Nous sommes le Lundi 12 Janvier 2026 10:31
 Sujet du message: Admission 1.3l rallye sur xsi 1.6l
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2020 10:56
Bonjour,
J'ai monté un collecteur d'admission alu 106 rallye 1.3 sur ma 106 xsi 1.6 et depuis la voiture merde un peu.
Elle ne tien plus le ralentie même à chaud.
Bougie noir charbon
Surconsommation d'essence environ 100km avec 30€
Je voudrais savoir si d'autre modification sont à faire ?
Merci
B
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Montage collecteur admission 106 rallye sur 106 xsi
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2020 18:04
En dessous de 150ch/160ch, sur 1.6L, l'admi rallye sert à rien, aucun gain par
rapport à la pipe plastique sur banc, il y à même un creux.
D’expérience avec ma XS, en ressentie et en chrono mesurer.
Revend la et met la pipe plastique d'origine avec le pap sans cale.
La pipe plastique elle te fait tracter et patiner en 2e, c'est qui est pas le cas avec la pipe de rallye,
la pipe plastique à une vitesse de flux élever, contrairement à celle alu, qui à une vitesse de flux basse,
car ya trop de volume, elle nécessite du très haut régime pour fonctionner ou un gros
gros appel d'aire, donc gros RV/RG.
Pourquoi tu veut la mettre ? tu pense que celle d'origine te bride ? sur quel base/principe ? sur quelles idées ?
Bougie noir = trop d'essence.
Si tu souhaite tout de même la conserver, il faut le potentiomètre de rallye ou s16, et inverser deux fil.
Il y a deux trois poste la dessus, tu peut aussi retrouver tout les infos sur le post de ma XSI ou XS pour le montage Bosch !
Mais à 100% avec l'admi de rallye tu perd ton temps,
ya même un gars qui à sortie + de 163ch en 8s et pipe plastique.... et 170ch +/- en 4pap avec le même bloc.
Tu est de Cergy ?
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2020 20:52
Tu as gardé le potentiomètre papillon de la 106 Rallye ?
Si oui, par rapport à celui de la 106 1.6 xsi ce n'est pas le même branchement.
As tu un multimètre et connais tu l'électricité auto ?
Sur le connecteur 3 points du faisceau débranché, contact mis, tu dois avoir sur un point +5V. (pt 1 ), une masse sur un autre (pt 3) et une tension variable sur le dernier.
Sur le potentiomètre, connecteur non branché, tu dois avoir entre 2 points une résistance fixe, pts 1 et 2 par exemple, essayer avec le 3 le point qui a la résistance qui diminue quand tu ouvre le papillon .exemple 1.
Le branchement est +5V. (1), Masse (2), curseur (3).
Tu dois avoir 2 fils à inverser et ça doit fonctionner normalement.
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2020 21:14
Oui j'ai garder le potentiomètre qui m'a été donner avec le papillon rallye et j'ai inversé les deux fils des extrémité de la prise.
B
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2020 22:23
C'est peut-être pas le 1 et le 3 à inverser.
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2020 23:19
Peut être mais ces ce que j'ai vue sur un furum mais je vais comme même contrôle mais sa arrive très rarement des fois elle tien le ralentie
B
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2020 23:48
Oui je suis de Cergy ?
B
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2020 8:33
Si tes bougies sont noires et que tu consomme beaucoup, c'est le potentiomètre papillon qui est
mal branché.
Essaye connecteur potentiomètre débranché.
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2020 11:15
Voici les données que j'ai mesuré
Données du potentiometre :
Résistance fixe entre le 1 et 3.
Résistance variable sur le 3.
Données du connecteur :
Tension variable sur le 1
Masse sur le 2
5v sur le 3
Par rapport à l'exemple que tu donne, je crois comprendre qu'il faut que j'inverse le 1 et le 3 ?
B
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2020 12:32
je suis de cergy , jouy, foret de l'hautil
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2020 12:59
Oui je voit qui tu est on ces déjà contacter je t'es acheter des pièces pour ma 106 blanc et noir
B
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2020 20:15
Suite à tes mesures il faudrait:
- 5V. sur le 1 du potentio,
- U variable sur le 2,
- Masse sur le 3 .
Il faudra mesurer moteur tournant la tension entre 2 et la masse.
Au ralenti tu dois avoir 0,7 V. et à pleine ouverture > 4 V.
Un nettoyage de l'actuateur de ralenti serait peut-être à faire.
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2020 20:57
OK merci je vais voir sa
B
 Sujet du message: Re: Admission 106 rallye sur 106 xsi 1.6L magneti marelli
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2020 10:26
Bonjour,
J'ai remarquer que quand je remet le potentiomètre en place les fixation de vis ne tombe pas en face il faut faire rotation au potentiomètre pour le mettre en face est ce normal ?
J'ai posté une photo
B
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2020 11:09
Tu fais tourner le potentiomètre de quel angle à peu près ?
Photo ?
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2020 12:21
Voilà la photo
Commentaire: Voilà la photo
IMG_20200508_112749 (1).jpg [ 111.34 Kio | Vu 2977 fois ]
B
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2020 12:24
Photo pentiometre aligner
IMG_20200508_111935 (1).jpg [ 78.47 Kio | Vu 2976 fois ]
B
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2020 13:10
Maintenant fils potentiomètre changer et nettoyer elle tien le ralentie mais pas tous le temp et j'ai remarquer en roulant en ville qu'elle reste dans les tour pendant 2 seconde avant de redescendre doucement après passage du rapport
B
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2020 14:20
La partie interne du potentiomètre qui tourne peut des fois frotté le pap,
à voir de ton coté.
Avec le potentiomètre magnetti, calculo magnetti, ya pas besoin de le décaler, juste la modif des fils
à faire et sa va très bien.
C'est se que javais fais, je ne comprend pas pourquoi tu à voulu rouler potar décalé :bvoyons:
Tu as été voire les autres post, mes deux présentation ? ya toutes les infos dedans ;)
Quels raccordement à tu fait avec le capteur de pression ?
Ton régulateur de ralentie est bon ?
Les deux prise noir d'air du pap ne fuit pas ?
Tu as pas de prise d'air ?
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2020 17:34
De quel angle tu tournes le potentiomètre pour pouvoir le fixer avec les vis d'origine ?
As tu mesuré la tension au ralenti et pleine charge contact mis? (Tu piques l'isolant du fil avec une aiguille pour faire contact).
