Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 18:51
ghost_rider13790 a écrit:
Les admis directe yas rien de mieux , tu prends de l'air frais en prise directe (pratiquement) avec l'exterieure deplus une écope force l'air a s'engouffrer dans ton admis et le rendement et bien meilleur!!! :dentier:
c'est une dynamique si écope...
admission dynamique = filtredans une ecope. Tu me parle d'ecope pour une admission direct la.
Sinon c'est le meme princupe la dynamique, sauf que le filtre est isolé du compartimentmoteur pour ne pas prendre l'air chaud
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 19:00
ok on vas dire que j'ai melanger les deux alors! :oops:
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 19:07
Et directe c quoi alors sans écope!
Alors admis dyna c de la bombe!
moi sur ma caisse j'avais le fitltre en prise directe sur mon boitier papillon
le mec qui l'a monter avant moi, stupid ! la voiture n'avancait pas et le bruit je vous en parle meme pas! :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 19:08
direct c'est le filtre à nu sans rien
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 19:17
Alors pour moi directe c moins bon qu' une admis dynamique?
vla' merci pour les cours! :bien:
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 19:25
Et les gars c'est peut etre une question stupide mais , est il possible de monter un ventilo electrique sur l'admi pour forcer l'air a rentrer et ainsi augmenter un peu la pression comme un mini-tubo electrique? :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 20:53
donc si je comprend bien vaut mieux garder son pognon au lieu d'acheter une admi direct qui sert a rien ?
et une admi dynamique sait tout simplement un bout de plastique poser a ras la calandre qui permet ainsi de prendre l'air froid a l'interieure de cette entre il i a un filtre ou cone et apres ses direct un bout de tuyaux qui va vair le moteur et qui ne passe pas dans la boite de filtre a air ?
on ajoute le reniflard pour les vapeur d'huile et paf on a une admis dynam ses bien sa ?et est que ce system fait consommer plus ou non ?
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 21:08
oui, car tu a tendance a vouloir ecouter le beau bruit d'aspiration en appuyant franchement sur la pedal des GAZS!!! :dentier:
non normalement c'est a peu pres pareils theoriquement a vitesse constantes c'esta dire a 130 km/h par exemple tu as moins besoin d'appuyer car grace a la vitesse l'air frais rentre forcer dans ton admis pour mieux remplir ton moteur! theoriquement on doit gagner en rendement conso et un peu en reprise mais c'est surtout pour le bruit qu'on le met!!!! :dentier: :bien:
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 11:32
bon je vous laisse débatre entre vous car ces questions on été abordés des miliers de fois :jap:
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 12:49
Citation:
L'admi est toujours en depression, sauf sur une dyn a haute vitesse mais coté perte de charge, la considération est la même.
Pour faire simple, inspire ou expire à travers un petit trou ou un grand trou et l'explication est faite.
Donc plus la surface filtrante est grande, plus la perte de charge est faible et plus la qualité de la filtration est bonne.
Citation:
L'admission dynamique est avant tout dynamique, c'est à dire que l'air est forcé en entrée avec la vitesse du véhicule quand la pression en entrée est supérieure à la dépression d'admission. Le KADyn se demarque donc à partir des 100-130km/h.
Un KADir n'est pas forcé mais peu tout aussi bien aller chercher l'air frais à l'extérieur. Boite comme la BMC et ses immitations.
L'air forcée (et non pas sa température) est donc la seule différence entre les deux termes, ne pas focaliser sur le KADir sous la forme d'un simple cône sur le papillon.
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 16:23
celui qui veut j'ai filtre green en admi directe à vendre. il est enorme et fait bcp de bruit :D
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 18:01
il me semble qu'un systeme comme sa est deja sortie...
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 18:34
pour ton ventilo pour forcer l'air... y'a autan peter dans ton ecope d'admission ca va faire pareil.
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 18:53
c' est a dire sa peut marcher?
c koi peter comprend pô!
explique moi manson! ;)
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 19:09
:dentier:
Lacher un pet, lacher une caisse....
Non ca marche pas :) ton ventilo va servrir à rien.
Une admission dynamique + une bonne decoup de la traverse et c'est top. Quoique je croi que pour les 106 y'a meme pas besoin de decoupe
