FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Y-a-t-il des photos et un post sur l'install d'un KAD ?
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=1887
Page 1 sur 7
Auteur:  kaz99 [ Jeudi 12 Mai 2005 17:59 ]
Sujet du message:  Y-a-t-il des photos et un post sur l'install d'un KAD ?
Je viens de recevoir mon raceland mais j'ai besoin d'info , principalement sur le devenir de toutes les durits qui vont sur la boite a air .....
Merci d'avance.
Auteur:  azizouh [ Jeudi 12 Mai 2005 21:13 ]
C'est un problème épineu et pour ma part j'ai refait un montage calqué sur l'origine.
Il y a des post là dessus dans la section moteur.
Auteur:  kaz99 [ Jeudi 12 Mai 2005 23:03 ]
Je ne trouve rien de complet en fait , ça m'embête , j'ai vu plusieurs façons de faire , remplacer les reniflards par des filtres de petite taille ou des durits vers le nouveau conduit ....
Auteur:  azizouh [ Vendredi 13 Mai 2005 6:35 ]
Mon montage est complet et tip top!
Auteur:  val972 [ Vendredi 13 Mai 2005 11:15 ]
perso j'ai monté un kad dernierement sur ma titine et question durites ca donne ca
1 - je sais pas trop a quoi elle sert mais en la bouchant avec le moulin qui tourne tu fait calé la so6 donc par deduction elle est plutot importante
vu que sur mon filtre j'ai un orifice a la base je l'ai fixé dessus pour qu'il ai de l'air de qualité
2 - le reniflard c'est toi qui voit soit un petit filtre soit tu le refout sur le manchon
en fait il en ressort des emanations d'huile il est monté sur la boite a l'origine pour que ces emanations soit brulées par le moteur c'est une question de pollution
alors soit tu reprend ce principe soit tu met un petit filtre a nettoyer regulierement je pense
3 - je sais pas encore a quoi il sert mais j'ai un second orifice sur mon filtre de la meme taille que cette durite je ne l'ai pas foutu dessus parce qu'il est trop court
donc pour moi et pour l'instant j'ai 2 et 3 laissé tel quel facon wilo style mais quand j'aurais le temps je foutrais un filtre sur 2 et j'acheterais de la durite pour foutre 3 a la base de mon filtre
voila voilou bon courage :bien:
savez vous ou on peut trouver un manchon type inox pour nos titines
comme d'hab dites moi si je dis de la merde je suis un rookie question meca
NdM ShiNo: taille de la photo: 800x600 maxi :jap: .
Auteur:  kaz99 [ Vendredi 13 Mai 2005 17:15 ]
Merci pour ces infos ....
Et la sonde a droite , tu en a fait quoi ?
Auteur:  azizouh [ Vendredi 13 Mai 2005 18:03 ]
La durite que tu as débranché sert au ralenti, c'est par là que le moteur respire via l'actuateur quand le papillon est fermé. Et aussi à la régulation du régime moteur en dessous de 3000 tours, c'est la gestion moteur qui `accelère` à ta place.
La grosse durite en effet sert au recyclage des vapeur d'huile, juste les vapeur sans les gouttes, c'est pourquoi il faut un décantage entre le carter et l'admi.
Une admi d'origine et KAD (pas les kit dynamique) travaillent en dépression c.à.d. que le moteur aspire l'air alors je il me semble que la petite durite sert à la mise en pression ou dépression d'une parti de l'admission (pipe d'admission ou boite à air).
Pour la sonde c'est celle de température d'air.
Pour moi, il faut calquer l'origine et conserver toutes les connexions et le pseudo décanteur. Le tout le plus étanche possible.
Comme cela...
Auteur:  val972 [ Vendredi 13 Mai 2005 18:55 ]
oui pour la sonde t'as forcément un orifice pour
merci azizouh pour le plus que t'as apporté mais se serait encore mieux si tu me disais ou tu avait acheté ce manchon il m'en faut un a tout prix pas trop quand meme :dentier:
Auteur:  val972 [ Vendredi 13 Mai 2005 18:57 ]
boin kaz je pense que demain tu nous monte ca vite fait et tres bien fait maintenant :bien:
Auteur:  azizouh [ Vendredi 13 Mai 2005 19:17 ]
Je suis parti du couvercle de la boite à air d'origine.
J'ai déserti l'écrou plastique avec une douille de 10 et un marteau puis découpé son emplacement avec un scalpel pour en faire une entretoise. Avec cet écrou et l'entretoise plastique et de la colle cyano+primaire d'adhérene, j'ai pris en sandwitch la tubule.
Pour les deux durites de devant j'ai découpé le couvercle du décanteur puis coller à la cyano+primaire mais le mieux c'est de faire une platine de la même dimenssion et de prendre en sandwitch la tubulure via 4 vis+écrous.
Pour la durite de l'actuateur, je n'ai pas trouver de manchon pouvant prendre en sandwictch la tubulure alors je l'ai juste clippé dans la tubulure.
Je vais voir pour améliorer ca (résistance mécanique et étanchéité).
Pour le décanteur, je suis parti de deux décanteurs (couvercle d'occasion) que j'ai juxtaposé. On trouve des récupérateur d'huile en rallye, sinon il y a celui de la 106/205 rallye 1.3l (TU2J2).
On trouve des manchons plastique dans les fourniture de jardinage (arrosage) et de salle de bain. Faut chercher.
On doit bien pouvoir en trouver chez les équipementiers automobile car tout ca c'est standard mais j'ai pas vraiment trouvé.
Auteur:  val972 [ Vendredi 13 Mai 2005 19:19 ]
ok c cool niveau prix ca va pas me faire chier alors :bien:
Auteur:  azizouh [ Vendredi 13 Mai 2005 19:22 ]
Dommage que l'on peu pas trop récuperer le manchon de l'actuateur car on peu que le coller et en plus le petit épaulement qui est sensé faire l'étanchéité (c'est pas le collier qui le fait) ne fait pas tout le tour du manchon (pas démoulable apparament).
Auteur:  kaz99 [ Vendredi 13 Mai 2005 19:47 ]
Bravo azizouh , c'est l'install la plus propre que j'ai vue pour le moment .
Je vais réfléchir a tout ça .....
Auteur:  azizouh [ Vendredi 13 Mai 2005 19:57 ]
Merci!
Je me suis casser creusé la tête pour arriver à ca.
Auteur:  val972 [ Samedi 14 Mai 2005 18:35 ]
azizouh se serait possible d'avoir une photo d'un point de vu un peu plus reculé ca serait cool :bien:
Auteur:  azizouh [ Samedi 14 Mai 2005 18:58 ]
Vue d'ensemble.
La durite est dispo chez PTS pour moins de 10 euros sans FDP. Ils m'ont fait cadeau des FDP. Le filtre bi-conique c'est un Green (pas n'importe lequel, ca manque de place, 130mm de long). Il manque le tube alu diamètre 75 et sa fixation plus les colliers.
Le pseudo décanteur (filtre).
Page 1 sur 7 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
