| C'est quoi c'est deux durite? (débutant) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=118&t=19816 |
| Auteur: | ogcsteph [ Dimanche 15 Février 2009 17:58 ] |
| Sujet du message: | C'est quoi c'est deux durite? (débutant) |
salut, j ai un petit souci, j ai vu deux cables qui passent le long de la portiere dans l habitacle cote volant pour sortir en dessous de la voiture a la hauteur de la banquette arriere et rejoindre une sorte de cylindre gris d un diametre d environ 7cm pour 10 cm de long environ. De ce cylindre sort un autre tuyau mais je ne sais pas ou ca va. Pourriez vous m indiquer ce que sont ces cables a l interieur ? merci steph |
| Auteur: | xsi-33 [ Dimanche 15 Février 2009 18:40 ] |
| Sujet du message: | Re: c est quoi ? |
Ce sont tes durites d'essence !!!! fait gaffe avec !! Le cylindre gris c'est ton filtre à essence |
| Auteur: | ogcsteph [ Dimanche 15 Février 2009 19:07 ] |
merci pour ta reponse. je dois souder une plaque pour mettre mon arceau a l endroit meme ou elle sorte de la caisse. il y a t il moyen de les bouger car je n ai pas sufisament de jeux ? |
| Auteur: | loufi [ Samedi 28 Février 2009 22:41 ] |
| Sujet du message: | c est quoi ? |
Perce plus loin derriere ton tube, et pendant que tu y est met des passes fils, il y en a pas d'origine mais sa fait plus propre. Je peux te faire des photos de mon arceaux a se niveau la, mais moi sa passe donc sa doit pas trop t'aider. |
