Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 4:59
 Sujet du message: remplacer les injecteurs de 1400 par des injecteurs de 1600?
MessagePosté: Lundi 16 Août 2010 12:11
Bonjour,
j'ai une xsi 1400 avec des injecteurs 1400, et je voulais savoir si c'est possible de monter des injecteurs de 1600 xsi?... Et si il y a un interêt à les changer?
 Sujet du message: Re: remplacer les injecteurs de 1400 par des injecteurs de 1
MessagePosté: Lundi 16 Août 2010 15:38
sujet deja aborder...
les injecteur 1600 on debit inferieur au 1400 donc aucune utilité !!!
MessagePosté: Mardi 17 Août 2010 18:53
et même si ils avaient un débit plus important, aucune utilité non plus :D
MessagePosté: Mercredi 18 Août 2010 22:37
Si il peut y avoir une utilité, comme sur les 205 GTI 1600, en replacant les injecteurs par des 1900...
MessagePosté: Mercredi 18 Août 2010 22:41
Et pour le boitier papillon, c'est la même réponse? Celui de la 1600 est plus gros, mais du coup sans changer les injecteurs ca sert un peut a rien...
MessagePosté: Mercredi 18 Août 2010 23:44
changer les injecteurs ça ne sert a rien sur une configuration d'origine ou voir presque d'origine ( admi, echappement, etc et ).
Les injecteurs d'origine ayant un duty-cycle suffisamment faible, il vaudrai une modification majeure sur le moulin pour arriver a cette limite.
Genre montage turbo etc etc, mais il est préférable d'étudier un cartographie plus juste que brutalement monter de l'injecteur plus gros.
Gagner des Cv ce n 'est pas juste enrichir pour enrichir, c'est plus injecter au plus juste ce dont a besoin le moulin.
