a mort et tu verra Comme l'as expliqué yoyo, l'autobloc empèche un petit peu l'effet du différentiel Yoyo, la technique que tu me dit se rapproche un peu de ce qu'il m'es arrivé... J'avais une roue dans le vide car posée sur chandelle, et l'autre au sol. Et quand j'ai passé la première j'ai pas pu laissé débrayé, car j'avais vraiment l'impression que elle allait se casser la gueule de la chandelle... J'ai été obligé de poser les 2 sur chandelle. Mais sinon y a t'il un moyen technique de vérifier sans ouvrir la boite? |
| Auteur: | youpla [ Mercredi 24 Août 2005 20:49 ] |
Je ne suis pas sur de comprendre la discussion et je m excuse par avance si je n ai pas compris son contexte mais par défaut pour moi il n y a pas d'autobloquant dans une boite d'XSI mais uniquement un differentiel. |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 24 Août 2005 21:10 ] |
D'origine, non il n'y en a pas, mais tu peux en monter un. Donc la question que je me posais, c'est que comme c'est une boite d'occaz, est-ce que il n'y en aurait un de monté dedans... Car la réaction qu'elle a eu ça me parait vraiement bizarre... |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 24 Août 2005 21:22 ] |
L'autobloquant est interne ? |
| Auteur: | crizis [ Mercredi 24 Août 2005 21:26 ] |
| Sujet du message: | Re: Un autoblocant? |
ShiNo a écrit: Voilà, j'aimerais savoir comment faire pour voir si j'ai un autoblocant dans la boite que je viens d'installer, car j'ai un doute...
En fait ce qui a fait naitre le doute, c'est que j'ai (avais) un bruit de grincement sur la roue coté droit, j'ai donc levé le coté droit, posé une chandelle, je remonte dans la voiture, frein à main serré, je débraye, je passe la première, et je commence à débrayer doucement, voir ce que ça donne, et en fait je n'ai pas pu faire comme ça car la voiture commencait à avancer... bah c'est normal... si tu as une roue de posée au sol, ta voiture avance !
L'effet de l'autobloquant est de limiter le patinage de la roue ayant perdu sa motricité, pas de bloquer la roue conservant de l'adhérence... Par exemple, en competition pour vérifier la présence d'un autobloc, on met une roue dans un sabot à rouleau. Si la voiture s'en extrait sans problème, c'est qu'elle ne patine pas, donc autobloc !!! |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 24 Août 2005 21:27 ] |
ouais c'est interne et je ne vois pas du tout quel type de test faire pour etre sur d'en avoir un |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 24 Août 2005 21:35 ] |
crizis a écrit: bah c'est normal... si tu as une roue de posée au sol, ta voiture avance ! L'effet de l'autobloquant est de limiter le patinage de la roue ayant perdu sa motricité, pas de bloquer la roue conservant de l'adhérence... Par exemple, en competition pour vérifier la présence d'un autobloc, on met une roue dans un sabot à rouleau. Si la voiture s'en extrait sans problème, c'est qu'elle ne patine pas, donc autobloc !!! Ben c'est ce qu'il s'est passé, j'avais une roue dans le vide, donc plus aucune motricité dessus. Et pourtant elle avancait quand meme... Avec un différentiel normal, lorsqu'une roue n'as plus de motricité, la voiture n'avance plus... Vers chez moi il il y a un stop, qui rejoint la nationnale, c'est en forme de Té, si je démarre fort de ce carrefour, avant la roue droite partait direct en burn, donc si j'ai un autobloc, ça devrai moin burner alors... |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 24 Août 2005 21:36 ] |
oui |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 24 Août 2005 21:37 ] |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 24 Août 2005 21:49 ] |
Je suis en train de plus en plus de douter, car il y a un autre stop vers chez moi, et je m'étais apperçu, sans y preter attention, que ça burnait plus mais par contre ça partait un grand coup un fois lancé... Enfin sensation bizarre au fur et à mesure que je redresse la voiture... |
| Auteur: | RCF [ Mercredi 24 Août 2005 22:39 ] |
La méthode la plus connue pour vérifier s'il y a autobloquant dans une boite c'est de faire ce que tu as fait (lever une roue mettre la premiére et accélérer). Vu ce que tu dis je penche pour deux solutions soit tu as effectivement un autobloquant dans la boite, soit il y a un prôbléme avec les satelites du différentiel ce qui entraine le bloquage de celui-ci mais si c'est le cas tu vas pas tarder à le savoir car normalement sa met pas longtemps à casser. |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 24 Août 2005 22:48 ] |
On aura vite la réponse alors .
Sinon j'essayerais la méthode de l'herbe, j'essayerais une fois qu'il aura plu au moin je serais bien fixé. |
| Auteur: | RCF [ Mercredi 24 Août 2005 22:58 ] |
C'est une bonne solution pour vérifier aussi, normalement si tu as un autobloquant tu as du sentir une différence dans la direction lorsque tu tourne et quand le volant revient, cela est du au fait que les deux roues avant tournent à la même vitesse alors qu'elle ne devraient pas. |
