Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 17:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2006 14:59
je pense que c'est un moteur pas a pas
si oui l'admi rallye et xsi 1.6 passe no souci
si c'est un actuateur celle d'xsi 1.4 et rallye (avec modif) sont ok
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2006 15:01
désolé de passer pour un con ms la difference entre le pas a pas et l'autre c quoi?
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2006 15:07
moteur pas a pas
actuateur
Wink
a confirmer ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2006 15:13
val972 a écrit:
moteur pas a pas
actuateur
Wink
a confirmer ;)
c'est une vanne pas à pas alors en Magnetti Marelli...merci pour l'info
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2006 18:09
C'est sur on voit le moteur pas à pas sur les photos.
TU5 ce sont les culasses des 1600 ca! elle s'adapte sans probleme avec l'eau, les montées d'huile et....cool tt ca.
et pour la gestion uniquement 1400 XSI?
Oui les culasses s'adpate sans probléme pense juste à prendre un joint de cucu de 1400. Pour la gestion prend celui du 1400 xsi vue que ton moteur est un 1400 (j'ai même monté une gestion de 1400 avec quelques modifs sur un 1600 et ca marche trés bien).
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2006 11:40
moteur pas a pas
actuateur
Tien et pour l'actuateur, la fiche passe de 4 fils pour le Magnetti Marelli de mon 1.4 XS a trois sur le bosch du 1.4 XSI....Adaptable?
toute les autres fiches des sondes diverses coincident a part ca?
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2006 18:08
Non sa s'adapte pas, faudrait que tu trouve un collecteur de rally. Sinon pour les autres sondes tout est pareil.
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2006 18:47
ouaih j'ai po envie de bidouiller avec l'actuateur...je prefere chercher le collecteur d'une rallye 1300 ou 1600...
niveau du boitier c'est compatible aussi, les fils sont au meme endroit sur la broche???
en tout cas merci a toi ...
