Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 4:40
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 9 messages ]
 Sujet du message: Avantage collecteur admission 1.3 Rallye ? Montage ?
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2008 12:11
salut j aimerai que quelqu un me dise les avantage de mettre un collecteur d admission d air de 106 rallye
savoir quels sont les avantages et aussi si ca ce monte sans modification
merci d avance
Modération : Le 100em sujet là dessus, c'est une merguez.
Modération contenu
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2008 12:44
ya 2 3 modif pas bien compliqué a faire sinon le collecteur t'apporte pas mal de couple
Modération :
Connerie total, la pipe d'admission de 1.3L Rallye retire tout le couple que l'on peu avoir avec celle en plastique.
Son seul avantage et de permettre un chouille de mieux fonctionner à haut régime
comparer à celle en plastique.
Tout le reste c'est de la perte.
Je parle d'origine bien sur.
Même en 1.3L GrA, quand on passe de la pipe alu à celle plastique ont re-gagne +/-6-7ch et on lisse toute
la courbe sur banc, donc hein...
passant de 130ch à 135ch-137ch
Modération contenu
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2008 13:24
Une conso plus elevée aussi je crois non ?
Modération pour apport d'infos :
Oui !
Comme la pipe d'admission de 1.3L Rallye à un volume dans le résonateur, et à son
entrée juste énorme (autant que la pipe de 2L 206 RC.....), âpres la bouffé d'ouverture du volet
la pression d'admi chute terriblement (cause volume trop important).
Donc le conducteur appuie plus sur la pédale, ba oui pour plus accélérer alors que ça accélère pas....
Le potentiomètre envoie l'info au calculo de l'ouverture volet, et donc l'injection monte en temps MS [icon_rolleyes.gif]
Pour rien, car le remplissage est pas mieux mais pire, temps que le moteur atteint pas X régime
prit de X manière (vitesse d'accélération de rotation GMP).
Oui avec la pipe d'admission de Rallye 1.3L on consomme plus de carburant.
C'est comme avec un plus gros carbu en 2T.
Sans avoir forcement du gain.
Le plenum de Rallye 1.3L de plus dérègle les réglages des cartographies des calculateurs de XSI et XS... [icon_rolleyes.gif]
Il faut tout revoir ensuite.
(et avoir le bon potentiomètre bien calé à 0.6).
Bien sur,
personne se re-réglé derrière car personne ne touche ses EPROM, et les EPROM de X ou Y sont juste
des EPROM avec 2/3 trucs de changer si ont les regarde dedans, donc hein....
Tout ceux qui mettent cette pipe d'admission , chronométrez-vous pour voir si vous gagner en accélération
où si c'est dans votre tête vous verrez.
C'est dans votre tête :hehe:
106 XSi 1.6 :)
Modération contenu
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2008 13:26
si t'arrive a marché mieux et consommé moin tu m'appele :D
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2008 19:33
merci pour vos reponse les gars
je suis en train de mettre une admission dynamique je verrai apres
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2008 21:00
Alors je t'appelerai pas :p1
Mais je veux dire une consommation assez conséquente par rapport au modifs habituelle ;)
Edit : et le vidage alors ??? :mrgreen: tu marche mieux et t'es censé moins consommé :dentier:
106 XSi 1.6 :)
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2008 5:44
Angenoir 1 - tibb69 0
:lol:
Mais il me semble que bien réglé, ça consomme pas des masses :bien:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2008 6:34
J ai celui de la rally sa marche un peut mieu et je consomme 7l/100 en roulant bien :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2008 20:05
Là tu dit des conneries.
Ca si tu augemente ton couple, logiquement pour rouler normalement tu va moins appuyer en côte, donc moins consommer :jap:
