Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 4:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: admission dynamique
MessagePosté: Vendredi 12 Mars 2010 23:10
ok donc lorsqu'on la débranche ca enrichis le mélange?
MessagePosté: Vendredi 12 Mars 2010 23:47
Si je dis pas d'âneries, ça règle ton mélange au démarrage suivant la température extérieure, ensuite, elle n'est plus prise en compte.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 10:39
oui la sonde sert a déterminée la temperature ambiante pour le demarrage
apres je ne sais pas si elle sert a quelques choses une foi le demarrage effectuer pour moi "je pense quelle sert aussi à informer le calculato de l'air admisse dans l'admission pour qu'il envoie le carburant necessaire au injecteurs"
cherche desepéremment la science infuse,de l'argent et le rapport stoechiometrique
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 11:04
Après le démarrage, le calculateur gère le mélange en fonction de la pression d'air dans l'admission, plus de la température.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 11:06
merci de l'info :bien:
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2010 11:36
P'tite question supplementaire sur les admi dynamique.
Est ce mieux de prendre une de 106 (comme photo page1) ou une de 206?
Quelle est la difference de montage pour les deux.
Merci pour vos lumieres.
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2010 18:36
Celles de 106 sont pour phase 2 donc traverse non droite alors que celles pour 206 sont droites ;)
Les KAD pour 206 sont apparemment plus faciles à monter.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2010 19:18
Ok merci beaucoup pour l'info
Krinix
