Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Quelques questions sur le kad
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 20:49
Bonjour a tous,
je suis en train d installer un kad sur mon xsi et je pense faire une bague (ou manchon) pour brancher les 2 tuyaux et la sonde, mais il me reste quelques questions:
- c est mieux de percer le tube inox pour faire les branchements ou de realiser une bague intermediaire?
- si je branche le reniflard vers le papillon, ca ne risque rien pour le moteur a cause des emanations d'huile?
- la sonde est-elle vraiment importante?
merci pour vos réponses.
 Sujet du message: Re: Quelques questions sur le kad
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 21:22
reko a écrit:
Bonjour a tous,
Il sera plus facile de faire étanche sur du caoutchouc que de l'inox.
Citation:
D'origine c'est étudié comme ça donc oui et non, mais si tu peut metre un reccupérateur d'huile, c'est mieux.
Citation:
Oui et non, car sinon le calculo se met en safe, mais rien de vraiment génant dans ce cas là, le voyant diag ne s'affiche même pas :bbah: .
Citation:
Avec plaisir ;) .
MessagePosté: Jeudi 20 Mars 2008 17:57
ca se trouve ou un récupérateur d huile?
j ai vu sur certaines présentations que l on peut mettre un petit filtre au bout du reniflard, qu en pensez-vous? ca se trouve facilement?
MessagePosté: Jeudi 20 Mars 2008 18:05
Tu trouvera ça Ici
MessagePosté: Jeudi 20 Mars 2008 18:31
Le reccupérateur d'huile, tu peux meme te le fabriquer toi meme.
Et pour le filtre, y'a les pour et les contres... C'est simple a intaller, pas très cher, mais ça sent l'huile, et ça reste gras autour :bbah: .
MessagePosté: Jeudi 20 Mars 2008 23:11
salut j'ai le meme problème que toi reko moi il me reste la plus petite durite a brancher et je ne sais pas ou la mettre, la grosse et branché le reniflard aussi ainsi que la sonde
MessagePosté: Vendredi 21 Mars 2008 8:46
nous on as trouvé un recuperateur la : http://cgi.ebay.fr/Oil-catch-tank-Recuperateur-dhuile-Universelle-Neuf_W0QQitemZ160210630704QQihZ006QQcategoryZ73779QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
il est pas bien grand mais est bien fait.
voit avec lui s'il en a d'autres car j'ai regarder dans sa boutique je n'en est pas revu en vente :bien:
MessagePosté: Vendredi 21 Mars 2008 21:22
Shadow a écrit:
Tu trouvera ça Ici
j ai regardé ton lien, un reniflard de 2cv s adapte facilement?
Comment il se branche exactement?
salut,
il me semble que la durite qu il te reste est pour le ralenti, tu peux essayé de l inserer dans le tube en percant un trou, c est le mieu je pense.
ok merci je vais voir ca :bien:
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2008 11:13
pour ton reniflard met un mini green direct sur ton cache culbu sa t évitera d 'encrasser ton papillon !
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2008 15:20
tu sais ou je pourrais trouver ca et combien ca coute a peu pres?
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2008 15:36
Je te parlai de ça et non d'autre chose un filtre reniflard type green mais moins cher Ici
Sinon tu peux aller à autobacs
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2008 17:35
ok merci pour ton aide :bien:
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 17:25
moi je l'ai aceté a leclerc auto pour 8 euro et sa fait trés bien mais par contre n' essaye surout pas de boucher le reniflard hermétiquement juste un filtre
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 17:55
Ouai, comme ça tu encrassera ton moteur plutôt que ton papillon. :buzz:
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 21:36
bonjour a tous jai le meme probleme je vai essayé de monté mon kad mes c durite menbéte un peu pourquoi vous dite que avec un petit reniflar sa va sentir l huile et quelle sont pour vous les meileur solution merci pour vos réponse
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 21:46
ben c un petit filtre comme sur le lien que j'ai donnée donc forcément tu aura une odeur d'huile qui remonte dans le filtre :jap:
