| Admission http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=18136 |
| Auteur: | fabien [ Vendredi 25 Juillet 2008 20:01 ] |
| Sujet du message: | Admission |
Salut je souhaiteré monter une admission sur ma 1,6l mais je me pose quelques questions... Y a une sonde de température ainsi que des durites comme celle du moteur pas à pas. Comment faire si je veut supprimer ma boite air, ou mettre ma sonde et mes durites? Merci |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 26 Juillet 2008 0:40 ] |
techniquement tu as les branchements sur l'admission qui va sur ta voiture, en gros tu as un coude qui va entre le filtre et le papillon d'admission. Sinon si tu la bricole toit même, prend une belle durite en caoutchouc et faire des trou pour connecter tes durites et sonde de Température. je penserai a l'occasion a faire un petit tuto pour fabriquer soit même une admission d'air
| Auteur: | fabien [ Samedi 26 Juillet 2008 11:42 ] |
ok Merci |
| Auteur: | Diablo-SVR [ Lundi 28 Juillet 2008 11:33 ] |
Bonne idée vos tutos! ça servirai aux débutants mécano comme moi |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 28 Juillet 2008 12:52 ] |
viewtopic.php?t=450 |
