| Quelques questions sur le kad http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=16613 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | reko [ Mercredi 19 Mars 2008 20:49 ] |
| Sujet du message: | Quelques questions sur le kad |
Bonjour a tous, je suis en train d installer un kad sur mon xsi et je pense faire une bague (ou manchon) pour brancher les 2 tuyaux et la sonde, mais il me reste quelques questions: - c est mieux de percer le tube inox pour faire les branchements ou de realiser une bague intermediaire? - si je branche le reniflard vers le papillon, ca ne risque rien pour le moteur a cause des emanations d'huile? - la sonde est-elle vraiment importante? merci pour vos réponses. |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 19 Mars 2008 21:22 ] |
| Sujet du message: | Re: Quelques questions sur le kad |
reko a écrit: Bonjour a tous, je suis en train d installer un kad sur mon xsi et je pense faire une bague (ou manchon) pour brancher les 2 tuyaux et la sonde, mais il me reste quelques questions: - c est mieux de percer le tube inox pour faire les branchements ou de realiser une bague intermediaire? Il sera plus facile de faire étanche sur du caoutchouc que de l'inox. Citation: - si je branche le reniflard vers le papillon, ca ne risque rien pour le moteur a cause des emanations d'huile? D'origine c'est étudié comme ça donc oui et non, mais si tu peut metre un reccupérateur d'huile, c'est mieux. Citation: - la sonde est-elle vraiment importante? Oui et non, car sinon le calculo se met en safe, mais rien de vraiment génant dans ce cas là, le voyant diag ne s'affiche même pas .Citation: merci pour vos réponses.
Avec plaisir |
| Auteur: | reko [ Jeudi 20 Mars 2008 17:57 ] |
ca se trouve ou un récupérateur d huile? j ai vu sur certaines présentations que l on peut mettre un petit filtre au bout du reniflard, qu en pensez-vous? ca se trouve facilement? |
| Auteur: | Shadow [ Jeudi 20 Mars 2008 18:05 ] |
Tu trouvera ça Ici |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 20 Mars 2008 18:31 ] |
Le reccupérateur d'huile, tu peux meme te le fabriquer toi meme. Et pour le filtre, y'a les pour et les contres... C'est simple a intaller, pas très cher, mais ça sent l'huile, et ça reste gras autour .
| Auteur: | tikreol972 [ Jeudi 20 Mars 2008 23:11 ] |
salut j'ai le meme problème que toi reko moi il me reste la plus petite durite a brancher et je ne sais pas ou la mettre, la grosse et branché le reniflard aussi ainsi que la sonde |
| Auteur: | tazracing [ Vendredi 21 Mars 2008 8:46 ] |
nous on as trouvé un recuperateur la : http://cgi.ebay.fr/Oil-catch-tank-Recuperateur-dhuile-Universelle-Neuf_W0QQitemZ160210630704QQihZ006QQcategoryZ73779QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 il est pas bien grand mais est bien fait. voit avec lui s'il en a d'autres car j'ai regarder dans sa boutique je n'en est pas revu en vente |
| Auteur: | reko [ Vendredi 21 Mars 2008 21:22 ] |
Shadow a écrit: Tu trouvera ça Ici j ai regardé ton lien, un reniflard de 2cv s adapte facilement? Comment il se branche exactement? tikreol972 a écrit: salut j'ai le meme problème que toi reko moi il me reste la plus petite durite a brancher et je ne sais pas ou la mettre, la grosse et branché le reniflard aussi ainsi que la sonde salut, il me semble que la durite qu il te reste est pour le ralenti, tu peux essayé de l inserer dans le tube en percant un trou, c est le mieu je pense. tazracing a écrit: nous on as trouvé un recuperateur la : http://cgi.ebay.fr/Oil-catch-tank-Recuperateur-dhuile-Universelle-Neuf_W0QQitemZ160210630704QQihZ006QQcategoryZ73779QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
il est pas bien grand mais est bien fait. voit avec lui s'il en a d'autres car j'ai regarder dans sa boutique je n'en est pas revu en vente ok merci je vais voir ca |
| Auteur: | rom106 [ Lundi 24 Mars 2008 11:13 ] |
pour ton reniflard met un mini green direct sur ton cache culbu sa t évitera d 'encrasser ton papillon ! |
| Auteur: | reko [ Lundi 24 Mars 2008 15:20 ] |
tu sais ou je pourrais trouver ca et combien ca coute a peu pres? |
| Auteur: | Shadow [ Lundi 24 Mars 2008 15:36 ] |
Je te parlai de ça et non d'autre chose un filtre reniflard type green mais moins cher Ici Sinon tu peux aller à autobacs |
| Auteur: | reko [ Lundi 24 Mars 2008 17:35 ] |
ok merci pour ton aide |
| Auteur: | rom106 [ Mercredi 26 Mars 2008 17:25 ] |
moi je l'ai aceté a leclerc auto pour 8 euro et sa fait trés bien mais par contre n' essaye surout pas de boucher le reniflard hermétiquement juste un filtre |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 26 Mars 2008 17:55 ] |
rom106 a écrit: pour ton reniflard met un mini green direct sur ton cache culbu sa t évitera d 'encrasser ton papillon !
Ouai, comme ça tu encrassera ton moteur plutôt que ton papillon.
| Auteur: | clem71 [ Mercredi 26 Mars 2008 21:36 ] |
bonjour a tous jai le meme probleme je vai essayé de monté mon kad mes c durite menbéte un peu pourquoi vous dite que avec un petit reniflar sa va sentir l huile et quelle sont pour vous les meileur solution merci pour vos réponse |
| Auteur: | Shadow [ Mercredi 26 Mars 2008 21:46 ] |
ben c un petit filtre comme sur le lien que j'ai donnée donc forcément tu aura une odeur d'huile qui remonte dans le filtre
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
