| Actuateur de ralentie et KAD, comment faire ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=17356 |
| Auteur: | dj esp@ce [ Jeudi 15 Mai 2008 14:48 ] |
| Sujet du message: | Actuateur de ralentie et KAD, comment faire ? |
Salut, Est-il possible de supprimer l'actuateur de ralenti ? je croi savoir qu'il n'est pas présent sur tous les modèle ? je l'ai sur mon 1400 en tous cas. Ayant une admission dynamique qui n'a pas d'entrée prévu pour relier une durite à l'actuateur... que faire ? Je ne me souvien plus comment c'était fait sur ma 106 bleue... j'avais la même admi dyn, et je n'avai pas supprimé l'actuateur ... enfin je crois... bref.... vos avis ? vos idées ? et avant tout, retour a ma 1ère question: puis-je le supprimer ? |
| Auteur: | kroswell [ Jeudi 15 Mai 2008 14:50 ] |
Tu peux mettre un petit filtre sur l'entrée de ton actuateur ! nan ?? |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 15 Mai 2008 14:51 ] |
Si, il faut mettre un filtre à l'entrée.
J'ai été obligé de faire ça, car au niveau de papillon, c'est de la tubulure de turbo donc... il faudrait que je le fasse venir devant au filtre à air. |
| Auteur: | Ced43 [ Jeudi 15 Mai 2008 14:55 ] |
supprime le pas mets un petit filtre pour l'arriver d'air et gaz |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 15 Mai 2008 17:22 ] |
sinon tu dois pouvoir le brancher sur ta durite juste avant le pap. Il suffit de faire un petit trou a la perceuse dans ta durite, rentre de force une raccord plastoc du diamètre de la durite de l'actuateur et c'est good. |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 15 Mai 2008 17:49 ] |
Si tu le supprimes tu ne gere plus ton ralenti soit il faudra faire un petit trou en amont de ton pap La dimension de se trou correspondant à peu près à 1000tr/min Par contre la je dis bof car quand il fera froid chaud ou meme selon l'altitude ton ralenti se balandera à 1000tr/min plus ou moins quelques centaines de tour Un peu chiant quoi |
| Auteur: | dj esp@ce [ Jeudi 15 Mai 2008 20:07 ] |
je vais essayer de mettre un petit filtre... ca se trouve ou ??? parce que les reniflards pour cache culbu son trop gros ! |
| Auteur: | mamourre [ Jeudi 15 Mai 2008 20:16 ] |
met un filtre a essence (j'ai peux etre dit une connerie) mais ca doit le faire ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 15 Mai 2008 20:32 ] |
Ba tu trouves ça dans tous les norauto digne de ce nom.
| Auteur: | dj esp@ce [ Jeudi 15 Mai 2008 21:12 ] |
ok ! merci ! |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 16 Mai 2008 0:28 ] |
mais as tu le droit de modifier ceci en Gr A ? |
| Auteur: | dj esp@ce [ Vendredi 16 Mai 2008 20:03 ] |
Larcenn a écrit: mais as tu le droit de modifier ceci en Gr A ?
bahhh viiiii ! on a le droit de mettre le système d'admission que l'on veut. |
