| Couple 13x59 et 14x60 courant en casse sur plein de boite http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=116&t=29705 |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 24 Septembre 2019 22:25 ] |
| Sujet du message: | Couple 13x59 et 14x60 courant en casse sur plein de boite |
Hello, J'ai repérer une 13x59 a la casse de Rosny78, si jamais sa intéresse quelqu'un faite moi signe ici, Elle est sur un PSA Partner réf: 20cd45, au fond de la casse vers l'entrer PL. Un Partner 1.4l 75ch TU. Si jamais sa peut aider quelqu'un |
| Auteur: | le rider fou [ Mercredi 25 Septembre 2019 5:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Boite 13x59 a la casse de rosny |
Je trouve que le plus dur est de trouver une la 5s Maintenant, les 13/59 ne sont pas si évident que ça mais plus faciles. Merci du tuyau |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 25 Septembre 2019 11:09 ] |
les 5s sont sur beaucoup de 306 TU en 16x65 ! il va m'en faloir 1/2 d'avance aussi, je vais prendre sur 306 |
| Auteur: | le rider fou [ Mercredi 25 Septembre 2019 12:21 ] |
Tu es certain de ca? car par exemple les zx sont souvent en 13/64 (ou 61 je sais jamais), 13/59, 14/60 mais ma5N |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 25 Septembre 2019 17:03 ] |
Effectivement je ne sais pas si c'est du S , je pense que en dessous de 1.6L c'est du N , voici se qui est issu de la RT 306 : |
| Auteur: | le rider fou [ Mercredi 25 Septembre 2019 20:06 ] |
Les ma5s sont les S « sport » et les ma5 sont les N pour « normal », la différence se fera au niveau de la pignonnerie plus courte sur la S, indépendamment du couple. J’imagine que Paradoxalement tu peux avoir une N en 13/61 ou 13/64 qui tire plus court qu’une S en 16/65 par exemple. Il faudrait checker Dans ta colonne rapport de boîte par exemple en 4ème il est indiqué 1,0256 soit 40/39 (souvent écrit 40x39) là ou une 5s serait en 0,9487 (37x39) Pour revenir à ton plan, il est bon mais je trouve plus dur de trouver une boîte de 5s pour 106/ax/saxo (les 205 ayant un autre sélecteur je crois) en général peu importe le couple plutôt qu’un 13/59 à prendre sur une ma5n Pour faire la boîte idéale (hors auto bloc), il faut -carter renforcés de 206+ -couple court (souvent ma5n) -pignonnerie ma5s -il faut encore faire attention au couple pour montage en axes de 16mm Bref il faut 3 boites |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 26 Septembre 2019 1:56 ] |
bon ba tu as tout dis ! le 13x59 je pense qu'il doit etre en dif de 14 en plus .. , donc ya que sont couple a recuperer quoi enfaite |
| Auteur: | le rider fou [ Jeudi 26 Septembre 2019 4:57 ] |
Et c’est déjà bien! |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 26 Septembre 2019 18:50 ] |
sa se revend bien se genre de couple si je la recup et depouille tu pense ? et se que je peut me faire un peu de sous dessus, ou alors c'est a perte ? car faut la demonter, et demonter sa a la casse , c'est pas le box dla maison amenagé ^^ car actuellement j'en aurai pas besoin, donc je pense au coté finance, actuellement avec le bloc de la xs c'est du 16x65 qu'il faut voir du 14x60 monter en dif de 16,vue le regime |
| Auteur: | le rider fou [ Jeudi 26 Septembre 2019 19:58 ] |
s'il est en bon etat, compte 150 à 200€ je pense sans etre pressé |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 27 Septembre 2019 16:34 ] |
hum, je vois donc, si je l’achète la ba 75€/100€ par ex,et que sa me prend une matinée a la sortir, si c'est pour gagner 150€ derrière c'est archi mort, perte de temps 200€ idem, a la vue du boulot ensuite a extraire le couple, c'est pas assez. 300€ me parait mieux a la vue du "produit" proposé et les contrainte derriere, mais si c'est pour sa parte/se vende dans 1/2 années derriere..... perte de temps total. Je vais tenter de la recup 50ball,nike la seul solution pour se faire un petit benef ----------------- Je vais regarder sur LBC voir ou mikado combien ils mettent sa a vendre voire |
