| Fuite radiateur chauffage habitacle + fumé blanche http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=118&t=20724 |
| Auteur: | NLJ [ Lundi 08 Juin 2009 8:23 ] |
| Sujet du message: | Fuite radiateur chauffage habitacle + fumé blanche |
slt, bon, depuis pret de 2 ans mon radia de chauffage fuit... parfois mais plus maintnt. cet hiver, lorsque je le mettais en route, tres forte odeur de liquide chaud forcement, et vapeur sur vitre passage. hier, j'ai mis la manette 5 secondes sur chaud j'ai vite remis froid car une fumée blanche assez dense est sorti coté passagé évidement. une idée ? je sais que je dois changer cette merde ... quelqu'un a déjà eu la fumée ? y a risque ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 08 Juin 2009 9:07 ] |
| Sujet du message: | Re: RADIA CHAUFFAGE - HS + |
C'est juste en train de tout pourrir, change moi ça et vite, et utilise le tuto : viewtopic.php?t=4814 |
| Auteur: | NLJ [ Lundi 08 Juin 2009 9:19 ] |
bah ouai jveux bien, mais tu sais bien que j'ai pas le matos ni la place pour démonter le tab de bord. En plus jsuis sur néophyte, si je rate un truc 0_O. putain le garagiste va m'arracher un oeil... |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 08 Juin 2009 9:25 ] |
Tuto mis sur le site : http://www.106xsi.net/Remplacement-du-radiateur-de |
| Auteur: | NLJ [ Lundi 08 Juin 2009 9:34 ] |
merci pour la mise a jour du tuto. |
| Auteur: | NLJ [ Lundi 08 Juin 2009 9:49 ] |
ouai bon ok, on en reparle dimanche comme convenu :P jvais acheter le valeo, et j'irais chercher toutes les clef chez papi et un WE sur tab de bird , UN !!! |
| Auteur: | Catal [ Lundi 08 Juin 2009 19:50 ] |
moi j'ai tombé mon tableau de bord, refait le faisceau autoradio, le joint de pare brise a l'interieur (attendu que ca seche ) et remonter le tout en meme pas 5 heures, avec un tournevis torx de 20 t'en enleve la moitié y te faudra aussi un plat, un crussiforme, une clé de 10 et une de 13 me semble t'il...
| Auteur: | NLJ [ Lundi 08 Juin 2009 21:05 ] |
merci pour les tuyaux. avec les bons outils, le manuel de chez HAYNES, les chtits tutos et de bons conseils ici ça devrais le faire. si je peux faire ça en juillet, c'est la fète. |
| Auteur: | timon1605 [ Lundi 08 Juin 2009 21:45 ] |
Je l'ai fait aussi seul sans RTA (juste avec les conseils du net...) et sans être un mécano de fou Tu démonte et remonte en une journée |
| Auteur: | NLJ [ Lundi 08 Juin 2009 22:10 ] |
jme vois d'ici avec mes boites de vis sur la pelouse de la residence. la classe merci pour l'encouragement
| Auteur: | NLJ [ Jeudi 11 Juin 2009 10:49 ] |
siouplé! question conseil sur oscaro, y a 2 valeo Radiateur de chauffage VALEO : 812114 Hauteur [mm] : 139 Largeur [mm] : 239 Poids [kg] : 0,884 Code moteur : TU5J2/L jusqu'à l'année de construction : 03/1996 Matériel : aluminium 50,81 € TTC Radiateur de chauffage VALEO : 812016 Épaisseur [mm] : 42 Hauteur [mm] : 234 Largeur [mm] : 138 Poids [kg] : 0,89 Code moteur : TU5J2/L,TU5J2/L3 jusqu'à l'année de construction : 03/1996 Matériel : aluminium 55,97 € TTC j'ai vu que les dimenssions changet légèrement, lequel je prends ? merci d'avance edit d'ailleur ils se sont gauffreer , ilsont inverser les dim entre largeur et haut... |
| Auteur: | NLJ [ Jeudi 16 Juillet 2009 11:14 ] |
pas de précisions pour les dimennsions ? up svp |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 16 Juillet 2009 16:34 ] |
Moi j'ai monté le 802016 sans problême même si les dimensions n'étaient pas tout à fait les mêmes que celui d'origine... |
| Auteur: | NLJ [ Jeudi 16 Juillet 2009 17:10 ] |
merci encore de ta double réponse |
