Nous sommes le Jeudi 12 Novembre 2026 13:18
 Sujet du message: Installer la climatisation sur une 106 XSI , possible ??
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 12:16
Je pose peut être une question bête, mais j'ai eu beau chercher j'ai pas vraiment de réponses claires.
Peut-on installer la clim dans une 106 xsi qui ne l'a pas à l'origine ?
Comment procède t-on ?
Quelles pièces sont nécessaires au niveau compartiment moteur et à l'intérieur?
Merci.
Mise à jour du titre + 26 faute d'ortho corrigé...
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 12:24
niveau moteur y te faut le compresseur de clim + le kit courroie accesoire pour 106 avec clim les tuyau le detendeur et le radiateur de clim
niveau habitacle y te faut l'evaporateur + le tableau de commande de clim
ps: rajouté si j'ai oublier des truc :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 13:31
ok merci pour la réponse.
si un posseseur de 106 clim ou qq un l' ayant fait peut m' aiguiller.
est ce que ce serait possible d' avoir des tofs pour voir la tete des pièces?
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 14:30
Par contre t'as pas pensé au prix :cagoule: un système de clim neuf (qui est préférable) te coûtera le prix de ta xsi.
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2007 12:13
il faut compter combien au niveau du prix?
que ce soit en neuf ou en occase?
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2007 13:06
En occas je sais pas trop, mais en neuf pas moins de 1500 car en plus de ce qu'a dit tibb69, il faut aussi changer le calculateur (par un qui peut gérer la clim) le pulseur d'air (il est plus gros je crois) et le conduit d'aération qui mène vers le radiateur de chauffage (il doit transporter l'évaporateur).
 Sujet du message: Re: Installer la climatisation sur une 106 XSI , possible ??
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2024 7:31
Déterrage powa car MAJ.
> Rajouter la climatisation est bien sur possible, mais très compliquer à réaliser.
Cela fait partit des options les plus compliquer à rajouter comme l'ABR ou le TO accessoire
électrique Hollandia ou les sièges chauffant de série Husky ou autre si ya eu à l'étranger.
Car il y à plein de chose à changer, ajouter, modifier.
> Cela doit être fait dans les règles de l'art, et non façon tuning comme un porc.
Donc soit ont fait les choses carré, soit ont fait rien.
Deux solution de départ sont possible:
Solution1:
Rajouter et faire le nécessaire sur sa 106 tel elle est.
Le plus complexe.
Solution2:
Tout changer et récuperer le nécessaire complet d'une autres ayant eu la clim.
Sorte de ""plug and play"", ya juste à tout changer.
Le plus simple mais gafs aux surprises !
Et en fessant cela, vous allez peut-être perdre des options au passage.
A moins que vous retrouviez un ensemble d'une 106 avec déjà de base,
les mêmes équipements de série et options.
Là vous en perdrez pas, oui car je persiste, si vous prenez un ensemble clim d'un 106 de base... bien
il y aura pas par exemple les rétros RED ou RE/RED ou alors la DA, bref... vous voyez le truc.
Mise à jour en cour de se post.
