| [HELP] Montage collecteur d'admission 1.6 Rallye sur 1.6 XSi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=12194 |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 27 Avril 2007 11:03 ] |
| Sujet du message: | [HELP] Montage collecteur d'admission 1.6 Rallye sur 1.6 XSi |
Voilà tout est dans le titre, je ne sais pas trop comment faire !!! Et au niveau du potentiomètre, il y a de la retouche à faire ??? |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 27 Avril 2007 11:06 ] |
Collecteur de 1.3 Rallye non? Car celui des 1600 n'a rien de plus que le tiens normalement |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 27 Avril 2007 11:09 ] |
ok je ne savais pas, ben alors pour celui du 1300 |
| Auteur: | Bullitt [ Mercredi 02 Mai 2007 11:04 ] |
c'est donc la même chose que pour le 1.4l |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 03 Mai 2007 7:38 ] |
up |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 04 Mai 2007 7:30 ] |
Up |
| Auteur: | plan9 [ Mardi 22 Mai 2007 21:09 ] |
Bonsoir. Je l'ai fait sur mon xsi 1600, il faut juste rallonger les fils du potentiomètre ainsi que ceux du réchauffage du boitier papillon. La gestion des rallye 1300 et XSI 1600 sont en magneti marelli donc pas de soucis de valeur de sondes ou de potentiomètre, c'est plug and play. |
| Auteur: | azizouh [ Mardi 22 Mai 2007 21:15 ] |
plan9 a écrit: Bonsoir. Je l'ai fait sur mon xsi 1600, il faut juste rallonger les fils du potentiomètre ainsi que ceux du réchauffage du boitier papillon. La gestion des rallye 1300 et XSI 1600 sont en magneti marelli donc pas de soucis de valeur de sondes ou de potentiomètre, c'est plug and play.
Sur 1400, avec le potard Bosch, je n'ai eu à rallonger que le faisceaux d'actuateur. |
| Auteur: | Bullitt [ Mercredi 23 Mai 2007 13:09 ] |
ok, merci les gars, à locker |
| Auteur: | sparco59 [ Mercredi 23 Mai 2007 17:39 ] |
on gagne quelque chose en mettant la pipe d'admission rallye sur une xsi 1,4L? |
