Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 8:26
 Sujet du message: weber sur xsi
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 9:31
salut a tous j'ai un pote qui veux montter son xsi en carbus weber de 205, est-ce que quelqu'un l'a deja fait si oui est-ce que la pipe de 205 passe dessus et enfin existe t-il des bouchons pour les trous d'injesteurs ?
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 9:47
tout est possible :D
Variante :
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 12:18
c'est ce que je suis en train de faire ;)
pour faire tenir la pipe, il faudraréaliser une patte sur mesure car sur les 5 vis de fix de la pipe de rallye, seules 2 iront(les 2 du bas)
après, tout dépend si ton ami veut garder la gestion de 106 xsi: si c'est le cas, il devra juste débrancher les injecteurs, et mettre le potentiometre de pap en bout d'axe de pap
sinon il devra mettre un allumage centrifuge(en bout d'arbre),et mettre le faisceau du 205 rallye et dans tous les cas, il devra faire réaliser des bouchons d'injecteurs, et je viens de trouver qui peut en faire en RP à l'instant ;)
il faudra changer le cable d'accélérateur, et disquer le support moteur coté distri...
et en venant d'y penser, je penses qu il devra prendre une pipe d'AX sport... celle de rallye étant plus longue ;)
il devra aussi mettre une pompe a essence bas débit externe...
voilà, je penses que tout est dit... si tu veux, il y a quelques photos du montage sur ma présentation( dans les autres autos) ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 19:43
slt moi je veut passer du 1.4xr a une moteur 1.6 rally ( 106 phase 2) mais mettre 2 carbu webber double corps 40 sa sera les méme modif que lui ou pas?
MessagePosté: Vendredi 19 Janvier 2007 14:45
non pas du tout tu as juste aprendre le moteur et le faisceau de rally 1.6 et zou
puisqu'il n'y a pas de carbu sur les phase 2
