Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 0:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2008 20:18
tibb69 a écrit:
apparament c'est sur une 1.6L donc il a garder le moteur pas a pas
Tu confirmes ? Parce que moi je l'ai fait sur une 1.4.
Sur une 1.4, tu as une petite durite qui va sur le regulateur de pression d'essence et l'autre sur le boitier d'injection.
MessagePosté: Mardi 11 Novembre 2008 3:19
ouai sauf que sur le 1.6L ton capteur de pression collecteur (qui est integré au calculo sur 1.4L) se trouve sur la baie de pare brise et l'autre pareil pour le regulateur de pression d'essence
MessagePosté: Mardi 11 Novembre 2008 11:10
val972 a écrit:
tu n'aurais pas un petit boitier noir au niveau du tablier vers le bocal de liquide de frein.
Voila de quoi je parlais
Sur 1.4 avec admi rallye il reste encore une entrée à boucher car on a pas ce capteur :jap:
MessagePosté: Mardi 11 Novembre 2008 12:13
ou alors tu prend 1 entré pour ton capteur de pression collecteur et 1 entré pour ton regulateur
MessagePosté: Mardi 11 Novembre 2008 20:10
C'est ce que j'ai fait. :p1
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2008 13:14
merci bien pour ce conseil qui nous a bien aideé maintenant no probleme sa tourne au top! :xsi:
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2008 19:37
pas de soucie :)
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 15:51
encore merci pour tout vos reponce!
j'ai encore un probleme la voiture reste dans les tours quelques seconde avans de se stabiliser!
en plus de sa la voiture tien le ralentis a 1200 tr min et n'ai pas stable!
aider moi s'il vous plais ! esce un probleme d'admission d'injecteur ?
merci d'avance pour vos reponce!
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 16:06
Tu as fait quoi au niveau du papillon pour raccorder l'actuateur ? Quelle piece et montée comment ?
Je penserais a une prise d'air.
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 17:12
quesce que tu entend par actuateur?
si jamais voila comment que c'est brancher:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 19:12
Coucou tout le monde!
Moi aussi je galère un peu pour monter mon admi, mais j'avoue que je suis une tanche en mécanique, m'enfin bon, j'apprends un peu au pasasge...
Bon, je suis en plein montage.
J'ai démonté la pipe d'admi d'origine (j'en ai chier pour certaines visses... :evil: )
Bref, j'ai monté à blanc, alors déjà, j'ai l'impression que la rampe d'injecteur gêne la pipie d'admi, j'arrive pas à l'enfoncer à fond, j'ai peur de forcer... :?
Voiçi divers photos:
Voiçi ou se branche le faisceau sur l'admi do'rigine, je dois démonter ce truc et le monter quelque part...?
- Image
Voiçi le faisceau qu'il faut manifestement rallonger. Premièrement, comment je fais pour le rallonger et être sûr que ca fonctionne?
- Image
Ces deux fiches, c'est pas ça que je dois inverser pour le papillon ou un truc comme ça? :D
- Image
Je fais quoi avec ça?
ca?
et ca? j'ai lu qu'il fallait condamner des trucs... Si il y en a dans le tas à condamner...
Une vue d'ensemble à blanc, si ca peut aider. C'est là que j'ai vu qu'apparament, la rampe d'injections gêne pour monter la pipe d'admi... Faut forcer?
Merci d'avance à tous!
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 21:33
Question : tu as bien une 1.4l non cata ?
Si c'est le cas, tu dois virer le moteur pas a pas qui se trouve sur le papillon et le remplacer par une piece pour raccorder l'actuateur de ralenti.
Ton actuateur de ralenti se trouve sous ta plastique coincé sur un espece de silent-block.
Mais deja, reponds a ma question.
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 21:37
Pour JP, non la rampe ne gene absolument pas.
Tu montes la pipe, tu la serres et ensuite tu remets la rampe quitte a debrancher les injecteurs un a un.
Puis tu n'oublies pas de resserrer la rampe sur la pipe avec les 2 ecrous a droite et a gauche.
Il faut parfois ajuster en forcant trestres legerement mais vraiment a peine pour "rentrer" les injecteurs dans la culasse (joint torique).
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 21:53
Il n'y avait plus les visses sur les côté qui relie la rampe à la pipe... :roll:
Question: je vais mettre un joint entre la pipe d'admi et le moteur: je dois acheter les joints pour 106 rallye 1.3 ou 1.6 chez pijo?
Merci pour les réponses. ;)
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 21:55
Ca parait logique que tu prennes ceux de 1.3 mais comme la pipe se monte sur le 1.6, à mon avis les joints sont les mêmes.
PS: c'est l'admi que vendait speederdd?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Dimanche 16 Novembre 2008 22:00
Oui. :)
Merci pour ta réponse pour le joint :buzz: j'attends confirmation d'un autre membre. ;)
